ZX oven kohdilta kolinaa
Huikko
Viesti Kirjoittaja Huikko »
Ärsyttävää kolinaa/naputusta kuuluu suoraan korvaan jostain kuskin oven tai B-pilarin kohdalta. Parhaiten äänen saa toistumaan kun jarruttaa tasaisesti mutta reippaasti. Kuopissa myös kolisee. Jos parkissa renkkaan paikkoja ja heiluttelen niin en osaa saada ääntä toistumaan...
Ideoita mistä etsiä?
black_van
Re: ZX oven kohdilta kolinaa
Etupään puslat,aika yleinen juttu,koiranluut,alapallo. Monta mahdollisuutta
pimpelipompeli
Viesti Kirjoittaja pimpelipompeli »
Yhdestä primerasta metsästin samantapaista kolinaa/napsetta. Paikallaan ollessa ei saanut ääntä esille, mutta ajossa kuului. Syyllinen löytyi kuskinoven saranoista.
Huikko
Ei se mistään alustasta kuulu, eikä saranapuolelta vaan siitä B-pilarin kohdalta. Aika tarkkaan siitä kohtaa missä on turvavyön yläkiinnike...tai hiukan alempaa.
Semmoinen ääni kuin joku naputtaisi sormella oveen ulkopuolelta.
Tasaisessa ajossa ei naputa siitä kohtaa mutta jarruttaessa ja kuopissa naputtaa suoraan siitä vasemman korvan kohdalta.
Huikko
Voiko tuolla oven sisällä joku lukkomekanismin tanko hakata johonkin?
ZX_Kuski
Viesti Kirjoittaja ZX_Kuski »
Äänet kulkee korissa useinkin aika jännästi. Esimerkiksi B-pilari on auki helmakoteloon alapäästään, joten pitäisin mahdollisena jossain helmakotelon läheisyydessä tapahtuvaa kalabaliikkia. Heittona: voisiko vaikka käsijarruvaijeri väpättää, kun takajarru takeltelee, ja kopista pohjaa vasten? Kovassa jarrutuksessa kun alkaa takajarruissakin jotain tapahtumaan.
BX 16 Valve -89 Gris Axinite, BX GTi 4WD -91 Rouge Furio, ZX 1.8i Tonic -95 Rouge Griotte Nacre
Huikko
Periaatteessa, mutta se ei selitä miksi ääni kuuluu muulloinkin kuin jarruttaessa.
bigbro
Viesti Kirjoittaja bigbro »
Huikko kirjoitti:Ärsyttävää kolinaa/naputusta kuuluu suoraan korvaan jostain kuskin oven tai B-pilarin kohdalta. Parhaiten äänen saa toistumaan kun jarruttaa tasaisesti mutta reippaasti. Kuopissa myös kolisee. Jos parkissa renkkaan paikkoja ja heiluttelen niin en osaa saada ääntä toistumaan...
Meillä oli Xantiassa sama vika, meni aika kauan ennenkuin hoksasin mistä ääni tulee, mutta se oli niinkin simppeli juttu kun takaoven saranoista. En nyt muista kumpi saranatappi se oli mikä kolisi, mutta otin molemmat irti vuorotellen ja putsasin ja laitoin kunnon vaseliinit väliin...ei ole sen jälkeen pitänyt ääntä.
Xantia Berline 1.8i 16V -99
Laguna 2.0 farkku -05
(ex) C5 Break 2.0 HDi 136 -08
(ex) Laguna I 1.8 16V -00
(ex) BX 19 GTi -89
