Xm v6 ei käynnisty edelleenkään ?
Re: Xm v6 ei käynnisty edelleenkään ?
Eikös se mene niin jos polttoainepumppu käy kuivana se särkyy ja jos ei tule polttoainetta ei lyö kipinää,muistaakseni oikealla puolella se rele on..
Sytty ja ruuttareleet XM V6:ssa ovat tuolla, edestä katsoen vasen nurkka.
http://s638.photobucket.com/albums/uu10 ... _RELAY.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Kokeile pumpulle suoraan käykö...
Jos pumppu surahtaa kun laittaa virran päälle, niin silloin todennäköisesti releet toimii, mutta vika voi olla asentotunnistimen liittimessä. Pumpulle ja kipinälle ei tule sähköä ennenkuin asentotunnistimelta tulee tieto, että kone pyörii.
bensapumppu on melko varmasti rikki....tai jumissa, rikki veikkaan, kokeile tilalle ehjää, näitä on mennyt kyllä rikki....onnea
