Xm v6 ei käynnisty edelleenkään ?
Tapsa 63
Re: Xm v6 ei käynnisty edelleenkään ?
Viesti Kirjoittaja Tapsa 63 »
Eikös se mene niin jos polttoainepumppu käy kuivana se särkyy ja jos ei tule polttoainetta ei lyö kipinää,muistaakseni oikealla puolella se rele on..
Cikatti
Viesti Kirjoittaja Cikatti »
Sytty ja ruuttareleet XM V6:ssa ovat tuolla, edestä katsoen vasen nurkka.
http://s638.photobucket.com/albums/uu10 ... _RELAY.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Tapsa 63
Kokeile pumpulle suoraan käykö...
Masa
Viesti Kirjoittaja Masa »
Jos pumppu surahtaa kun laittaa virran päälle, niin silloin todennäköisesti releet toimii, mutta vika voi olla asentotunnistimen liittimessä. Pumpulle ja kipinälle ei tule sähköä ennenkuin asentotunnistimelta tulee tieto, että kone pyörii.
vinosilmä
Viesti Kirjoittaja vinosilmä »
bensapumppu on melko varmasti rikki....tai jumissa, rikki veikkaan, kokeile tilalle ehjää, näitä on mennyt kyllä rikki....onnea
