Nuo penkit olis kyllä reteet!
Xantia 2,0i Aut. -94
- Putkimies22
Re: Xantia 2,0i Aut. -94
Hydenesteet vaihdettu jsa koeajolla huomasin ettei flekti enää huudakkaan täysillä. Aiemmin päivällä kuultiin uutta sirinää, tuli ilmeisesti siitä sisälämpötilansäätöanturin pikkupuhaltimesta. Tämä siis herännyt talvihorroksesta ja alkanut ohjata puhallinta. Nice
Ilmastointi ei kyllä pukkaa kylmää mutta eihän kaikkea voi saada.
- Putkimies22
Tää on kyllä nasta mikroauto mutkissa
Ei nyt mikään Activa mutta kuitenkin
- Putkimies22
Auton jousitus ja sen toiminta on hulppea, mutkiin voi tulla todella lujaa, nakit kiljuen jos haluaa
Mutta takapää on esim hidasteiden yli ajaessa kova. Hidasteen päälle ajo ei ole mutta kun palataan tasaiselle niin on kova. Normaaliajossa tai pitkissä heitoissa kovuutta ei ole tai ei tunnu. Pallot loppu? Vai mikä on tuon Hydractiven toimintaperiaate?
Painatko kaasua hidasteen päällä? Kiihdyttäessä Hydractive sulkee takamagneettiventtiilin, jottei auto keulisi = takajousituksesta tulee kovempi.
GS Pallas -79
XM 2.0i Break -92
XM V6 Aut. -91
(Naisen) C3 1.4HDi -04
(Varalla) Saxo 1.4i -96
XM 2.0i Break -92
XM V6 Aut. -91
- Putkimies22
Tuo auttaa välillä mutta ei aina. Miten se tulkitsee kiihdytyksen? Imusarjan alipaineesta vai onko autossa oikein kiihtyvyysanturi?Aake kirjoitti:Painatko kaasua hidasteen päällä? Kiihdyttäessä Hydractive sulkee takamagneettiventtiilin, jottei auto keulisi = takajousituksesta tulee kovempi.
Ai niin, tänään radio kuoli kun laitoin vilkun oikealle kaistanvaihdon yhteydessä. Onhan se tietty hyvää ja turvallista että musiikki pannaan holdiin moisen vaativan liikennehuomiota vaativan suorituksen ajaksi mutta kun se ei siitä sitten palautunutkaan
citroen for ever
maattohäikkä
Auton omistus siirtyy minulle, ja saman tien auto otettu liikenteestä pois. GS on hyvä käyttöauto kesana jotten tämä ei ole minulle vielä tarpeellinen. Syksyllä Xantian tarina jatkuu.
Otin tiistaina Xantia käyttöön, kuin GS alkaa olla vähän heikossa kunnossa (sen korjataan pian). Näköjään sähkövikoja on jonkun verran Xantiassa, jotten olen siivonut torstaina akkun alla oleva maapisteet. Viikonloppussa auto on koeajettu 800km:n mökkireissulla
Mukava on, vaikka uusi jousipallot ovat tarpeellinen. Olen pakko vaihda lämmityskenno ennen talvi. Auto ei tuntuu oleva loppuajettu olenkaan!
Sitten se lähtee...Siert kirjoitti:Olen pakko vaihda lämmityskenno ennen talvi.
Tykkään autosta. Tyttöystäväni myös tykkää sen mukavuus, ja vauhti tulee helposti. Kuulema hänellä oli jo 180km/h mittarissa... jotten se nopeusmittari on myös pakko vaihda
Siitähän se xantia saa uuden elämän. Tuo on se parempi ratkaisu kennon korjaamiseen,tosin melkoinen savotta tuo kennon vaihto. Voisi olla etten itse rupeaisi tuohon,hienoa että jotkut ottavat haasteen vastaan
No niin kenno otettu pois. Välitettavasti kennon letkunlähto meni rikki letkujen irrottamisesta... sitroselta löytyy, hinta vain ei ole niin kiva yllätys...
sitronen.fi kirjoitti: XANTIA LÄMMITYSLAITT. VESILETKUSTON YLÄPÄÄLIITINPARI 54,00 Eur
Onhn hinta puolittunut siitä mitä itse tuon homman tein
Jo selvisi minulle jo google-haussa että se on yleinen ongelma. Hyvin mahdollista on että se olikin alkuperäisen vuodon lähde.Ralle kirjoitti:Onhn hinta puolittunut siitä mitä itse tuon homman tein
Ei sitä letkuliitintä ehjänä auki saa jos on alkuperäinen. Hajosi itselläkin, kevyellä voimankäytöllä vieläpä.
Muistithan puhdistaa varastorasvat uudesta kennosta? Muuten saat myöhemmin pyyhkiä sen tuulilasilta.
En ole tiennyt/huomannut, on siis pakko tarkastaa vielä. Kiitos vinkista!Bumper kirjoitti:Muistithan puhdistaa varastorasvat uudesta kennosta? Muuten saat myöhemmin pyyhkiä sen tuulilasilta.
- Putkimies22
Kokeilitko sementtihoitoa vai oliko tuo vuoto mennyt liian haisevaksi?
Onko takapallot jo vaihdettu?
Nyt kojelauta on taas kiinni.
En halua käyttää sellaista. Ei hienolle autolle, eikä halpiksille. Haise oli tarpeeksi huono etten suosinut enää käyttää lämmityslaite ollenkaan.Putkimies22 kirjoitti:Kokeilitko sementtihoitoa vai oliko tuo vuoto mennyt liian haisevaksi?
Ei. Ja vaikka ne on huono minulla ei ole kiire sinne.Putkimies22 kirjoitti:Onko takapallot jo vaihdettu?
Letkuliitintä ja vetokoukku haettu Matkahuollosta.
Suurin osa kytkimet ja "uusi" mittaristo taas kiinni.
Kilometria tullut mittarille vähän enemmän...
Uusi letkuliitin oli vielä vaikea asentaa, kun letkuja ei mennyt ollenkaan oikea suuntaan.
Kaikki asennettu, ja auto toimii taas. Päitsi että lämmitys ei toimii... Ilmeisesti unohdin laita takaisin toi pienen sähkömoottorin liitin. Siis kennon alla, kojelaudessa...
No niin, lämmityslaite toimii. Myös katsastuksen aikana löytynyt pakollinen korjaus on tehty.
Minun itse tehty korjauspelti on minun mielessä kohtuullinen hyvä muotoinen. Katsotaan, jaksanko minun joskus hionta ja maalata.
Vielä muutama pientä juttuja on jäljellä, tarkein minulle on vetokoukun asennus.
