Miten LHM päätyy etupuskurin alle?
Bumper
Viesti Kirjoittaja Bumper »
Ongelma on tällä kertaa otsikossa kuvatun kaltainen. Vihreä neste tuntuu löytävän tiensä etupuskurin alle, ja siitä edelleen maahan. Koko puskuri on saanut hantin puolella vihreän sävyn niillä kohdin joissa ökymallien sumuvalo sijaitsee...
Nestettä ja vanhaa mönjää on säiliön alla aika tuhti kerros, mutta mitään selkeää vuotopaikkaa en ole löytänyt. Paluuletkunipun letkuista pari on hieman nihkeitä, mutta mitään selkeää halkeamaa niissä ei näy. Säiliön päällinen oli hieman öljystä nihkeä, mutta ei kuitenkaan märkä.
Huolestuttavaa on myös se, että pumppu on hieman öljyinen, vaikka sekä paineputken että imuletkun juuret ovat kuivat. Ihan kuin vuotaisi sieltä akselin juuresta. Muovit ovat tuolta koneen alta noilta tienoin märät, mutta vuotopaikka (tai siis tippuvien läikkien kohta) on huomattavasti edempänä, joten tuo tuskin on kuitenkaan se pääpiru tässä tapauksessa.
Osaako joku kertoa mistä tuo litku voisi tuonne keulan alle päätyä? Ihan kuin säiliön pohjassa olisi reikä.. Tai jotain. :?
ripa64
Re: Miten LHM päätyy etupuskurin alle?
Viesti Kirjoittaja ripa64 »
Mulla kerran xantiassa tuli just sumarista lhm:ää kun vuosi jousipallplle tuleva putki siitä kiinnikkeen alta mistä se on kii ..
laakeri
Viesti Kirjoittaja laakeri »
Mahdollisuudet rajasin sigun perusteella BX:ään ja Xantiaan, mutta onkos nyt BX:stä kyse, kun hantin puolesta ja säiliöstä puhutaan?
Bumper
Äh, kirjoitinpas tuon viestin taas ajatuksella. (not) BX 16 RS tosiaan on kyseessä. Ohjaustehostinta laitteessa ei ole, jos se johonkin jotain vaikuttaa. Tuskin tässä tapauksessa.
Ripa, mielestäni BX:n etutolpan putki ei kulje keulan kautta. Korjatkaa toki jos olen väärässä.
XM-Hannu
Viesti Kirjoittaja XM-Hannu »
Hyvin minimaalinen mahdollisuus on sekin, että pumpulta lähtevä paineputki halkeaa saumastaan, ja antaa terävän suihkun esim. eteenpäin. Minulla XM:ssä kävi niin pari vuotta sitten, juuri kun olin 1000 km päässä kotoa. Eli Ivalossa. Hetken aikaa piti päätä raapia...
Croisette
Ja aikas yleistä sekin on BX:ssä että sinne säiliön pohjalle on todellakin ruostunut reikä.
Teuski
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Aihetta sivuten otsikko toi mieleen kysymyksen joka mulla oli mielessä muutama vuosi sitten: Miten moottoriöljyä päätyy Xantian vetokoukun alle? :D
Oli motonetin öljykannuun tullut millin reikä takakopassa ja maton läpi imeydyttyään öljy tihkui varapyörän häkin kiinnityskoukun reiästä ja valui koukkua pitkin maahan :?
ealab
Viesti Kirjoittaja ealab »
Pumpulta lähtevän paineputken halkeaminen ei täälläpäin ole ollut minimaalista. Kahdesta BX:stä meni, samasta kohdasta, kurvasta. Putki lienee ollut "Mannesmannia", sitä aikoinaan kuuluisaa.
