Xanttiassa tuo P-asento jää jumiin välillä.
Jarrua pitää painaa saman aikaisesti kun laittaa vahdetta
niin oliskohan jossain jarru-tunnistin-liitinhässäkässä vikaa
ja missä semmonen sijaitsee...vai mikäs tossa jumittaa???
Vaihteet toimii ajaessa hyvin.
Minulla oli juuri samanlainen vika kuin ketjun aloittajalla. Vika korjautui vaihtamalla jarruvalokatkaisin (hinta n.90€).
Laita autoon virta päälle ja pyydä kaveria katsomaan tai virittele peilit, jotta näet palaako jarruvalot ja kuuluuko naksahtava ääni vaihdekepin luota joka kerta kun painat pedaalia. Vika saattaa hetkeksi korjautua myös sumuttamalla puhdistussprayta katkaisimeen, joka Xantiassa sijaitseen jarrupolkimen suojakumin alla . Irroita polkimen suojakumi, niin näet millainen viritys siellä on.
Croisette kirjoitti:Ööh siis oliko jotain vikaa? Jarrua pitää toki painaaa aina kun siirtää vivun pois parkilta
Ja mikäs se vaihteisto onkaan? ZF 18? jotain?
Toki toimiessaan noin, mutta minulla ei vaihdekeppi liikkunut vaikka paineli jarrua. Xantiaa on saanut myös otsikon mukaisella vaihteistolla. Minullakin on sellainen.
No nyt se teki minullakin tämän tempun. Vähän aikaa meni rautakaupan pihassa ihmetellessä kun P-asento ei vapauttanut vaikka kuinka jarrua painoi. Avasiin polkimen jarruvalokatkaisimen siinä paikanpäällä ja kas, oli käynyt niin kuumana, että oli kontakteja painava muovi sulanut jarruvalokatkaisimen kohdalta. Eli siis huono kontaksi toisessa katkaisimessa sai aikaan kuumenemisen, joka sulatti sopivasti muovia. Korjasin "väliaikaisesti" ja matka jatkuu.
Onko Lauri uusia vikoja ilmenny sun Xantiassa? Näyttää meillä samat viat kiertävän molempien yksilöissä.
DS7 eTense 4x4 300 - 2020
ID 20 D super - 1971
B11 Normale - 1955
Pekkax kirjoitti:
Niin näköjään ! Osta jo varastoon apukuskinpuoleiselle etujousipallolle menevä hydeputki, vilkkuviiksi ja ilmansuodattimelta lähtevä ilmaputki. Ne menee sinulta seuraavaksi. Samoin hydraulipumpun tiivisteet kannattaa ostaa jo varastoon.
Ps. Mese-foorumilla on "linttaklubi", jossa esitellään kaikkein kamalimmat meisselit. Perustetaanko tännekin "ainarikki-jaos"? Kutsujäseninä meidän Xantiat ja black_vanin Hdi Xsara .
Pekkax kirjoitti:
Heh otan kutsun vastaan. Tosin tuo toimi euroopan turneen 6240km ilman murheita,alentaako se osakkeita päästä klubiin?
Pumpulle jo pari tiivistettä ostin ja toisen jo vaihdoinkin vuosi sitten. Toinenkin pitäisi vaihtaa... Muut viat sitte vissiin tulossa.
Hankala sopia Ainarikki-jaoksen kokoontumisajoja ku kaikkien autot pitäis olla kunnossa yhtä aikaa.
B11 Normale - 1955
Helposti ratkaistu tuo kokoontumisajon ongelma. Vuokrataan autonkuljetusrekka ja noudetaan osallistujat sillä tapahtumapaikalle ja jakelu sitten kotipihoihin. Miitissä voisi retostella sitten vioilla ja arvioida kateellisina kellä eniten vikoja.
