Ohjaustehostimen putki Xantia HDI -99
Benoit
Viesti Kirjoittaja Benoit »
Huoltohommissa tutkailin tarkemmin tuota maineikasta putkea, ja pahaltahan se kumiletkusta eteenpäin näytti, ei kuitenkaan vielä vuoda. Pitäis varmaan tehdä jotain. Millanen on "käypä hoito-ohje" nykyään? Uuden osan haku visan kanssa, vai onko joku kehittänyt halvemman toimivan ratkaisun? Palstalta löysin viestiketjun "xantian hydr.vuoto." Mahtaako käytetyistä osista sopia jonkun muun malliversion putki HDI:hin?
Pegeot 607 2.2 HDI -01
Ex: 2x 407 V6 autom -04, Alfa Romeo 159 -09 1,9 JtdmA, Xantia V6-97 ja 2.0 HDI -00, XM 2,1 TD-97 sekä lukuisia muita Peugeoteja
Re: Ohjaustehostimen putki Xantia HDI -99
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Noita putkia tuntuu olevan miljoona erilaista. Mulla on molemmissa xantuissa katkaistu kumiletkun jälkeen huono osa pois ja juotettu tavallista jarruputkea tilalle. Hyvin on kestänyt.
Benoit
Veholta varmistui, ettei varaosaa 4023K9 enää saa tehtaalta. Kun taidot eivät riitä sen tason rakenteluun, että itse koettaisi kasata ohjaustehostimen paineputken, nettiselailu tuli ja pelasti. Saksan ACC-klubin keskustelupalstalla kerrottiin hydrauliikkaputkia valmistavasta tanskalaisesta yrityksestä http://www.autofrance.de, johon viestittäjät olivat olleet tyytyväisiä. Lähettämääni sähköpostiin tuli vastaus heti:
Yes, I still make the steering tube complete as 4023.K9
But I also have a repair tube on the thin part of the tube, ie. from the flexhose to the valve.
Enclosed you´l find a pix of the repair kit as well as the complete tube.
Prices for the complete tube is € 135.00
and the thin repair set are € 24.00 for a length of 500mm and € 31.50 for a length of 1000 mm
included are connectors and nut.
Complete tube to Suomi will be € 35.00 and the small repair kit probably € 15.00 / 20.00
Pls. be aware that you must have a good non rusty part of the pipe to be able to connect
the small repair kits...
Look forward to hearing from you again.
Kind regards/Mfg./Cordialement/Mvh.
JohnB/autofrance.dk
Kuvia en osannut tähän lisätä, sorry!
Maksoin Paypalin kautta ja odottelen pakettia.
