xsara alatukivarsi
pikasso
xsara alatukivarsi
Viesti Kirjoittaja pikasso »
Onkohan kellään tietoa käykö 306 pösön alatukivarsi hdi xsaraan?
Teuski
Re: xsara alatukivarsi
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Ainakin Motonetissä on eri varaosanumerot.
Motonetin listoja selaillessa Xsara HDi 2.0:ssa on samat alatukivarret kuin vastaavalla koneella olevissa berlingoissa ja partnereissa sekä kaikissa xsara picassoissa.
Teme
Viesti Kirjoittaja Teme »
Saattaa joku malli sopiakin
Klikkaa osaa, oikeaan laitaan tulee lista minin autoon sopii
Toi mister-auto on muuten hyvä linkki, sisältää aika paljon osien kuvia
Xsara
http://www.mister-auto.fi/fi/tukivarsi- ... _g273.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Pösö
pikasso
no tuli kuitenki ostettua, mutta ei motonetista. Osa on kyllä samannäköinen kuin kuvissa. Tukivarressa on kyllä tarra missä lukee
'ALATUKIV O PE 306'
KKA
Viesti Kirjoittaja KKA »
tukivarsi on muistaakseni sama mutta pallonivel ei,pösön nivel on sentin pidempi kuin xsaran.
pikasso
Tukivarressa ei ollut palloniveltä valmiina. Ostin sen erikseen ku menee kuitenki rikki / on sama vaihtaa kuitenkin. Huomenna pitäs sitte koittaa vaihdella. Onkohan siellä muuten torx-pultteja, kun tuntuu olevan jokapaikassa?
Ralle
Viesti Kirjoittaja Ralle »
Siis jos tarkoitat alatukivartta niin ei ole, mutta alapallossa on. Tosiaan tuo 10mm ero on jos osat 306:sta alatukivarsi+alapallo.
