Nyt on CX yllämainittu pallero alkanut vuotamaan melko reilusti LHM:ää ulos pallon alapuolelta.
Löysin aiheeseen liittyen netistä kuvamateriaalia:
http://mes-citroen-cx.over-blog.com/art ... 75390.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Komponenttiin näyttäisi tarvittavan yksi O-rengas ja suojakumi. Basikselta löytyy laakeri.
Varaosakauppiailta ei ainakaan netistä löydy suojakumia tai O-rengasta Olisko patonkilaisella kokemusta ko. komponentin korjaamisesta ja osien saannista??
t
s.v.
CX tehostimen paineen keskipakosäädin
sitikan vanki
Re: CX tehostimen paineen keskipakosäädin
enpä ole kuvernööriä (keskipakosäädintä) vielä purkanu noin palasiksi, saatikka tiivisteitä vaihtanut, toistaiseksi yhteen on laakerit vaihtanut, löytyy ihan normi laakeriliikkeestä...
ja jumineen tilelle löytyi "hyllystä" toimiva.
Diravillisessa XM:ssä on samanmoinen, en ole vielä tutkinut, onko aivan sama kampe.
jos ei lähempää löydy, niin voin kaivaa yhden varaosa-kuvernöörin kun käyn konnevedellä.
tietty olisi vastaisen varalle hyvä teitää noiden tiivisteiden koko, ja saako niitä jostain...
Tarkoittanet tuota suojakumia, samannäköistä kuin korkeudensäätäjässä mutta pienempää..?
Ranskan SM -kerholta saa, vajaan pari kymppiä näytti olevan. Tosin sieltä tilatessa pitäs olla ko. kerhon jäsen...
Muualta ei vastaan ole tullut...
sitikan vanki
Kiitos kommenteista. Irroittelin juuri varaosaautosta 170tkm ajetun. Katsotaan onko siitä mihin. Otan sitten projektiksi kuvernöörin peruskorjauksen, kun osat on ajan kanssa saatu haalittua.
Eipä tuo kuvernöörin vuodon korjaaminen niin kummoinen homma näyttäisi olevan, sitten kumminkaan.
