mittaristo
xantia2.1td
mittaristo
Viesti Kirjoittaja xantia2.1td »
eli xantia 2,1td -98 mittaristo lakkas toimimasta niin tietäskö joku mistä tämmöne vois johtua.
Citroën Xantia 2,1TD -98 Citroën BX GTI -89 Fiat Ducato Autoroller -00
kokemjne
Re: mittaristo
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
tiedän
xantia2.1td
Re: mittaristo
kokemjne kirjoitti:tiedän
miten hän sen tiedon sais.
kokemjne
Re: mittaristo
korjoo liitokset
xantia2.1td
Re: mittaristo
kokemjne kirjoitti:korjoo liitokset
saisko tarkennusta. mittaristo on nyt kourasa.
Tapsa 63
Re: mittaristo
Viesti Kirjoittaja Tapsa 63 »
Ruiskuta mittarin johtoliitoksiin elektroniikka puhdistusainetta CRC.kin käy Elektroniikka crc..
Soita 0400641460 ennen klo 22,00
peltipolvi
Re: mittaristo
Viesti Kirjoittaja peltipolvi »
viewtopic.php?f=12&t=10455" onclick="window.open(this.href);return false; tuossa ketjussa on tarinaa minun mittariongelman eri vaiheista. Minulle niistä ei ollut apua, mutta yleensä se ratkaisu ilmeisesti löyty käymällä nuo kohdat läpi....
Volvot V70/V50
laakeri
Re: mittaristo
Viesti Kirjoittaja laakeri »
xantia2.1td kirjoitti:eli xantia 2,1td -98 mittaristo lakkas toimimasta
Eli ihan kaikki mittarit, taustavalot ja merkkivalot lakkasivat toimimasta ja kerralla vielä? Aika huimalta kuulostaa. Maadoitusta tai virtalukkoa voisi ehkä veikkailla. Yleensähän noista kuitenkin hyytyy vain joku yksittäinen mittari, kun ne tinatäpit kuluvat.
kokemjne
Re: mittaristo
yleensä maadoitukset ovat niputettuja, joten monivikaisuus on mahdollinen.
xantia2.1td
Re: mittaristo
niin vilkun,latauksen,valojenmerkkivalot ainoastaan toimii kaikki muu pimeänä mutta autotoimii muuten normaalisti.
laakeri
Re: mittaristo
xantia2.1td kirjoitti:niin vilkun,latauksen,valojenmerkkivalot ainoastaan toimii kaikki muu pimeänä mutta autotoimii muuten normaalisti.
Hyvin mielenkiintoine vika. mittaristollehan taitaa sähköä tulla lähinnä virtalukolta siten, että 2V NR 1:een tulee syöttö ja 2V GR 2:lta lähtee sulakerasian kautta mittaristolle. Ja osa tulee sitten suoraan ohi virtalukonkin. No, tuon kontaktin toimimattomuus taitaisi kyllä lamauttaa myös mm. pakki- ja jarruvalotkin, joten se voitaneen unohtaa. Sama ongelma olisi BF00:n sulakkeen F12 kanssa, joten unohdetaan sekin.
Mutta sähköähän lähtee sen sulakkeen perästä sulakerasialta useammasta liitoksesta. Katsoppas kyseiset kohteet vaikkapa Hayenesin kytkiksistä ja mittaa, tuleeko kunnolla sähköä (jännite riittävällä kuormalla mitattuna). Jos on ok, niin kokeileppa siirtyä mittariston liittimiltä mittaamaan, oikeat nastat löydät myös em. kytkiksistä. Ja lopuksi voit varmistaa vielä maadoitukset (myös em. kytkiksistä). Katso esim. käsijarrun merkkivalon kytkis, se lienee helpoin mahdollinen. Jos ei vikaa löydy tuolla tavalla, niin vika on mittariston sisäinen.
xantia2.1td
Re: mittaristo
no nyt tais löytyä syy tähän vaivaan,kopistelin sulakerasiaa vähän reilummin nii mittaristo heräs joksikiaikaa henkiin,nyt sitten tarttis löytää tähän passelin sulakerasian.
xantia2.1td
Re: mittaristo
löyty samanlainen sulakerasia Putkimies22selta täytyy vielä ootella että postisaa toimitettua sen perille,että pääsee kokkeilee onko vika varmasti pois :?
Putkimies22
Re: mittaristo
xantia2.1td kirjoitti:löyty samanlainen sulakerasia Putkimies22selta täytyy vielä ootella että postisaa toimitettua sen perille,että pääsee kokkeilee onko vika varmasti pois :?
Vien postiin heti maanantaina! Tai taitaahan tuo olla auki huomennakin :)
xantia2.1td
Re: mittaristo
nyt sitte ois sulakerasia vaihdettu.kiitokset kaupoista Putkimies22selle.
xantia2.1td
Re: mittaristo
kyllä vika oli sulakerasiasa mittaristo on pelannut ja kellokin on sen jälkeen pysynyt päällä joka on vuosia pätkinyt.
