Naarmunpoistokynä
Roplaaja
Naarmunpoistokynä
Viesti Kirjoittaja Roplaaja »
Onko kellään kokemusta tollasesta poppavehkeestä. Nyt Tarjoustalo mainostaa vuorostaan sitä. Sen pitäisi poistaa naarmut kaikenvärisistä pinnoista. Kuulostaa mahdottomalta.
Vaimo jätti sitikan supermarketin parkkihalliin ja konepeltiin tuli pitkät ristikkäiset naarmut. Ilmeisesti etummaisen autun jäpä laittoi siihen kauppakassin tai kaljakorin ja kun ei ollut varma tuliko naarmu häneltä niin kokeili uudestaan ja tulihan sitä naarmua toiseenkin suuntaan
svc
Re: Naarmunpoistokynä
Viesti Kirjoittaja svc »
Auttaa hieman, mutta ei sekään ihmeitä tee. Aine on lähinnä UV-valossa kovettuvaa kirkaslakkaa. Jos pohjamaali näkyy, niin kynästä ei ole juuri apua.
pimpelipompeli
Viesti Kirjoittaja pimpelipompeli »
bxzxxm kirjoitti:Yllätyin mutta toimii,mutta naarmut ei saa olla syvempiä kuin lakkakerros.Itselläni oli useita pintanaarmuja peitin kynällä ja katsoin että tämähän on perseestä,mutta muutaman päivän jälkeen myllytin auton pelkällä vahalla niin naarmuja ei enää huomaa ihme?
Ei se kynä tehnyt ihmettä, myllytys teki. Jos naarmu ei ole pohjamaaliin/peltiin asti, niin myllyttämälläkin saa melkohyviä lopputuloksia.
svc
Näköjään löytyy myös kyniä, joissa aine kovettuu ilman UV-valoakin.
Kynä ja myllytys tehoavat varmasti yhdessä paremmin, kuin kumpikaan erikseen. Kynän liuotin irottaa hieman väriä, kirkaslakka täyttää ja pyöristää naarmun reunoja. Myllytys hioo ja kiillottaa loput.
Posambique
Viesti Kirjoittaja Posambique »
Melkein ennemmin itse ostaisin sellaisen "kynsilakkapurkin" auton omaa sävyä.
Sillä sitten naarmut maalilla täyttäen.
Kuivumisen jälkeen kohta vesihiotaan tasaiseksi (esim. liimaamalla lyijykynän kumipäähän pieni pala hiomapaperia),
ja kiillotetaan kiillotusaineella. Toimii vaikka olisi mennyt pohjamaalille - toisin kuin tuo kirkaslakkakynä.
Xsara 1.6i
Porsche 944 -86
EX-BX 16 GTi -91
Lemon
Viesti Kirjoittaja Lemon »
^ Vaatii vähän kokemusta että pääsee onnistuneeseen lopputulokseen :( ? Eikä ainakaan onnistu sillä "kynsilakkapullon" pensselillä. Ensi kerralla olen tosin jo vähän osaavampi!
Nimim. Kokemusta on
vinosilmä
Viesti Kirjoittaja vinosilmä »
toimii oikein hyvin ohuilla naarmuilla ja yleensä olen skeptinen tällaisten kanssa, mutta yllätyin kyllä, olen sillä kaikenlaisia naarmuja poistellut, jos pohjamaali loistaa, niihin ei tietenkään toimi, ostin tuon kynän kärkkäiseltä hintaan 9.95, saman kynän saa ostosteeveen kautta hintaan 39,95! hmm, kummankohan ostan, vaikka tuon kalliimman saa maksaa osamaksuerissä 7€/kk, mitä huijauskanavia, vaan eihän se hullu, joka pyytää, vaan joka maksaa.......
