vilkkuviiksi c5 I vaihto
xantti
Viesti Kirjoittaja xantti »
minkälainen työ vaihtaa vilkkuviiksi,vilkku ei toimi oikealle.Voisiko mahdollisesti kontaktipintojen puhdistus poistaa vian
xantti
Re: vilkkuviiksi c5 I vaihto
xantti kirjoitti:minkälainen työ vaihtaa vilkkuviiksi,vilkku ei toimi oikealle.Voisiko mahdollisesti kontaktipintojen puhdistus poistaa vian
Nyt huomasinkin ,ettei oikeanpuoleinen Hätävilkkukaan toimi eli onkohan vika vilkkuviiksessä
Teuski
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Tuskinpa sitten on. Tuleeko vilkulle sähköä?
Ainakin xantiassa vilkut menee hätävilkkukatkaisijan kautta ja se voi aiheuttaa erikoisia vikoja... Koitappa putsailla sitä.
xantti
taitaapi olla BSI ohjausyksikössä vika , hinta uutena 700€
XmTd94
Viesti Kirjoittaja XmTd94 »
Tästä oli puhetta foorumin puolella. Olisiko apuja siellä?
"BSI:n releen voi vaihtaa tai ohittaa kokonaan BSI:n vilkku systeemin laittamalla vilkuille omat releet. Ei tarvitse BSI yksikköä vaihtaa.
http://peugeot-foorumi.com/index.php?topic=42267.0" onclick="window.open(this.href);return false;"
C5 2.0 Hdi Tourer-08 AT
RPekka
Viesti Kirjoittaja RPekka »
xantti kirjoitti:taitaapi olla BSI ohjausyksikössä vika , hinta uutena 700€
Tai sulake palanut, hinta uutena 0,70 €.
Citroen e-C4, vm 2020.
Citroen DS5 Hybrid4, vm 2013.
xantti
kiitos tiedoista
kävin jo veholla ja bsi:ssä oli vika 1000€:n remontti kaikkinensa,pösöfoorumin vilkkurelekytkennällä
korjaus ilmainen
xantti
tuosta vianpaikallistamisesta tuli mieleen seuraavaa:Oikean puolen vilkut ei toimi niin silloin suurella varmuudella johdot ja polttimot (etu- ,kylki-,takavilkku) ehjiä ,kun vilkkuviiksi on vikasennossa bsi:hin
tulevassa johdossa jännite niin siitä seuraa että BSI on viallinen .Vikakoodia ei ole vilkussa.Vehossakaaan ei osata näin yksinkertaista ja halpaa vian paikallistamista
Heitäppä linkkiä BSI:n johtopaikat ym. tiedot mieluiten ilmaista suurella kiitollisuudella vastaanottaen
xantti
no jopas löytyi sähkökytkennät linkki http://citroen.almostunreal.org/C5_Doc_2.fr.en.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
ole hyvä
xantti
mistähän löytäisi moottorin ohjaussähkökytkennät
Paljonkos maksaapi Service Citroenin käyttäminen , missä englanninkielinen kirjautumissivusto
Suuri kiitos joka tapauksessal
xantti
tuossapa linkki bsi:n ihmemaailmaan http://www.deruiter.jp/index.php?page=P ... b=Projects" onclick="window.open(this.href);return false;
vasemmanpuoleinen rele on vilkku oikealle kuvat 1 ja 2
Releen vaihto onnistuu tuolla http://www.vekatronics.fi/m/" onclick="window.open(this.href);return false;
Varmasti huomattavast halvempii korjaus kuin BSI osto ja asennus
ollos hyviä
xantti
Vekatromics Vaasassa korjaa Siemens BSI boxin muttei Valea boxia
buixm
Viesti Kirjoittaja buixm »
Tarvittais tietoa,rouvan 02 C5 lopetti vilkuttamisen vasemmalle,rele tikittää ja mittariston nuoli palaa. Kävin nuo yllämainitut releet hakemassa mutta ei ole sama bci kuin ohjeissa,pah.
Pököttifoorumin irtoreleohjeisiin en pääse käsiksi vaikka sinne oikein rekisteröidyin,löytyisikö noita ohjeita jostain???
Kohtalaisen hoppu olisi asialla kosta tottakai leima kohta edessä,onneksi sentään vasemman puolen vilkut että voi ikkunasta viittoilla.
Sulaketta ei ohjekirjan mukaan vilkuille ole.
Kiitokset jo etukäteen.
buixm
Eikö täältä siis löydy tietoa? En viitsisi yrittää pösöfoorumilta kysellä vääränmerkkisistä,hirmustuvat vielä :shock:
svc
Viesti Kirjoittaja svc »
Citroen-foorumilla voisi olla paremmin tietoa C5:n ongelmista. Täällä Patongissa on näitä alettu käsitellä enemmän vasta viimeisen parin vuoden aikana.
buixm
NONI... seevitska vilkuttelee taas kumpaankin suuntaan. BSI yksikkö lähti Vekatronicsille Vaasaan ja tuli korjattuna äsken takaisin. Hintaa operaatiolle tuli n. 200 euroa postikuluineen.
Joutui tilaamaan jonkin jutun siihen kiinasta asti kun euroopasta ei löydy,no,eiköhän tuo siemensin boxi ole siellä muutenkin tehty.
Pate70
Viesti Kirjoittaja Pate70 »
Tervehdys! Miulta lopetti molemmat takavilkut toiminnan joten kysymys kuuluukin että onko mahdollista että vika on BSI boksin releissä? Kun käsittääkseni molemmilla puolilla olis omat? Lamput ehjät liittimet putsattu mut takana ei vilkut toimi! Jos releis vika ni mistä kannattaa niitä kysellä ?
