C5 apulaitehihnan kiristinrulla ääntää?
No nyt teki tempun ja vikisi n. 15 min. ja lopetti sen jälkeen. Ääni vain paheni kun kytki ilmastoinnin pois päältä.
Kuunnellessa ei selvinnyt äänenlähdettä, mutta jos hommais varalta kiristinrullan ja vaihtais pois. Vai olisko muita äänenlähteitä ehdottaa?
Kannattasko vaihtaa myös alempi epäkeskorulla?
Vaihtoon tarvittavat välineet: räikkäsarja, kuusiokolosatsi ja joku 4mm. tappi (+sikaria). Pärjääkö niillä?
Oisko hintatietoutta? Ja vielä oikeita osanumeroita...moponet olis vieressä...vai unohdetaanko se heti?
Kampe 2003 2.0 HDI ilmastoinnilla.
Re: C5 apulaitehihnan kiristinrulla ääntää?
Niin ja vielä: tässä on varmaan vääränkätinen kierre: http://sdrv.ms/KqtRNQ
Ja vaihtuuko epäkesko pelkästään sen päällimäisen pultin irrottamalla, vai onko sillä joku runko, joka pitää irroittaa?
Nimimerkillä: ei paikkaa missä rempata, eikä välineitä...kotia yli 500kmLexa kirjoitti:Niin ja vielä: tässä on varmaan vääränkätinen kierre: http://sdrv.ms/KqtRNQ
Kiristimeltähän se kuullostaa ja näyttää olevan aika kulunutkin. Noilla avaimilla pärjää periaatteessa. Kiristimessä pitäisi olla sellainen sokkalukitus,sitten kun hihna on paikoillaan niin sokka pois ja se kiristääpi sitten hihnan. kulkureitti kannattaa piirtää itselle muistiin,ei sitä pirulaista muista sitten kun hihna on kädessä ja paikalleen pitäisi saada.
Missäpäin matkustelet? jos oot lähellä niin tarvittaessa nosturille saisit jos on tarvetta.
Rulla ja kiristinlaite löytys Kokkolasta uudet yht hinta 80€ . Puh 0500 561085
pimpelipompeli
Tuohon kun lisää vielä tunkin ja sopivat lenkkiavaimet, niin homma onnistuu parkkipaikalla sisälokasuojan poiston jälkeen pyöränkotelosta käsin työskentelemällä. Räikällä on hieman hankala kääntää kiristin lukitusasentoon, tilaa on vähänpuoleisesti koneen ja runkopalkin välissä.Lexa kirjoitti:
Juu, Hyvinkäällä tällä hetkellä...tarkoitin sitä koken entistä firmaa kylläkin, eikös se oo muuttanut johonkin päin pois siitä mun asiakkaan vierestä (korkia torni)
Blackvanille kiitos tarjouksesta mutta nyt ei kerkeä remppahommiin jos ei oo aivan pakko = osat laukeaa...
Huomenna ja PE oon Kirkkonummella ja sieltä kaahaan taas kotia ja mökillekin pitäs päästä juhannuksen viettoon. Viikon aikana tulossa noin 2 tkm jos kampe kestää...
Pidänpä faron tarjouksen mielessä, vaikkei se ole nyt äännellykkään, mutta harvemmin nuo käytössä paranee
(Sattusitko myöhään PE-iltana olemaan kokkelbyyssä kun n. klo 19-20 ajan siitä ohi, jos nappaisin kyytiin?)
Edit: Hihnan kulkureitit kuuklasin eilen jä tälläsen sivun bongasin : http://ftp.psyborg.rpg.pl/biuletyny/
laitoon talteen ja tietsikka kulkee mukana jos hätä sattuu.
joo kokkelbyyssä ollaan soita vaan vaikka myöhemminkin 0500 561085
Juu kannattaa vaihtaa pian sillä itse testasin livenä mitä tapahtuu kun antaa ääntää liian kauan. Laakeri lämpes niin paljon että rullan muovinen ulkokehän irtos laakerista ja niimpä remmi paiskautui pois reitiltä.
OK. Koitan muistaa jarrutella kun saavun sinne päin.faro680 kirjoitti:joo kokkelbyyssä ollaan soita vaan vaikka myöhemminkin 0500 561085
Farolle kiitoksia rullista. Nyt ei tarvis muuta kuin aikaa vaihtaa
Tänään tuli Focukseen vaihdettua syyläri ja öljypohja...vielä olis sen listalla käsijarruvaijerit, tuulilasi, kesärenkaat, koiranluu jne.
Enkö ookkin ahkera? - vieläkin vaihtamatta. Tänään kitisi n. 200km
Jos sais huomenna jotain tällekin tehtyä...huoltoon aikaa tilattua vaikka
Rullaa ti rullaa ti rullaa. Hyvin on hiljaista meno nykyään...Hyvinkään autopalvelu otti ja vaihtoi tuon muitten töitten ohella - kiitos sinne!
Ja tosiaan hiljeni, hyvä ettei ollut laturi
Ps. Ja kun olin noin ahkera
, niin palkitsin ihteni ja kävin moponetistä ostamassa pari 10 tuuman taplettia - mitenkähän mää saan kytkettyä semmosen kännyn kautta nettiin? Pelkkä wifi käytössä. Työn alla nyt N8 imuroimassa joikuspottia jos ne sattus neuvottelemaan keskenään...muuten kädet pystyyn?
ja sivuraiteelle läks... AndroidTABin naittaminen muihin kuin Android (ainakin Nokialaisiin) puhelimiin on syytä tehdä pehmustetussa huoneessa että voi paiskoa laitteita seinään turhautumisen iskiessä.
Android tukee (kai vieläkin?) vain WLAN "Infrastructure" moodia, Joikuspot+Symbian tarjoaa (kai vieläkin?) "Ad-Hoc" moden -> ei onnistunut ainakaan aikoinaan ilman roottaamista.
Olikos tabletissa Bluetooth, saat siitä vielä lisää turhautumisen kohteita...
Sama laulu oli nimittäin Nokia vs. Android Bluetooth -> useimmiten käyttävät eri profiilia - jos niin: ei vaan toimi. Bluetooth tethering (=nettiyhteys Buetoothin kautta puhelimen datayhteyttä hyödyntäen) onnistuu osan puhelimien ja tablettien välillä kun asentaa BlueVPN-ohjelman (vai BlueDUN? tms)
Täällä vanha vaihteenkääntäjä
Juu viime yön yritin mutten saanut toimimaan. Ei tosin läppärikään päässyt nettiin tuon kautta? Yhteyden kyllä läppäri muodosti kuin elokuvissa, muttei nettiyhteyttä.
Ja ei oo luutuuttia - malli Denver 10,1 TAC-10011 maksoivat 199/kpl.
On kyllä mokkulakin mutta langattomasti mun mielestä pitäis saada toimimaan (tai ainakin toiveissa olisi). Ei kai tuommosen ohjelman koodaaminen luulis kovin vaikeaa olevan ja tunkisivat sen sitten yleiseen jakoon, niin olishan hiukka helpompaa ostaa/ottaa käyttöön noita kamppeita - siinä samalla käytön monipuolisuuskin kasvaisi huomattavasti.
Itellä tuo langaton olisi siitä mukava, ettei läppärin mokkulaa tarvis irroitella, autossa olis mukuloille langaton netti tuon puhelimen kautta noihin tablettein jne.
Et saa USB mokkulaakaan kiinni Androidiin oli TABi tai ei, ei ole ajureita (tiettävästi) yhteenkään...
Jos ei roottailu tunnu omimmalta, niin Huawein (tai jonkun muun) WLAN-tukiasemamokkula voisi olla vaihtoehto (tai halpis Android puhelin samaan käyttötarkoitukseen)
[Edit] Kyllä PC:n ja MACin pitäisi mennä kauniisti Ad-Hoc Joikuspotin kautta, onko asetukset oikein? Mutta AndroidTABin ei pitäisi edes nähdä kyseisen nimistä verkkoa - jos vielä nykyversioissa tuo kuvaamani ongelma on...
Ongelma ohi, ostin 3G reitittimen moponetistä senkin...hoksasin tämän kun on mökilläkin sama systeemi. Tätä tabletilla näppäilen ja hyvin toimii.,
Mökiltä taidan napata vanhan autoon kun kirpparilta löytyi inventteri huimaan 10 euron hintaan-sittepä on autossakin langaton netti matkustajille ja vieressä autoilevien: iloksi
Hyvä, hyvä että ratkaisu löytyi.
Käyttömukavuudessa minusta langaton 3G-Wlan mokkula on mukavin mutta jos sellaista ei ole tullut liittymän mukana, harvempi tietysti sellaista hommaa, koska melko kallis verrattuna siihen että halpis Andoid-puhelimen saa ehkä noin 60 eurolla tekemään saman reitityksen: http://www.verkkokauppa.com/fi/product/ ... ile-Router" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuollainen USB-virtaa käyttävä 3G-WLAN reititinkin (tai Asus tekee melkein mitä vaan) voisi olla matkoilla näpsäkkä noihin tarpeisiin, jos tukee omaa mokkula, lähinnä koska voi ottaa virran USB:stä niin ei tarvita erillisiä virityksiä virralle:
http://www.verkkokauppa.com/fi/product/ ... le-WLAN-AP" onclick="window.open(this.href);return false;
(tai Njetwork)
http://www.verkkokauppa.com/fi/product/ ... -3G-tuella" onclick="window.open(this.href);return false;
(tai Njetwork)
Juu, tuota Asusta tsiikailinkin kun Anttilan sivuilla surffailin mutta sitten törmäsin moponetin sivuilla kiinnostavaan vehkeeseen, jota piti olla täällä Hyvinkäällä 1kpl...hylly oli sitten tyhjä siltä kohdaltaolli__o kirjoitti:Hyvä, hyvä että ratkaisu löytyi.
Vieressä oli onneksi tälläinen: http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... d=47-36486 Ei ollut koolla, eikä hinnalla pilattu, joten lähti mukaan.
Asetusten kanssa piti tapella kun ei tunnistanut mokkulaa - piti ladata uusi käyttis, muutti salasanaa kun ohjeiden vastaisesti päivitin langattomasti. Meinas tulla tenkkapoo kun ei päässyt enää purkkiin sisälle
Virrat pois tietsikasta ja purkista -> sen jälkeen pääsi sisään ja tunnistikin uudella firmwarella mokkulan ja rupes pelittämään moitteetta.
