Garmin nüvi 2595LMT 5"
C4_robotti
Onko kokemuksia laitteesta? Josko vaikka vanhan tompan tilalle tuollainen...Gigantti mainosti jotain 6" TomTomia, mutta jotenkin tekisi mieli vaihtaa merkkiä :?
Re: Garmin nüvi 2595LMT 5"
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Eikös tämä ole se elinikäisillä karttapäivityksillä oleva? Koneboxissa näköjään 199€, muistaakseni vähän aikaa sitten oli 179€...
Mitenköhän on käytännössä noiden karttojen kanssa? Kyseiseen laitteeseen sopivat kartat uusitaan 5 vuoden välein ja maksullisten versioiden kartat ei jostain syystä siihen käy? Joku koira siinä kuitenkin on haudattuna...
Pasis
Viesti Kirjoittaja Pasis »
Garminin kartat päivittyy useamman kerran vuodessa, olisko ollut 4 kertaa ja samaan laitteeseen voi tyrkätä muistikorttia vaihtamalla mitkä tahansa Garminin kartat eli vaikka maasto- tai merikartat. Jos itse olisin vanhaa Nüvia päivittämässä uuteen, niin tuo olisi kyllä varsin kiinnostava laite. Garminiin sopivia karttoja tosin löytyy myös netistä, mutta se on ihan toinen juttu.
Pasis kirjoitti:Garminin kartat päivittyy useamman kerran vuodessa, olisko ollut 4 kertaa ja samaan laitteeseen voi tyrkätä muistikorttia vaihtamalla mitkä tahansa Garminin kartat eli vaikka maasto- tai merikartat.
Niin, tokihan ne maksulliset kartat päivittyy, mutta jotenkin musta tuntuu että tohon elinikäisten karttojen malliin ei jostain syystä välttämättä käy ne samat kartat...
Kukapa sitä lypsävän lehmän tappaisi? Kartat (ja uudet navit) kuitenkin varmaan tekee sen verran hyvin kauppansa että ei alle 200 euron naviin kannata antaa elinikäisiä karttoja mukaan...
Pasis
Oli surullisen kuuluisan Nokian valmistamista puhelimista mitä mieltä tahansa, niin ei niiden ilmainen navigointi ilmaiseksi päivitettävine kartoineen melko halvoissakin puhelimissa ole ainakaan ole lisännyt navigaattorien myyntiä eikä nostanut karttapäivitysten hintaa. Ainakin satunnaisessa käytössä ajaa asiansa.
Jos perusnavi maksaa vajaa 100 € ja tuo 200 € ja elinikäisten karttapäivitysten hinta on muistaakseni ollut 129 €, niin tavallaan tuo hinta on ihan kohdallaan. Saa tosin isomman näytön ja jotain muuta extraa samalla.
cxtb2
Viesti Kirjoittaja cxtb2 »
omaan tomppaan aikoinaan sain "kaupanpäälle" 2v. karttapäivitykset, oli tulossa uusi malli, joten saivat myytyä tuollatavoin niitä vanhempia pois...
ainakin tuohon tulevat kartat oli ihan samoja kuin ostettavat kartat.
ja tommosten "nykyaikaisten" elektronisten laitteiden odotettu elinikä on suurinpiirtein sen 2v. 8-)
ZX_Kuski
Viesti Kirjoittaja ZX_Kuski »
Meidän Garmin Nüvi 255W on vasta noin 5-vuotias ja edelleen rokkaa. ;)
Taidan hankkia siihen vielä vajaan viidenkympin kertapäivityksen lähiaikoina. Kun tuo joskus päättää hajota, katselen itsekin varmaan jotain Garminin lifetime-navia.
Garminin Lifetime-paketti taitaa tosiaan sisältää 4 karttapäivityskertaa vuodessa. Sellaisen saa myös tuohon 255W-malliin edelleen.
sahtivaari
Viesti Kirjoittaja sahtivaari »
Meillä Garmin205W, ikää en edes muista, pelittää. Päivityksistä pyysivat satasta, eli en päivitä.
Mennään vanhoilla tiedoilla, niin kauan kuin toimii.
Lainassa on kokeella Becker. Siinä on omat hyvät puolensa, mutta Garminilla omat. :roll:
C4_robotti
Jotenkin tuntuu siltä, että jos nyt hommaa uuden navin, niin heti seuraavalla viikolla tulee markkinoille juuri se parempi laite samassa hintaluokassa. Esimerkiksi naveissa taitaa näytön koko kasvaa...Kai nyt 5-tuumaisesta näkisi paremmin kuin vanhasta tompan onesta (TomTom One).
C4_robotti kirjoitti:Jotenkin tuntuu siltä, että jos nyt hommaa uuden navin, niin heti seuraavalla viikolla tulee markkinoille juuri se parempi laite samassa hintaluokassa. Esimerkiksi naveissa taitaa näytön koko kasvaa...Kai nyt 5-tuumaisesta näkisi paremmin kuin vanhasta tompan onesta (TomTom One).
Mulla on kuutisen vuotta vanha TomTom One V3, muuten olis itselleni ihan kelvollinen mutta kartat alkaa olla aikansa eläneitä. Toi nuvin 5" näyttö olis herkkua ja itselläkin on käynyt ton osto mielessä... Jos noi kartat toiaan päivittyy sen 4 kertaa vuodessa ja niitä saa vielä viiden vuoden päästäkin niin ei olis huono hankinta...
Jokohan garminin näyttää nopeuden myös silloin kun navigointi on päällä? Toi One ei näytä eikä samanikäinen Garminkaan...
Tulsku
Viesti Kirjoittaja Tulsku »
Teuski kirjoitti:Jokohan garminin näyttää nopeuden myös silloin kun navigointi on päällä? Toi One ei näytä eikä samanikäinen Garminkaan...
Ilmeisesti riippuu mallista, minulla on ollut kaksi Garminia, joista molemmat näyttävät nopeuden (vanhempi muistaakseni vuodelta 2004).
Tulsku kirjoitti:
Siis silloin kun on reitti päällä? Jos ei ole reittiä niin nopeus kyllä näkyy. Itseasiassa android-puhelimen Navigonissakin taitaa olla sama "ominaisuus".
ZX_Kuski
Kyllä se nopeus näkyy sekä kartta- että navigointitilassa. Ainakin tuossa nüvi 255:ssa.
ZX_Kuski
Näyttäisi siltä, että nopeusnäyttö molemmissa tiloissa ilmestyi nüveihin vuoden 2008 kieppeillä? Etäisyys seuraavaan kääntymiseen siirrettiin tuolloin sen alta pois vasempaan yläkulmaan.
Pasis
Tuohon voi auttaa sekin, että laittaa nüvin usb-johdolla tietokoneeseen ja rekisteröityy Garminin update-sivulle, joka tunnistaa laitteen ja voi löytyä ilmainen firmwarepäivitys, jolla saa vanhaankin laitteeseen uusia ominaisuuksia. Itse olen päivittänyt tuon vanhan Nüvi 200:n ainakin kertaalleen ja kyllä se nopeuden näyttää navigoidessakin. Tosin en muista näyttikö ennen päivitystä.
ZX_Kuski
Aivan.
sahtivaari kirjoitti:Meillä Garmin205W, ikää en edes muista, pelittää. Päivityksistä pyysivat satasta, eli en päivitä.
Tuolla Pasiksen mainitsemassa update-sivulla (myGarmin tarkemmin sanoen) voinee päivittää 205W:nkin kartatkin kertapäivityksellä, netin yli. Näköjään maksaa nykyään 59,-.
eskere
Viesti Kirjoittaja eskere »
Minulla on ollut n. 4v. Mio Moov 580. Oli hyvä laite, ostin juuri vuodenvaihteessa siihen uudet kartat. Olin ostanut siihen 3v:n lisävakuutuksenkin normaalitakuuta jatkamaan ja tapaturmia korvaamaan.
Viime viikonloppuna siinä sitten rupesi kuva välkkymään, mutta virtajohtoliitintä heiluttamalla kuva korjaantui. Sitten näyttö muuttui kokonaan kirkkaaksi ja kuva häipyi lopullisesti. Kun resetoin navin ja kytken virrat päälle, näytöllä on vain Mion punertava sivu kera Mion tekstien, eikä se rupea karttoja lataamaan.
Ajattelin akun olevan lopussa ja ostin siihen uuden akun, mutta mitään vaikutusta sillä ei ollut :x
Satsasin siihen karttojen aja akun kanssa lähes 100€ juuri, eikä se toimi. Osaako kukaan kertoa, mikä meni siinä vikaan?
Tuolla rahalla olisi maksanut Garminin hinnasta jo puolet. :evil:
Aina ei voi etukäteen tietää mikä on viisasta :?
black_van
eskerelle suosittelu että heivaa se mio mäkeen ja osta navigaattori. Itselläni ollut kaksi mio.a ja täytyy sanoa että varsinainen huussi koko merkki. Virheitä niin maan perusteellisesti eikä mikään toimi loogisesti kyseisessä laitteessa. Yksi oli joku halpismalli ja toinen kalliimpi,kumpikaan ei toimineet toivotulla tavalla. Sen jälkeen ostin Navigonin,5v on pelannut kuin unelma,seuraava on sitten garmin,kun navigoninhan omistaa juurikin garmin.
C4_robotti
Garmin on vielä kaupassa :( . Eilen tuli ajeltua vanhan TomTomin opastuksella taas...Kun viimeksi päivitin sen kartan, ominaisuuksiin tuli mukaan tuli ns. ylinopeuspimputus (ihan pyytämättä ja täytenä yllätyksenä :lol: ). Että on rasittava ääni. Eihän ylinopeutta saakaan ajaa, ja tuo ääni tietysti opastaa ajamaan oikein. Mutta saisiko sen pois jotenkin? Onko siellä joku file, valikossa ei taida olla ainakaan valintaa, mistä sen saisi pois.
Onkohan esim Garminissa kyseinen ominaisuus? Ja saako sen on/off -asentoihin?
cxtb2
tuo ylinopeus-pimputus on vanhojen tomppien ominaisuus, ittellä se on wanhassa one XL:ssä, mutta uudemmassa go930:ssa ei, ja sen saa hiljenemään vai pienentämällä äänenvoimakkuuden.
voi olla, että saisi pois, jos osaa poistaa kyseisen tiedoston tompan sisäisestä muistista?
niissä parissa Garminissa, joita olen käyttänyt, ei tuommoista ole.
Blue
Viesti Kirjoittaja Blue »
Ei tuossa Garminin lifetime päivityksessä oo mitään koiraa haudattuna, on vaan todettu että on fiksumpi (ja luontoystävällisempää) tehdä laitteet niin että niissä se karttapäivitys on ilmainen aina, ku nykyään noi laitteet on sen verta halpoja et jos haluut kartat päivittää ni melkein halvemmaks tulee ostaa uus laite. Ni nyt sitte on ne päivitykset ilmaset joten ei sen takia tarvii uutta laitetta ostaa.
Perus_jamppa
Viesti Kirjoittaja Perus_jamppa »
Itselläni on kyllä sellainen kutina, että Suomessa navigaatio on melko turhaKuva Tai todella harvoin tarvitsee.
Nokiaa suosittelen, jos sellainen välittömästi täytyy hankkia!
C4_robotti
Eipä ollutkaan ihan Plug And Play Garminin kanssa aloitus. ..
C4_robotti
Meni meinaan kolme-neljä tuntia, kun niitä päivityksiä sun muita juttuja laitteli tietsikalta Garminiin. Nyt sitten opettelemaan :?
Lauri
Viesti Kirjoittaja Lauri »
Perus_jamppa kirjoitti:Itselläni on kyllä sellainen kutina, että Suomessa navigaatio on melko turha Tai todella harvoin tarvitsee.
Minä olen löytänyt navigaattorista myös muuta apua kuin pelkkä perille löytäminen. Mistään välttämättömästä varusteesta ei ole kyse, mutta mukava lisä jos ajelee itselleen tuntemattomilla paikkakunnilla. Perille löytää kyllä ihan perinteisen kartankin avulla, mutta minusta navigaattori on vähän samanlainen mukavuusvaruste kuin radio. Ei sitäkään aina jaksa pitää päällä.
Hyvä navigaattori vähentää mm. turhia ohituksia kun näkee, että seuraavaan risteykseen on vaikkapa alle 5 km, joten satasen alueella 90 km/h ajavaa rekkaa on turha lähteä enää ohittamaan. Samoin näkee jo ennakkoon milloin on tulossa sopivia suoria tieosuuksia, jolloin tarvittaessa pääseekin ohittamaan. Muutaman kerran on käynyt myös niin, että ajaessa on tullut näläkä. Nappia painamalla saa listan ja ajo-ohjeet lähimmistä eväspaikoista. Listalla on myös pienempiä syöttölöitä, eikä ainoastaan isojen ketjujen "liikenneasemia". Joten aina ei ole pakko syödä niissä paikoissa, jotka näkyvät tielle.
Ja ainakin Garminissa kohteeseen saapumisajan ennuste on varsin tarkka, joka sekin on toisinaan hyödyllinen, etenkin jos on jokin sovittu meno.
Minusta nuo navigaattorit on ajaessa helpompia käyttää kuin hiplattavat kännykät. Yleensä toimivatkin vähemmillä sekoiluilla.
Garminillahan on muuten jokin malli, millä voi lukea ja nollata auton vikakooditkin (juttu oli jossain tämän vuoden Moottori-lehdessä).
