Kärvähti lähivalo, taas (C5)
kanttori
Viesti Kirjoittaja kanttori »
Eipä ollut pitkäikäinen oikeanpuoleinen lähivalo, kesti varmaan reilun kuukauden. Nehän onkin tässä (C5, 2002) niin helppoja vaihtaakin, tilaa on juu...
olli
Csarjalainen
Re: Kärvähti lähivalo, taas (C5)
Viesti Kirjoittaja Csarjalainen »
Itse tympiidyin vaitelemaan lähivaloja n.10-20tkm välein. Sitten satuin kysymään ad liikkeestä olisiko jotain muuta valoa tarjolla ja tiskin alta löytikin jotkin osramin pitkä ikäiset mallit(pitää malli katella joskus kun palavat) ja nyt on n.50tkm ollut ajossa. Parkit vaihtui Bilteman led valoihin toistaiseksi toiminut hyvin. n.25tkm olleet käytössä.
Ja olen ajatellut lisätä n.1Faradin autokonkan johonkin akun läheisyyteen valojen vilahtelun takia, ottaa niin pirusti virtaa tuo jousituksen säätö... Muilla ollut konkka testissä?
Muuten onkin ollut 0kpl mystistä sähkö vikaa...
Kyyti on hyvää -03:kin.
laakeri
Viesti Kirjoittaja laakeri »
Osramin Nightbreakerit (H4) eivät BX:ssäkään kestä kuin muutaman kuukauden. Halvat/himmeät kestäisivät toki pidempään. Mutta kylläpä Nightbreakereillä sitten näkeekin... mikäs siinä, vaihtelee kun menee, eivät ne sentään niin paljoa maksa.
Putkimies22
Minä olen sisäistänyt käytännön että vasen käsi vetää parkit päälle kun oikea käsi käynnistää auton. Sitten vasta ajovalot päälle. Jää se käynnistyksen yhteydessä tuleva sähköpiikki pois pääpolttimoilta. Tiedä sitten onko tuo mitään säästänyt, kuullosti vaan niin loogiselta. Ja ei maksa mitään vaivaa.
Tulsku
Viesti Kirjoittaja Tulsku »
Sama juttu täällä. :) Sai alkunsa siitä, kun kerran tiskillä ihmettelin myyjälle VisionPlussien heikkoa kestoa, niin myyjä sanoi ajovaloautomatiikan syövän polttimoita tehokkaasti. Seuraavat kestivät muistaakseni hieman pidempään, mutta ei tuollakaan kikalla kuuhun mennä.
VANissa kun ei ole tuota automatiikkaa, niin voi startata jopa ilman parkkeja. 8-)
laakeri
Jos vanhempaan rakentaa itse ajovaloautomatiikkaa (tai muuttaa olemassaolevaa), niin voi ottaa herätteen öljynpaineanturilta, kuten datsuneissa. Silloin jää se käynnistysväläys pois. Uudemmissahan luulisi voivan tehdä siten, että nopeussignaalista kytketään valot päälle ja virrat pois kytkettäessä sammutetaan sitten. Näinhän taitaa itseasiassa toimia jo kohtalaisen vanhassa Huyndai Sonatassakin muistaakseni?
KariM
Viesti Kirjoittaja KariM »
Putkimies22 kirjoitti:Jää se käynnistyksen yhteydessä tuleva sähköpiikki pois pääpolttimoilta.
Kun nyt otsikossa C5 mainitaan, niin omassani valot syttyvätkin vasta moottorin käynnistyttyä. Vielä järkevämpää olisi syttyä vasta siirrettäessä ajoaluevalitsin pois Parkilta ;)
Nightbreakereita on tullut myös kokeiltua. Kesti mukavasti talven yli, mutta silti pidän 5tkm kestoa aika huonona. Kaipa se kombinaatio lyhytikäisistä polttimoista ja polttimosyöpöstä möhköstä antaa tuollaisen tuloksen. Laitoin tilalle takaisin sen minkälie-polttimon jonka syksyllä otin nightmakerin tilalta pois; Jäljellä oleva breikkeri on seinää vasten katsottuna huomattavasti kirkkaampi kuin tämä kesäpolttimo, joten kyllä niissä jotakin ideaa on.
HIDit sitten, jos oikeasti on tarve nähdä.
r_a_n_u
Viesti Kirjoittaja r_a_n_u »
Tulsku kirjoitti:VANissa kun ei ole tuota automatiikkaa, niin voi startata jopa ilman parkkeja.
Ni mitä automatiikkaa ei Vanissa ole?
laakeri
r_a_n_u kirjoitti:
Niinpä - lienee tuunattu vani... luulisi niissä kaikissa alunperin olevan? Meikäläisen vanistakin löytyy. Tosin miullahan onkin gSi-varusteltu 8-)
r_a_n_u
laakeri kirjoitti:Niinpä - lienee tuunattu vani... luulisi niissä kaikissa alunperin olevan?
Ahaa. Minulla on ollut tuosta tuunauksesta sellainen käsitys, että autosta otetaan renkaat ja vanteet pois. Laitetaan tilalle pirun kalliit kamalat aluvanteet ja niihin pirun kalliit vannesuojat. Jouset pois ja helmaa levitellään ylimääräisillä lasikuitu-ripustuksilla ja muuta vastaavaa. Sitä en ole kuullut, että siihen liittyy vielä alkuperäisten ihan käyttökelpoisten muidenkin varusteiden riisuminen. No jo on. Kuva
Tulsku
Valoautomatiikkaa, kun valoistahan tässä taisi olla kyse. :P
Kaapelimies
laakeri kirjoitti:Osramin Nightbreakerit (H4) eivät BX:ssäkään kestä kuin muutaman kuukauden.
Kestäishän ne jos ois vakiot piuhat lampuille, niihin jäi voltin verran nykyistä enemmän sähköä välille ;) . Lampun jännitteen ollessa laturin tuuppaama sähkö miinus 0,2V lyhenee lamppujen ikä.. Würthin polttimokaan ei kestänyt kuin neljä vuotta ja 70 tkm :shock: .
laakeri
Kaapelimies kirjoitti:Würthin polttimokaan ei kestänyt kuin neljä vuotta ja 70 tkm :shock: .
Eikä niillä silti mitään nähnytkään? :mrgreen:
KariM
KariM kirjoitti: Nightbreakereita on tullut myös kokeiltua. Kesti mukavasti talven yli, mutta silti pidän 5tkm kestoa aika huonona.
Oikeanpuoleinen sammahti nyt juhannusreissussa 8tkm jälkeen. Kiitos vitosen lamppujärjestelyn, saatoin ajella kotiin sumaripellenä ilman yhdenkään kotipoliisin kaukovaloshowta :D
kaselin
Viesti Kirjoittaja kaselin »
Laita käynnistäessä parkit päälle kun käy laita sumarit säästyy H7:kat näin seevemmassa. :ugeek:
KariM
Joo, tuumin tuossa sitäkin vaihtoehtoa, että käyttäisin sumareita lainvastaisesti huomiovaloina, mutta päädyin siihen tulokseen että H7:n vaihtelu on halvempaa kuin se, että muutenkin araksi tiedetty valoviiksi kajahtaisi.
ealab
Viesti Kirjoittaja ealab »
Vaikka sumareiden lampunvaihto on helppoa. 8-)
