C5 kiikarissa
svc
C5 kiikarissa
Viesti Kirjoittaja svc »
Autokaluston päivitys on tullut taas ajankohtaiseksi: Harkinnassa on II-korinen 2005 mallinen C5 Break 2.0 HDi.
Xantia alkaa olla tuttu, mutta C5 on mysteeri.
Isoin ongelmakohta noissa tuntuu foorumien selaamisen perusteella olevan taka-akseliston tukivarsien laakerointi. Mikäs on paras tapa tarkistaa laakeroinnin kunto ostohetkellä? Onkos II-korisen lämmityslaitteen läpät edelleen ongelma?
Pyöränaakerit, koiranluut, jarrut ym ovat tietysti peruskauraa tarkistuskohteina.
Autossa on kilometrejä reilu 340 000. Mikäs on DW10 BTED4:ssä vaihtoväli?
Tapsa 63
Re: C5 kiikarissa
Viesti Kirjoittaja Tapsa 63 »
Minulle oli C5 mysteeriö,mutta ei enää kokeilin bensaa ja dieseliä ja minulle riitti... :lol:
Hujane
Re: C5 kiikarissa
Viesti Kirjoittaja Hujane »
Tuota jos lienee 2.0 litranen ja 136heppanen niin jakopään vaihtoväli lienee alunperin 240tkm....joka tietenkin suomessa lyhennetty,omaan oli vaihdettu jo 220tkm kohdalla...takakynkistä kun nostelet ylös ja alas että nariseeko se vai ei...sitten kun ne on tosi kuivat ne paukkaa ja ihan kuulee ohjaamoon asti...nuilla km luultavammin jo lämppärlaite kerran korjattu...
Tulsku
Re: C5 kiikarissa
Viesti Kirjoittaja Tulsku »
Itse sain kahdestakin merkkihuollosta vastaukseksi, että 136 HDi:n remminvaihtoväli on 140 tkm. Siinä kohdassa on tuossa omassa laitoksessa vaihdettu Hartikaisella hihna.
Ne takakynkkien laakerithan ovat periaatteessa ihan samanlaiset kuin Xantiassakin. ;) Alusta on muutenkin hyvin samankaltainen, ainoastaan jousitusta ohjaillaan sähköisesti.
pimpelipompeli
Re: C5 kiikarissa
Viesti Kirjoittaja pimpelipompeli »
Taka-akselin kunto selviää kun katsot akselia ja takarenkaita auton peräpään suunnasta. Mikäli renkaiden ja akseliston kulma yhdessä muistuttaa /--\ tätä, niin kynkkä remontti on ajankohtainen, juuri kunnostetuilla kynkillä renkaiden asento likimai I--I.
Kynkkäremonttiin saa fiksukselta korjaussarjaa, joka tulee timken laakereilla. Hintakin muistaakseni ~60e kieppeillä. Sama satsi löytyy myös sitroselta, ihan samassa paketissa, tosin kalliimpi. Merkkiliikkeen ylihintaisiin merkki osiin ei tässä tapauksessa kannata sortua, kesto on sama mitä tarvikkeilla.
svc
Re: C5 kiikarissa
Kuten Xantiassa ja Xsarassakin.
Mutta tämän ketju muuttuikin minun osaltani jo eilisiltana aiheettomaksi. C5 on nyt pihassa ;)
xantti
Re: C5 kiikarissa
Viesti Kirjoittaja xantti »
xantian jousitus automaailman kuningas
C5 käytettynä järkiostos hinta ja ominaisuudet verrattuna esim skoda fabia 1.2 75 hv autoon
Citikassa erinomainen ruostesuojaus verrattuna
esim. korealaisiin
Ruotsista hankittuna halvempi autoveroineen kuin Härmästä ja Virosta samoin
C5:n heikko kohta on BSI :n hajoaminen kaikkine sekoiluineen kustantaa n. 900€
laakeri
Re: C5 kiikarissa
Viesti Kirjoittaja laakeri »
xantti kirjoitti:xantian jousitus automaailman kuningas
Tuo epämukava jousitus ei ole kuningasta nähnytkään. Onhan se hyvä corollaan verrattuna, mutta kyllä muista citikoista parempia löytyy...
citron
Re: C5 kiikarissa
Viesti Kirjoittaja citron »
Jakohihnan vaihtoväliin liittyen, C5 II, 2006, 2.0dsl DW10BTED-koneella, paikallinen valtuutettu huolto kertoi tuolle vaihtovälin olevan 180 tkm.
Lyhyemmät vaihtovälit voivat riippua auton vuosimallista/iästä (10v. täyteen?)...tai sitten halutaan vaan "raakasti" asiakkaan autoon vaihtaa..? Onhan se katteellista duunia korjaamolle..
Tietenkään vara ei venettä kaada mutta arvioitsisin 140 tkm olevan kevyttä kenttähysteriaa.
pimpelipompeli
Re: C5 kiikarissa
citron kirjoitti:Jakohihnan vaihtoväliin liittyen, C5 II, 2006, 2.0dsl DW10BTED-koneella, paikallinen valtuutettu huolto kertoi tuolle vaihtovälin olevan 180 tkm.
2.2 hdi:n hihna oli venynyt n. ½ hammasta, kun remmillä oli ikää 3v ja 140 tkm, joten ei se ihan tuulesta temmattu ole tuo hihnanvaihtoaika.
