Vaihdoin öljyt ja nyt tekee tuota.
Voiko öljynsuodatin (uusi Bosch) estää öljyn kiertoa niin, että venakoppa rupeaa tulvimaan?
Eli mistä välistä se tuli? Kerro vaan suoraan, niin ei tarvitse arvailla. Tuossa repsikanpuolimmaisessa huohotinletkussa on jotain ylimääräistä päällä, mutta mitä? - ei näy oikein tuossa kuvassa. Eli onko se ok? Vai heijastaako vain öljykalvo salaman takaisin?Harri126 kirjoitti:Vaihdoin öljyt ja nyt tekee tuota.
Niin vulkaa taitaa olla klemmarin alla tuossa kulmallisella lähdössä, mutta tuota suoraa lähtöä katselin.Harri126 kirjoitti:Huohotinletku on paikattu vulkanoituvalla teipillä.
Parkissa ei tule mitään ulos vaikka antaa jengaakin.laakeri kirjoitti:Niin vulkaa taitaa olla klemmarin alla tuossa kulmallisella lähdössä, mutta tuota suoraa lähtöä katselin.Harri126 kirjoitti:Huohotinletku on paikattu vulkanoituvalla teipillä.
Aika reilusti tuota näyttää tulleen... kaihan siitä nyt jotain arviota saa, kun katselee, kuinka se sieltä ulos tulee?
On se.jaakkovaakko kirjoitti:Onkos tuo kuitenkaan moottoriöljyä.
