ET38 vanteet ZX:ään?
Huikko
Viesti Kirjoittaja Huikko »
Ei taida onnistua? Olisi sopivan perverssin näköiset kolmipuolaiset aluvanteet tarjolla, jotka sopisivat kuin nenä päähän tuohon talvikiikkuun. Spacerit taisi olla edelleen laittomat?
black_van
Re: ET38 vanteet ZX:ään?
Mielestäni nämä fk.n pultattavat spacerit ovat tuv hyväksyttyjä http://www.autovaruste.fi/shop/index.ph ... =1545_1546" onclick="window.open(this.href);return false; Hintahan noissa on aika kova mutta onpahan sitten lain kirjaimen täyttävät
Huikko
Saakos tuommoiset tilattua niin että spacer keskittäisi napaan 65,1mm ja sitten myös vanteeseen 67,1mm? Maksoin autosta vähemmän kuin mitä vanteet+nuo spacerit kustantaa :)
olli__o
Viesti Kirjoittaja olli__o »
Ei taida yleisspacerit olla Suomessa hyväksyttyjä (Ainakaan katsastuksessa, täytyisi olla joko vanteen valmistajan tai autovalmistajan kyseiseen automalliin ja vanteeseen tarkoittamat)
http://www.trafi.fi/filebank/a/13251471 ... rsio20.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
"Auton pyörännavan ja vanteen väliin saa asentaa vain auton tai vanteen valmistajan vanteen ja kyseisen automallin yhteydessä käytettäväksi tarkoittamia sovituskappaleita"
Cikatti
Viesti Kirjoittaja Cikatti »
Kyllä spacer on laiton.
Mikä on tuon ZX:n ET? Jos heittää pari milliä puoleen tai toiseen niin nou hätä mut jos heittää enemmän niin se syö kyllä laakerit.
Huikko
Alkuperäinen ET on 24.
laakeri
Viesti Kirjoittaja laakeri »
Huikko kirjoitti:Alkuperäinen ET on 24.
Eli 14 mm sisempään menevät? Jos kantavuuden rajoissa valkkaat kapeimman mahdollisen renkaan ja vanne on sitä vastaava, niin voisihan tuo ehkä mahtuakin, jos jarrujen puolesta saa menemään?
Huikko
Kapein rengas on 175/65R14 mitä noille 14x6 vanteille saa laittaa.
