Xantian AL4 laatikosta
Xantia 2l 16v -98, ajettu noin 250 tuhatta.
Oireena, vaihteet eteenpäin kadoksissa.Pakki toimii.
Öljyjä tms.ei ole vielä tutkittu tarkemmin.
Valistuneita veikkauksia viasta?Onko mitään "usein ilmenevää" vikaa?
Sattuuko kenelläkään olemaan nurkissa toimivaa laatikkoa?
pekka karvonen
Re: Xantian AL4 laatikosta
Nytkähtääkö auto kun laittaa esim. R -> D tai N -> D? Tässä lootassa ei taida pantoja olla joten voisiko vika olla "venttiilipöydässä? Löytyykö yhtään paikkovaihdetta eteenpäin?
Kyllä siellä on normaalit pannat, joten epäilen että panta poikki. Minulla katkesi ykkösvaihteen panta venttiilin kiinnityskohdasta. Auto ei kulkenut eteenpäin. Onneksi, sillä vioittunut panta tuhoaa laatikon.
Panta ei ole kovin kallis, mutta ainakaan vuonna 2005 ei monikaan suostunut korjaamaan tuollaista laatikkoa. Vantaalla toimiva PowerMatic hoiti irtolaatikon korjauksen.
pekka karvonen
Seison korjattuna
Hyvä kun tuli kuntoon
Mikä vika, kuka korjasi ja paljonko maksoi
Karvonen seisoo korjattuna, mutta ilmeisesti Hansin AL4 edelleen rikki. Jos oikein tulkitsin.eskere kirjoitti:Hyvä kun tuli kuntoon![]()
Kyllä tilanne on yhä seis.
Senverran lisää tietoa on että eteenpäin on täysin kuollut,ei "nytkähdäkään".
Pakki toimii,mitään outoja valoyhdistelmiä ei syty.
Öljymäärää ei ole vieläkään tarkastettu,loota näyttää olevan märkä päältä.Toisaalta öljyhän voi olla vaikka mistä valunut.
Onko tuosta Siemensin järkipaketissta luettavissa jotain vikakoodeja?
Kyllähän merkkihuolto pystyy lukemaan vikakoodit. Minulla ei ainakaan antanut mitään vikakoodeja, joten merkkivalojakaan ei palanut. Auto kulki taaksepäin, muttei eteen.
Loimaalla toimiva laatikko
0400842497
0400842497
xmfanin laatikko ei ollut yhteensopiva xanttuun.Sähkönapin takana olevat toiminnot puuttui.
