Xsara täristää jarrutettaessa
Huikko
Re: Xsara täristää jarrutettaessa
Viesti Kirjoittaja Huikko »
Kokeile ajaa tosi hiljaa ikkunat auki ja jarrutat vain kevyesti. Tällöin tunnet polkimessa jos levy on kiero ja mahdollisesti kuulet palojen ottavan kiinni vain silloin tällöin kunnolla. Parhaiten tämän saa testattua esim porttikongissa jossa äänet kaikuu hyvin.
Jos levyt tuntuvat suorilta, niin sitten on jossain etupään nivelissä, vakaajissa, puslissa tai tuennoissa väljää.
Levyt sieltä yleensä menee. Laitoin ZX:ään uudet levyt toukokuussa ja ne on jo nyt vähän kierot, vaikka olivat ne motonetin "parempilaatuiset".
black_van
Levyt vaihtoon. Riittää kun levyt on kuumat ja ajaa kunnolla lätäkköön jolloin levyt saa vettä,kieroksi vetää.
TRD Turbo
Viesti Kirjoittaja TRD Turbo »
Ostin Biltemasta mittarin jotta saa katsottua onko jarrulevyt suorat kun ei ole paha hintainen.
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/T ... lo-191443/" onclick="window.open(this.href);return false;
Citroen C5 2,0 2007
ealab
Viesti Kirjoittaja ealab »
Tuo "ilmaisinkello" on heittokellon väärä nimitys. Bilteman luettelo ei ole mikään nimikkeistön raamattu, vaan yleensä kaikki on väärin. Heittokello ja magneettijalka. Levyn paksuuserot voisi mitata myös mikrometrillä.
Huikko
Jonkinsortin jumiutuminen jatkuu edelleen jos satuloille ei tehty mitään.
Huikko
Oikein.
