Autopalo
maijamäki
Autopalo
Viesti Kirjoittaja maijamäki »
Olin pyöräilemässä aamukahville Naantalin rantaan, kun huomasin aivan keskustassa
henkilöauton jonka konepellin alta tuli savua. Samassa siihen ryntäsi auton omistaja.
Katseli hetken ja juoksi kadun varressa olevaan liikkeeseen sisään, kävi hakemassa vadillisen vettä jonka heitti konepellin päälle. Huusin miehelle, että soita palokunta. Paloasema on saman kadun varressa
muutaman sadan metrin päässä. Paikalle tuli pari pakettiautoa ja sammuttimiakin löytyi.
Useampi sammutin tyhjeni mutta kun konepelti oli kiinni ei niistä paljoa apua ollut.
Palokunta tuli paikalle n. 10-15 min siitä kun havaitsin tilanteen. Kertokaapa tietäjät, miten tulisi toimia jotta minimoisi vahingot. Ei kai tuossa olisi ollut mitään vaaraa avata heti konepelti ja vaahdottaa.
Kuulin jonkun sanovat että ei saa avata peltiä, se saa happea ja liekit tulee silmille.
Tuo kuljin tuhoutui.
Palloidiootti
Re: Autopalo
Viesti Kirjoittaja Palloidiootti »
Joku muu voi selittää mitenkä näissä valitettavan yllättävissä tilanteissa tulisi teoriassa toimia, mutta ainut kohdalleni sattunut XM:n moottoripalo sammui nätisti jauhesammutinta vähän näyttämällä. Konepelti tietenkin auki, palavan ja todennäköisesti myös laskeutuvan auton alle ryömiminen ei kuulosta kovinkaan järkevältä.
sitikkaporo
Re: Autopalo
Ei kai sitä konepeltiä tartte kuin sen verran raottaa että saapi sammuttimen letkun pään konehuoneen puolelle ja siitä tussauttaa..
Cikatti
Re: Autopalo
Viesti Kirjoittaja Cikatti »
"Ei kai tuossa olisi ollut mitään vaaraa avata heti konepelti ja vaahdottaa"
Ei onnistu avaaminen, liekki tulee näpeille todella samantien jos ei ole hanskoja. Ainoa oikea tapa varmistaa tämä ongelma on tehdä niin että pitää pitkavartiset nahkahanskat takakontissa sen REILUN palopullon kanssa ja reilu tarkoittaa kuutta kiloa. Itselläni on pitkävartiset nahkahanskat ja 2 x 2 kg pulloja.
Miettikääs jos sulla kytee palo kannen alla ja avaat sen niin mihin suuntaan se kuumuus puskee? Ja varsin jos kyseessä on liekin tynkää jo tarjolla niin se leimahtaa naamalle välittömästi rakosesta. Eli matalassa kyykyssä nahkahanskat kädessä raotusta ja piiitkä ruuttaus.
Moottorin ikävin asia siellä on jarruneste, se leimahtaa sitten muuten ennen bensiiniä ja jos ette usko niin voi kokeilla. Paloturvallisuustestissä jossa olin joskus mukana niin näytettiin miten bensaa ruiskautettiin kuumalle hlöauton pakosarjalle, se höyrystyi pois mutta kun pikku ruiskaus jarrunestettä sujautettiin pakosarjalle niin johan leimahti ja samantien. Jarrunesteen leimahduspiste on jo jopa sadassa asteessa ja vanha jarruneste sisältää paljon vettä joka assisteeraa sen höyrystymistä kun taas bensa, bensiinin syttymisherkkyyttä liioitellaan; bensiini syttyy pelkästä kuumuudesta vasta yli 400 °C lämpötilassa. Jarruneste on todella naurettavan huterassa purkissa muutenkin tuolla moottoritilassa ja sitä on heti tarjolla palamiseen jopa puolilitraa kun taas bensiiniä ei ole juuri ollenkaan tarjolla kun kyseessä on sammuksissa ole moteur.
No jopas tuli taas turvaterveiset :D
olli__o
Re: Autopalo
Viesti Kirjoittaja olli__o »
Erilaistakin tietoa on saatavilla:
95E10, 98E5
Leimahduspiste < 0 °C
Itsesyttymislämpötila > 280°C (arvio)
DOT4 (ei tainnut kuitenkaan olla LHM:stä kyse, sitä olisi vielä paljon isompi kanisteri konepellin alla)
Leimahduspiste > 100°C
Itsesyttymislämpötila >300°C
Noista:
http://www.neste.fi/doc/ktt/13866_fin.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.korrek.fi/binary/file/-/id/113/fid/398/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ake Blomm
Re: Autopalo
Viesti Kirjoittaja Ake Blomm »
Kun sitä jarrunestettä ei ole, niiin kuinkapa LHM syttyy, huonosti vai hyvin? Ei ole tullut kokeiltua.
olli__o
Re: Autopalo
Kyllä LHM:kin palaa, mineraaliöljyä kun pääosin on, tämä tuli ensin vastaan:
http://www.ate.de/generator/www/com/en/ ... lus_en.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Leimahduspiste : > 110 °C
Itsesyttymislämpötila : > 350 °C
maijamäki
Re: Autopalo
Jos tuossa naantalin tilanteessa olisi edes avattu konepelti tuulihakaan, raosta olisi
voinut sammuttimella suihkuttaa ja olisi ehkä selvitty pienillä vaurioilla.
Nyt ammuttiin konepellin päälle, maahan ja etumaskiin ja vielä melko etäältä.
aaltopelti_fun
Re: Autopalo
Ja sammuttimestakin sen verran, että jonkin verran piti etsiä 2 kg:n sammutinta, jossa on letku eikä vain suora suutin pullossa. Toivon mukaan letkun sentään saisi jostain raosta ujutettua edes palon lähdettä kohti.
.~___~.
{[___]}
{/_^_\}
Xari
Re: Autopalo
Viesti Kirjoittaja Xari »
Joissain linja-autoissa näkyy olevan takapellissä läpällinen sammutusreikä, siitä vaan valmista reikää konepeltiin, tai muoviin :mrgreen:
sahtivaari
Re: Autopalo
Viesti Kirjoittaja sahtivaari »
Pari kuorma-autoa on syttynyt vauhdissa palamaan. Sisuja tietenkin. Silloin ei ollut sammuttimia mukana. On aika vaikea saada siististi tien reunaan, tai pysäkille, kun hytti on hetkessä täynnä savua.
Ekalla kerralla pakettiauto pysähtyi ja sai palon juuri ja juuri sammumaan, ennenkuin sammutin tyhjeni. Pääjohtosarja uusiksi, ja vähän sisustuksia ja virtalukko.
Toisella kerralla oli pienempi nopeus, joten sain nopeasti pysäytettyä. Pääkytkin auki, niin sammui ennenkuin tuli isompia liekkejä.
Taas uusittiin pääjotosarja ja virtalukko.
Nykyäänhän kuorma-autoissa sammutin on vakiovaruste.
Sammutin on halpa vakuutus.
Ei mulla ole vanhemmissa Sitikoissa palovakuutuksia ja se sammutinkin saattaa jäädä toiseen autoon.
Kun tuli asia esille, niin täytyy varmistaa sammuttimen tämän hetkinen sijainti. :)
ealab
Re: Autopalo
Viesti Kirjoittaja ealab »
Kilon sammutin löytyy kuskinpuoleisen takapenkin selkänojan takapuolelle kiinnitettynä. Irrotus sivuoven, tai takakontin kautta. Varsinkin isommat pullot eivät taida sopia parhaaseen paikkaan, kuskin penkin eteen, lattialle?
Palloidiootti
Re: Autopalo
ealab kirjoitti:Kilon sammutin löytyy kuskinpuoleisen takapenkin selkänojan takapuolelle kiinnitettynä. Irrotus sivuoven, tai takakontin kautta. Varsinkin isommat pullot eivät taida sopia parhaaseen paikkaan, kuskin penkin eteen, lattialle?
Tekeekö tuollaisilla kilon pienoissammuttimilla mitään? Tähän asti olen luottanut kuuden kilon sammuttimeen, suuntauksella ei ole niin väliä ja letkulla ei turhaan polta näppejä, mutta se vie vähän turhan paljon tilaa takamatkustajien jalkatilassa.
laakeri
Re: Autopalo
Viesti Kirjoittaja laakeri »
Niillä sammuttimen kiloillahan ei ole sitten välttämättä mitään tekemistä sen sammutuskyvyn kanssa, vaikka sen nyt pitäisi sammutusaineen määrä karkeasti kertoakin. Katsokaa ennemmin sitä teholuokitusta, voitte yllättyä. Toisaalta pilipalisammuttimissa merkintöjäkin on vääristelty.
Tuossa on esimerkki kahdesta samanhintaisesta 6 kg sammuttimesta, joissa ainakin ilmoituksen mukaan on merkittävästi erilainen sammutuskyky:
http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etus ... id=48-2689
http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etus ... id=48-2676
Jauhesammutin on kyllä varsin ikävä sammutuksen jälkeen. Siivoamista nimittäin riittää eli sillä ei autoa välttämättä pelasteta, vaikka palo sammuukin. Kalvovaahtosammutin on jo paljon näppärämpi, mutta se ei tietenkään sovellu ympärivuotiseen käyttöön. Hiildioksidisammutin on toki siistein ratkaisu neste- ja sähköpaloihin, mutta sillä sammutetaan niin erilaisella tavalla kuin esimerkiksi jauhesammuttimella, että epäonnistumisen vaara on suuri ilman harjoittelua. Ja järkevän tehoinen hiilarisammutin on kuitenkin kohtalaisen iso autossa raahattavaksi.
Joskus tuli katseltua kauempaa, kun muutama 6 kg sammutin tyhjennettiin auton eteen. Paloon asti ei autoilija/sammuttaja oikein saanut tavaraa menemään. Liekkiä ei tainnut vielä näkyä, kun aloitti sammutusyrityksen. Kuitenkin sen verran tehokkaasti paloi, kun palokunta kerkesi paikalle muutaman kilometrin päästä, että saivat ihan reilusti sammutella ja palo oli silloin levinnyt jo matkustamoon asti.
ealab
Re: Autopalo
ealab kirjoitti: Korjaan, kahden kilon sammutin löytyy kuskinpuoleisen takapenkin selkänojan takapuolelle kiinnitettynä. Irrotus sivuoven, tai takakontin kautta. Varsinkin isommat pullot eivät taida sopia parhaaseen paikkaan, kuskin penkin eteen, lattialle?
svc
Re: Autopalo
Viesti Kirjoittaja svc »
Palloidiootti kirjoitti:Tekeekö tuollaisilla kilon pienoissammuttimilla mitään? Tähän asti olen luottanut kuuden kilon sammuttimeen, suuntauksella ei ole niin väliä ja letkulla ei turhaan polta näppejä, mutta se vie vähän turhan paljon tilaa takamatkustajien jalkatilassa.
Kilon sammuttimella ei tee oikeastaan mitään. Kaksikiloisellakin pitää osua heti oikeaan paikkaan ja se on on hieman alamittainen sellaiselle, joka ei ole sammutinta koskaan käyttänyt. 6 kg:lla saa jo henkilöauton sammumaan suhteellisen helposti mutta auto saattaa silti olla lunastuskunnossa, ellei jauhetta siivota pois tosi huolella. Se muuttuu ajanmittaan syövyttäväksi; ruostuttaa auton ja huonosti suojatut sähköliittimet. Jauhe on kai pääosin tavallista ruokasoodaa.
Sammutuskyvystä voi kuitenkin todeta, että kuusikiloisella sammuu paljon isompi poppa, kuin kaksikiloisella huolimatta siitä, mitä pullon kyljessä lukee.
Haloni olisi erinomaista mutta on vaan nykyään kiellettyä ilmakehää tuhoavana.
Putkimies22
Re: Autopalo
Vähän OT: onko sammutin pakollinen kun matkaa autolla Viroon ja Latviaan? Joku sanoi että o. Minkäkokoinen ?
-pk-
Re: Autopalo
Viesti Kirjoittaja -pk- »
On: http://ec.europa.eu/transport/road_safe ... dex_fi.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
ja on: http://ec.europa.eu/transport/road_safe ... dex_fi.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Virossa ainakin riittää melko minimaalinen versio: "Sõiduautos 1 tulekustuti minimaalse tulekustutusaine massiga 1 kg", Latviassa ilmeisesti samanmoinen kun kiloisia "Ugunsdzēšamais aparāts" kovasti autoihin myyvät, esim. tuolla: http://www.salidzini.lv/search.php?q=ug ... %81ti+auto" onclick="window.open(this.href);return false; .
Lemon
Re: Autopalo
Viesti Kirjoittaja Lemon »
Kamala aihe! Jostain syystä olen pelännyt kaikenlaisia paloja, erityisesti autopaloja, koko ikäni! Mutta jos suljen silmäni aiheelta, mitään paloa ei tule, eikö? :?
Xari
Re: Autopalo
Putkimies22 kirjoitti:Vähän OT: onko sammutin pakollinen kun matkaa autolla Viroon ja Latviaan? Joku sanoi että o. Minkäkokoinen ?
On, minusta vaaditaan 2kg sammutin, se ainakin riittää sitten kaikkialle muuallekin, alle 20€ moinen maksaa ja ikinä sen olemassaoloa ei ole kyselty yhtään missään + ensiapulaukku ja huomioliivi.
Ja Viron promilleraja on 0 vaikka tuo linkki 0,2 väittää!
Janne L
Re: Autopalo
Viesti Kirjoittaja Janne L »
Kannattaako yrittää tohottaa sammuttimella, jos vaikka ei menekään lunariin? Näin ainakin vanhan auton osalta. Irtokamat vaan pois sisältä, sitten räpsimään kuvia älykännyllä jotka voi linkittää heti feispuukkiin. :)
Ps. Hoitakaa vakuutukset kuntoon ja jättäkää palomiehille hommia, autopalot on ihan kivoja akteja.
Xari
Re: Autopalo
Janne L kirjoitti:Kannattaako yrittää tohottaa sammuttimella, jos vaikka ei menekään lunariin? Näin ainakin vanhan auton osalta. Irtokamat vaan pois sisältä, sitten räpsimään kuvia älykännyllä jotka voi linkittää heti feispuukkiin. :)
Aina kannattaa, vakuutusyhtiöltä saa uuden sammuttimen sen ikivanhan tarkastamattoman tilalle, minkäs sille voi jos ei osaa sammuttaa :lol:
Sokeri_Sakari
Re: Autopalo
Viesti Kirjoittaja Sokeri_Sakari »
Ainakin tulitöissä sammutinvaatimus on määritelty nimenomaan tuon teholuokituksen mukaan.
Miten lie ajoneuvoissa, "2kg" vai joku teholuokitus ?
2cvkimmo
Re: Autopalo
Viesti Kirjoittaja 2cvkimmo »
Xari kirjoitti: Ja Viron promilleraja on 0 vaikka tuo linkki 0,2 väittää!
...niinno välillä 0,00 - 0,2 on rangaistus poliisiviranomaisen toimenpide, 0,2-0,49 napsahtaa muiden sakkorangaistusten lisäksi enintään 6 kk ajokielto oikeusasteessa ja 0,50 ylittyessä on ajoneuvon takavarikointi lähellä...
Valvontaa ja linjaa on kiristetty myös tänä kesänä, joten kannattaa ajella täysin nollalinjalla.
2cvkimmo
Re: Autopalo
Xari kirjoitti: Aina kannattaa, vakuutusyhtiöltä saa uuden sammuttimen sen ikivanhan tarkastamattoman tilalle, minkäs sille voi jos ei osaa sammuttaa :lol:
...ja jos ei ole omassa palavassa ajoneuvossa sammutinta, kannattaa pysäyttää ensimmäinen matkailuauto: sieltä iloinen karavaanari tulee vuosileimatun katsastusvarusteen kanssa pruuttailemaan... :P
