tampereen sumuihin valot
drivemegrazy
Siis pitäisi saada jotain täyttöä cx tre:n tyhjinä ammottaviin etusumuvalojen aukkoihin puskurissa... onko ehdotuksia? Muita, kuin, että vie paalaamoon
... Vaihtoehto yksi olisi tietenkin laittaa siihen jotain vastaantulijaa (kuulemma) häikäisevää mutta kun alkuperäisiä ei taida saada mistään, niin mitä sitten? Onko kellään kokemusta? Toinen vaihtoehto olisi tietty laittaa ne läpät aukkojen peitteeksi, mutta siinä sama juttu: mistähän sellaiset löytäisi? Värillä ei ole väliä, kunhan olisivat ehjät...
Re: tampereen sumuihin valot
samoja sumareita, mitä CX s2:ssa käytetään, on myös BX:sä ja vielä ZX:ssäkin, muutamavuosi sitten ostin marmoritiskilta ZX:n sumarisarjan, ja siellähän oli samat umpiot kuin CX:ssäkin... taisivat pyytää poistolaarissa 50e.
kutakuinkin suora levyhän se siinä aukossa on, leikkaa vaan aukon muotoon sopivaksi, siihenhän on sitten helppo asentaa mitkäpineikokoiset vaan..
ja Hellan mallistosta löytyy useitakin sumuvaloja, joissa on kohtuullinen valoteho, ja se valo lähtee oikeaan suuntaan, jotka mahtuu siihen aukkoon, kiinnikkeet täytyy toki itte soveltaa.
Ja se ZX:n originaali sumuvalo on Cibie 35 Airport, jota saa uutena vieläkin.
Entäs sitten led-päivävalot?
Cibie 35 Airport:t eivät taida sopia sinne, eivätkä olleet siinä ZX:n sarjassa, vaan valmistaja taisi olla SIEM, ja ovat paljon matalammat kuin nuo airportit.
Siinä Citroenin pakkaamassa sarjassa oli muovinen kaulus, johon umpio istui hyvin.
Jaa.cxtb2 kirjoitti:Cibie 35 Airport:t eivät taida sopia sinne, eivätkä olleet siinä ZX:n sarjassa, vaan valmistaja taisi olla SIEM, ja ovat paljon matalammat kuin nuo airportit.
Kyllä noissa minun ZX:n valoissa lukee Cibie, ja ulkonäkö sekä mitat täsmäävät noiden Airportien kanssa. Olisiko tuossa Volcanen puskurissa eri sumarit, kuin tavallisessa?
Croisetten ottamissa kuvissa näkyy se malli: http://www.citikka.info/gallery/miitit/ ... sette/ZX_4" onclick="window.open(this.href);return false;
drivemegrazy
kiitos vinkeistä, täytyy mittailla aukon koko ja suunnistaa varaosaliikkeeseen...
Mutta sitten toinen kysymys: ostin uuden akun cx:ään heinäkuun alkupuolella ja sen jälkeen ajellut yhden pitemmän reissun (4-500 km) ja sen jälkeen satunnaisia lyhyitä kaupunkiajoja. Eilen talon eteen ajaessani jäivät sähköikkunat auki eikä auto inahtanutkaan virta-avaimesta väännettäessä. No, otin akun irti, jännitemittarissa oli 11,5V eli akku oli tyhjä. Latasin ja tänään taas tietty kaikki toimi. Näyttäisi siltä, että joku kuluttaa akkua auton seisoessa eikä lyhyet pyrähdykset lataa akkua tarpeeksi. Olisiko mitään vinkkiä, missä vuoto voisi olla? Laturi ilmeisesti toimii, koska pitemmällä reissulla ei ollut ongelmaa...
Kyllä se ZX:n sumari on nimenomaan Cibien Airport 35. Itsellä on keltalasiset sellaiset tallissa ja vaihdoin leimalle lasit keltaisiin vain todetakseni että ei niin saa tehdä enää 1997 malliseen autoon. Vaihdoin takaisin.
Samaten näyttävät sumarit liian alas, enkä löytänyt mitään säätöä niille.
Sitruuna 55
Samaa mieltä, itse laitoin Xaraan ledit ja nyt voi ajella ilman ajovaloja, ainakin kesän ja miks ei myös talvella valoisaan aikaan.ealab kirjoitti:Entäs sitten led-päivävalot?
Kiinnitys on vain toisenlainen, kuin jälkiasennus-Airporteissa. Säätö tapahtuu löysäämällä valaisimen takana, siis puskurin sisäpuolella olevaa mutteria.Huikko kirjoitti:Kyllä se ZX:n sumari on nimenomaan Cibien Airport 35. Itsellä on keltalasiset sellaiset tallissa ja vaihdoin leimalle lasit keltaisiin vain todetakseni että ei niin saa tehdä enää 1997 malliseen autoon. Vaihdoin takaisin.
Vaaleankeltaiset, ns. "All weather" polttimot sallitaan edelleen. Xantian sumareissa olivat ihan käyttökelpoiset sen yhden kerran, kun niille oli oikeasti käyttöä viimeisen parin vuoden aikana. Oli ihan oikeasti niin tiheä sumu, että piti sammuttaa lähivalotkin.
Muovipuskurisen CX:n alkuperäinen sumari ei ole Cibie 35. Niitä alkuperäisiä saattaa saada vielä uusiakin, hinta on muistaakseni noin 70e/kpl? Samaa sumaria on ollut mm. Beksissä ja joissain Pösöissä jne en äkkiseltään muista edes missä kaikissa tuota olikaan. Tuo 35 sinne tuskin kovin hyvin sopii?
Peltipuskurisessä CX:ssä oli sit usein asennettuna joko Cibien 35 tai 95 sumarit.
