Xsaran sähkölukko
Jarski
Xsaran sähkölukko
Viesti Kirjoittaja Jarski »
Pihassa seisoo Citroen Xsara 1.6l VTR vm. -01, ongelmana että sähköavaimella kun yrittää napista lukita tai avata ovet mitään ei tapahdu. Avaimeen on juuri vaihdettu uusi paristo, eli siitä ei ole kiinni.
Ralle
Re: Xsaran sähkölukko
Viesti Kirjoittaja Ralle »
Onkos toi pariston vaihdon jälkeen sopeutettu uudestaan?
Jarski
Ei ole, paristo vain vaihdettu uuteen. Eli pitääkö sille tehdä jotain :oops:
Ralle
Tuota voisi kokeilla.
- Virta päälle, pidä lukitusnappia pohjassa 10sekunttia, virta pois, kokeile ovia lukkoon/auki.
Jarski
Nyt toimii osittain, kiitos avusta. Ongelmana enään, että avain ei lukita sähköisesti lukkoja, mutta avaa ne kyllä..
läjjeejä
Viesti Kirjoittaja läjjeejä »
eihän oo vaan irronnut se mikrokytkin kaukoavaimesta,jos vanhan mallinen kaukoavain toinen ohjaa kiinni toinen avaa pystyy tinaamaan pienellä kolvilla hyvässä valossa
Tapsa 63
Viesti Kirjoittaja Tapsa 63 »
Ei kai siellä mikrokytkintä ole, johto poikki haitarikumista.
ps.ei kolvilla tinata,sillä juotetaan... :lol:
jaakkovaakko
Viesti Kirjoittaja jaakkovaakko »
Kyllä siellä on mikrokytkin, jopa kaksi :o Kaukoavaimessa nimittäin.
Tapsa 63
Jarski kirjoitti:Pihassa seisoo Citroen Xsara 1.6l VTR vm. -01, ongelmana että sähköavaimella kun yrittää napista lukita tai avata ovet mitään ei tapahdu. Avaimeen on juuri vaihdettu uusi paristo, eli siitä ei ole kiinni.
No jos nuo tiedot pitää paikkansa ja II-koppanen on niin ei ole mikrokytkimiä...
Viesti Kirjoittaja ealab »
Eipä olekaan, jos jokin kytkin on, niin piirikorttinäppäin. Mikrokytkin onkin eri asia.
Tapsa 63
ealab kirjoitti:Eipä olekaan, jos jokin kytkin on, niin piirikorttinäppäin. Mikrokytkin onkin eri asia.
No niin piirikorttinäppäin,en saanut tuolle vaan oikeata nimeä,aika vaikee vaan mennä halpahallin kolvilla " tinailee ".. :D
Jarski
Tiedot pitää kutinsa, eli miten siis kaukoavaimen saa toimimaan? Onnistuuko kotikonstein vai pitääkö viedä jonnekki ja maksaa miljoonan euron lasku?? :lol:
