Xantian radion koodi.
musta-hattuinen-mies
Viesti Kirjoittaja musta-hattuinen-mies »
Onko jotain konkreettista konstia millä radion muistin saisi nollattua..
Joku on painellut nappeja niin että vempain ei tottele enää mitään nappia,,
taulussa loistaa vaan GODE sana... Koodi olisi kyllä tiedossa...
:shock:
Vai heitänkö kuikkaa koko masinalla. ?? :evil:
Kesäisin 2cv -60 Pikkupaku,,,, 2cv -67 Henkilömalli.. Talvisin Xantia 2.0 16v -97....
Masa
Re: Xantian radion koodi.
Viesti Kirjoittaja Masa »
Minulla oli jokin aika sitten sama ongelma. Ei vaan reagoinut yhteenkään napin painallukseen. Vika tuli kun akku oli irti. Ei siis väärien koodien takia. Vika korjaantui itsekseen oliskohan mennyt n. pari viikkoa, niin koodin syöttö onnistui ilman ongelmia.
No täytyypä odotella, sain tuon "santun" toissapäivänä enkä tiedä mitä sille on tehty ennen sitä... :shock:
Harri126
Viesti Kirjoittaja Harri126 »
Pitää olla virrat päällä tunnin verran niin sitten onnistuu taas koodin syöttö, kai. :roll:
PietuG
Viesti Kirjoittaja PietuG »
musta-hattuinen-mies kirjoitti:Onko jotain konkreettista konstia millä radion muistin saisi nollattua..
:shock:
Paina siitä BND-nappia jos siinä sellainen on. Sillä hoitui ainakin minun koslani radion jumitus ja sain hakattua koodin sisään.
xantia2.1td
Viesti Kirjoittaja xantia2.1td »
eikö numero painikkeet pellaa jos gode on taulussa nii pyytää kootia, sehä tuosa vanhemmassa syötetään niin että ykköstä painetaan niin monesti ku kootin ensimmäine lukema on ja kakkosta samallai sitten kolmone ja nelos sitten kuutosesta kuittaus.
Citroën Xantia 2,1TD -98 Citroën BX GTI -89 Fiat Ducato Autoroller -00
Viesti Kirjoittaja ealab »
Ja II-koppaisessa muistaakseni suoraan koodinumeroa vastaavaa painiketta, kerran.
xantia2.1td kirjoitti:eikö numero painikkeet pellaa jos gode on taulussa nii pyytää kootia, sehä tuosa vanhemmassa syötetään niin että ykköstä painetaan niin monesti ku kootin ensimmäine lukema on ja kakkosta samallai sitten kolmone ja nelos sitten kuutosesta kuittaus.
Ohje vihkonen opastaa juuri noin,, mutta kun ei tapahdu siitä 1 napistakaan mitään vaikka taulussa on GODE teksti. ?? :evil:
Sitä konstia että pitää virran päällä tuntikausia en vielä ole kokeillut... :shock:
Tapsa 63
Viesti Kirjoittaja Tapsa 63 »
Ei virtoja tarvii pitää päällä,vaan siinä asennossa että akunkuva palaa..
Harri126
Tarkemmalla mietinnällä se virtajutska oli vasta silloin, kun näytössä on ----. :oops:
Masa
Tähän vikaan ei normaalit ohjeet päde. Tuosta omasta laitteestakaan en tiedä mikä sen korjasi, niin se vaan itsestään korjaantui ajan kanssa ja alkoi toimimaan normaalisti. Eli koodin syöttö oli taas mahdollista.
Kaikkea ne silloin keksikin käyttäjien kiusaksi,, ja varkaiden harmiksi..
Onkohan nykyään myynnissä sellaisia CD radioita jossa olisi myös tuo rattinappula johdon toimiva liitin valmiina..
:shock:
villej
Viesti Kirjoittaja villej »
Mulla oli aikanaan xantian koodi hakusessa ja se oli yön yli virroissa ennenkuin huoli uuden koodin muutaman epäonnistuneen jälkeen. eli kärsivällisesti vain odottamalla.
