Automaattilaatikonöljyn vaihto Xsaraan?
Sitroman
Viesti Kirjoittaja Sitroman »
Onko kellään omakohtaista kokemusta näiden automaattilaatikkojen (AL4-tyyppisten??) öljynvaihdosta tee-se-itse-meiningillä??? Käsittääkseni laatikosta ei pysty itse katsomaan edes vaihteistossa olevan öljyn määrää. :shock:
Auto on Xsara 1.6 vm 2004.
Jouko
Re: Automaattilaatikonöljyn vaihto Xsaraan?
Viesti Kirjoittaja Jouko »
Ohjeet öljynvaihtoon:
http://www.citroenkerho.fi/xantia/ohjeet/al4oljyt.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Sitroman
Tattista...ja ei kun vaihtamaan...
Sitroman
Palatakseni tähän automaatti-asiaan. Mulla on "ominaisuutena" omassa lootassa sellaista, että kylmänä vaihtaa repivästi. Lisäksi sekä kylmänä että kuumana ajettaessa laatikko jättää poikkeuksetta pienemmän vaihteen päälle. Vaihteen saa tuolloin isommalle ainoastaan käyttämällä talviajo-ohjelmaa päällä. Ei niin iso vika, mutta kiusallinen. Jos nuo öljyjen vaihdot nyt tuhon auttaisi. Edellisen sitkan käytin oikein Veholla "ohjelmoimassa". Ei muuttunut mihinkään suuntaan laatikon käytös...
Olisiko muilla AL4-laatikon käyttäjillä tällaisia ominaisuuksia tullut vastaan omassaan???
Että näin.
räpsy
Viesti Kirjoittaja räpsy »
Vaihdevipu p-asentoon niin näkyy täyttötulppa lootan päältä, tulppaan käy neliöavain 8mm muistaakseni, ei ollut kovin helppo löytää sellaista.
Öljyä meni n. 3,5 litraa, vaihda samalla kupariprikka (16 mm sisähalk. ) täyttötulppaan.
räpsy
Vaihdevipu tietysti kakkosasentoon
Sitroman
Kiitos vastauksista ja hjelpistä. Pitää metsästää jostain tuo nelikulmainen avain.
mtkoskin
Viesti Kirjoittaja mtkoskin »
Sitroman kirjoitti:Kiitos vastauksista ja hjelpistä. Pitää metsästää jostain tuo nelikulmainen avain.
Ettei vaan tähän sopis sama avain, kuin esim. Visan moottoriöljyproppuun. Siis, normaali kaikkien himasta löytyvä ikkunan avauskahva. Ei välttämättä kyllä mahdu tuonne vaihteiston päälle, mut kannatanee koittaa jos ei oikeenlaista hylsyä tai vastaavaa pakista löydy.
Tuollaise 8mm:n neliskulmaisen avaimen tietty tekee aika kätevästi vaikka rälläkällä rautatangosta.
Nick *mtkoskin=new beeäx-td(*reqs);
Xsara 2.0 HDi Aut. Break -02
Mondeo 2.0i Sedan -95
Vålvå 850 TDi STW -97
