Sadetunnistimen jälkiasennus Xsaraan (2003)
Huikko
Viesti Kirjoittaja Huikko »
Onnistuuko jos vaihtaa tuulilasin, viiksen ja vetelee piuhat paikalleen? Ohjaako sitä rele kuten xantiassa vai joku muu?
svc
Re: Sadetunnistimen jälkiasennus Xsaraan (2003)
Viesti Kirjoittaja svc »
Tuossa taitaa olla jo väyläsähköt? Siinä tapauksessa pitää Lexialla kertoa BSI:lle, että tunnistin löytyy.
Huikko
Onhan tässä. Mistäs tuommoisen Lexian saa ja mitä kaapeleita se vaatii että pääsisi tutustumaan. Alkaa tuntua siltä että jos meinaa auton pitää niin se on pikkuhiljaa pakkohankinta.
Hujane
Viesti Kirjoittaja Hujane »
lexioita saa ympäri maailmaa ja itellä jäi tullin haaviin moinen,mutta verot maksamalla sen sai sieltä ulos...sitten siihen xp käyttiksellä olevan tietokoneen ja vähän opettelua...
Huikko
Pitääkös koneessa olla COM-portti?
Tulsku
Viesti Kirjoittaja Tulsku »
Ei tartte, USB:llä tulee se palikka kiinni.
svc
Huikko kirjoitti:Onhan tässä. Mistäs tuommoisen Lexian saa ja mitä kaapeleita se vaatii että pääsisi tutustumaan. Alkaa tuntua siltä että jos meinaa auton pitää niin se on pikkuhiljaa pakkohankinta.
Esim http://www.dealextreme.com/p/pp2000-obd ... 74?item=20" onclick="window.open(this.href);return false;
Tämä on piraattituote, eli Tulli voi takavarikoida sen silläkin perusteella. Mukana tuleva softa on hakkeroitu versio PSA:n softasta, eli maahantuonnin kannalta ihan yhtä laiton sekin. Hallussapito ja käyttö yksityisiin tarkoituksiin ei ole laitonta.
