Alikokoinen sisärengas
BXboy89
Viesti Kirjoittaja BXboy89 »
Mitä sanoo 155/165-15 tarkoitettu sisärengas, kun sen kanssa asennetaan 185-15 rengas? Onko jotain käytännön merkitystä?
Dee Schneider ja Tepsu
Tapsa 63
Re: Alikokoinen sisärengas
Viesti Kirjoittaja Tapsa 63 »
On siinä se merkitys,ei sisärenkaattomassa päällysrenkaassa kestä sisärengas..
svc
Viesti Kirjoittaja svc »
Riippuu sisärenkaasta. Joissain sisärenkaissa voi olla jopa merkinta useammalle rengaskoolle. Liian pieni sisärengas joutuu venymään suunniteltua enemmän, joten kestoikä voi olla lyhyt.
Tubeless-rengas elää pyöriessään enemmän kuin tuubille tarkoitettu rengas jolloin sisäkumi hieroutuu jatkuvasti renkaan sisäpintaan ja kuluu vähitellen jopa puhki. Tubeless-renkaan sisäpinta on usein karhea ja siellä on monesti muös jäykisteharjanteita.
Kestoa lisää, jos asennusvaiheessa renkaan sisäpinta puhdistetaan huolella kaikesta roskasta, tarroista yms. sekä talkitaan huolella. Talkki toimii voiteluaineena ja hidastaa sisärenkaan kulumista.
zX-files
Viesti Kirjoittaja zX-files »
Ja jo ennestään paikallaan ollut sisärengas on usein jo valmiiksi sen verran venynyt, että jää ryppyyn uudelleen asennettaessa, siihen ns oikean kokoiseen ulkorenkaaseen. Siis alikokoinen käytetty voikin olla sopiva, muttei kestävä.
BXboy89
No niin, eiköhän se oikea ratkaisu ole etsiä kaksi tubeless-vannetta ja laitella nuo renkaat niille joskus. Toivottavasti tämä setuppi jossa on sisäkumille tarkoitettu vanne, sisäkumit ja tubeless-renkaat kestää kumminkin tämän syksyn ajelut. Ei niitä varmaan montaa sataa kilometriä tule, jos kevääksi löytyisi oikeanlaiset vanteet.
amikutoseeni
Viesti Kirjoittaja amikutoseeni »
BXboy89 kirjoitti:setuppi jossa on sisäkumille tarkoitettu vanne, sisäkumit ja tubeless-renkaat
Mulla on Amissa sisäkumille tarkoitetut vanteet ja tubeless-renkaat ilman sisäkumeja. Hyvin pysyy ilmat sisällä. Yksi vanteista on niin vanhaa mallia, että se on koottu niittaamalla.
