Xsara II hätävilkun katkaisijan vaihto
Huikko
Viesti Kirjoittaja Huikko »
Mitä kaikkea pitää purkaa että tuon saa kouraan tuolta?
Lisätään tuo hätävilkkujen toimimattomuus pitkään listaan mikä tässä autossa ei toimi - mutta nyt korjataan.
Pitääkö tuo koko iso muoviosa ottaa irti joka on samalla myös mittariston kehys?
kokemjne
Re: Xsara II hätävilkun katkaisijan vaihto
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
vaiha koko auto , jos et ite selvää saa miten yks kytkin irrotetaan
Huikko
Ei mun pää ole samalta tehtaalta kuin citroenin insinöörin. Mulle ei aukene mitä se on ajatellut vaikka kuinka tuijotan. Aikani koitin kammeta irti tuota suutinpaneelia ja ajattelin kysäistä ennen kuin puran puoli kojetaulua turhaan, että onko se tarpeellista irroittaa se koko iso kehys. Se suutinpaneeli ei tunnu irtoavan siitä kampeamalla ja siinä se katkaisija on kiinni...
Huikko
http://www.ebay.co.uk/itm/Xsara-Mk1-97- ... 803wt_1037
ilmeisesti se kuitenkin lähtee ihan vaan vetäisemällä?
kuva on brittiversiosta, mutta se kai on muuten sama paitsi peilikuva.
Ralle
Viesti Kirjoittaja Ralle »
Eiköhän toi ole samalla kohalla kuin I-koppasessa? Se koko ilmatöttörö pitää ottaa pois. Manuskassa kerrataan miten noi panelit irtoaa.
Kellon/ilmanlämpökehys lähtee ihan nykäisemällä ja sen alla muistaakseni oli noi thorxit jotka tuota pitää.
Tarkista nyt ekana ettei ole kosketushäiriö tai liitin irti/löysällä ;)
Ralle
Huikko kirjoitti:http://www.ebay.co.uk/itm/Xsara-Mk1-97- ... 803wt_1037
Sama joo mutta peilinä, alla thorxit ja ylhäältä kampeat jollain varovasti tai vetät irti. Kumpi nyt onnistuu :D
Huikko
Liitin siellä varmaan onkin vaan löysällä. Joku on joskus purkanut tuota kojetaulua ja kasannut sen huonosti. Automaatti-ilmastointikin alkoi toimimaan kun laittoi sen imutuulettimen johdon takaisin paikalleen. Epäilen, että tuo hätävilkkukin on vaan unohtunut kytkeä, mutten pääse sinne liittimen taakse käsiksi.
