Frico 76003 lämpöpuhallin
Ostin kesähelteellä kirpparilta tällaisen punakuorisen ruotsalaisen Frico-lämpöpuhaltimen. Laite on uusi, oli vielä tehtaan paketissa. Kun laitan lämmittimen päälle, puhallin rupeaa puhkumaan vaikka termostaatti on lähes nollilla. Lämpöä ei kuitenkaan tule ennen kuin laitan termarin isommalleen. Silloin sitä kyllä tulee. Sähkövastukset on valettu johonkin metalliseokseen, aivan kuten oli vanhoissa auton sisätilan lämmittimissä.
Koska minulla oli jo ennestään yksi samanlainen lämmitin, jonka luulin olevan rikki kun sekään ei stoppaa kun haluttu lämpötila on saavutettu, siksi hankin toisen samanmoisen. Tietääkö joku, kuuluuko tässä lämmittimessä puhaltimen pysähtyä silloin kun ei tarvitse lämpöä lisätä? Laitan ohjekirjasta huonot kuvat laitteesta ja kytkennästä.
Re: Frico 76003 lämpöpuhallin
Ei kuulu. Puhaltimen ohjaus tulee suoraan pistokkeelta tehonasettelukytkimen kautta. Siinä välissä ei ole termostaattia.
Ducato 3.0 ComfortMatic '08
Kadjar 1.5 dCi '16
Clio TCe 90 Dynamique '13
207 1.6 16V '07
Visa 1.4 GT '83
AX First 1.4 Diesel '93
Kadjar 1.5 dCi '16
207 1.6 16V '07
Visa 1.4 GT '83
Puhallin toimii kaikissa muissa tehonsäätökytkimen asennoissa, paitsi tietenkin 0-asennossa. Näin kertoo tuo kytkinkaavio. Kaavion taulukosta näkee asennon 1 olevan vain puhaltimelle, ilman lämmitystä. Lisäksi puhaltimen kytkeytyessä samalla vetää rele, joka kytkee sähkön lämmityselementeille, riippuen tehonsäätöasetuksista. Releen käämin kanssa sarjassa on lämpövahdit, jotka toimiessaan päästättää releen katkaisten lämmityssähkön, puhallin jää toimimaan.
eskere kirjoitti:Laitan ohjekirjasta huonot kuvat laitteesta ja kytkennästä.
Kytkentäkuvahan oli kaikkea muuta kuin huono. Siitä näki heti laitteen toimivan juurikin siten kuin ealab kertoi. Vaan tuopa on poikkeuksellisen hyvä puhallin. Valitettavan monissa kytkentä on tehty juuri sillai hölmösti, että termostaatti pysäyttää myös puhaltimen. Moista omituisuutta on tullut manattua usein. Eli tuollaisista aarteista ei kannatakaan heti luopua.ealab kirjoitti:Puhallin toimii kaikissa muissa tehonsäätökytkimen asennoissa, paitsi tietenkin 0-asennossa.
Mitenkäs tuota uskaltaa käyttää kun on 220 V nykyinen jännite on 230 V,jos sattuu jotain niin miten vakuutusyhtiö suhtautuu asiaan.
Suhtautuu varsin neutraalisti.Tapsa 62 kirjoitti:Mitenkäs tuota uskaltaa käyttää kun on 220 V nykyinen jännite on 230 V,jos sattuu jotain niin miten vakuutusyhtiö suhtautuu asiaan.
Vastus ei pahemmin välitä pienestä ylijännnitteestä. Joten no hätä
Entäs puhellin..lukkis kirjoitti:Vastus ei pahemmin välitä pienestä ylijännnitteestä. Joten no hätä
Ei sen kummemmin. Koska eivät ole niin pilkuntarkasti mitoitettuja, vain jollekin ehdottomalle maximijännitteelle. Kyse nyt on vain muutamasta %:sta. Ja on sitä aina ennenkin jännitteet olleet "mitä vain".
Tarkoitus on tuolla puhaltimella varmistaa esim. talon lämpöisenä pysyminen talven pakkasten aikaan, jos vaikka itse joutuisi lähtemään etelään muutamaksi viikoksi. Puhallin jäisi puhkumaan tyhjää koko loman ajaksi, jos varsinainen päälämmönläde toimii häiriöttä. Puhaltaminen kuluttaa turhaan energiaa (tai siirtyyhän puhaltimen moottorin ottama energia lämpönä sisätiloihin) matkan ajan.laakeri kirjoitti: Vaan tuopa on poikkeuksellisen hyvä puhallin. Valitettavan monissa kytkentä on tehty juuri sillai hölmösti, että termostaatti pysäyttää myös puhaltimen. Moista omituisuutta on tullut manattua usein. Eli tuollaisista aarteista ei kannatakaan heti luopua.
Voisiko tuota lämmitintä jotenkin hiukan modifioida siten, että puhallin toimisi samalla kun termostaattikin kytkeytyy päälle/pois...
Toisen lämmittimistäni voin myydä laatua arvostavalle sopuhintaan
Kannattaisi varmaan laskea puhaltimen käyttämän sähkön hinta ennen kuin ryhtyy modifioimaan toimivaa laitetta.
Voi ihan helposti. Lähin sähkölaitekorjaamo tekee varmaan sen ihan mielellään, eikä siinä mene edes kauaa. Tosin jos muuttelullinjalle lähtee, niin itse ehkä laittaisin puhaltimen ohjaukseen päästöhidastuksen vastusten ohjauksesta - ehtisi sitten vähän tasailla lämpötilaa torpassa.eskere kirjoitti:Voisiko tuota lämmitintä jotenkin hiukan modifioida siten, että puhallin toimisi samalla kun termostaattikin kytkeytyy päälle/pois...
Vaan milläs sitä taloa muulloin lämmitetään? Jos on vesikiertoinen keskuslämmitys, niin eiköhän siihenkin saisi melko helposti sähkövastukset laitettua.
