LED valot peruutusvaloiksi
Mitä laki sanoo tästä...olen yrittänyt etsiä netistä lopullista vastausta mutta ainoastaan olen löytänyt tiedon siitä että peruutusvaloja saa olla 1 - 2 kpl...bxässä kun ainakin omasta mielestä on surkeat peruutusvalot, http://www.puuilo.fi/cat/product_details.php?p=4027" onclick="window.open(this.href);return false; <- tuollaista olen ajatellut peruutusvaloksi.....
MB C230 Kompressor Avantgarde '07
Skoda Fabia vRS '10
Citroën BX 16 TGi '93
Citroën BX 14 TE '92
Nissan Sunny 1.4LXi '93
Toyota Carina II 1.6 LB '88
Citroën BX 16 RE '88
Skoda Fabia vRS '10
Re: LED valot peruutusvaloiksi
Katsastusmies saattaa puuttua, jos ei ole tarvittavaa hyväksyntää.
01.01.1989 tai sen jälkeen käyttöön otetussa
-peruutusvalo hyväksytty E-säännön 23 mukaisesti, ANA Tpp 24 §
01.01.1993 tai sen jälkeen käyttöön otetussa
-peruutusvalaisimen tulee olla 77/539/ETY tai E 23 mukaisesti hyväksytty.
ARVA 79, 177 ja 231 §, 1256/92
Tuota aiemmissa määräyksissä ei mainita hyväksynnästä.
- Kaapelimies
Mulle kettuili vaan kun omat pakkivalot paloi samaan aikaan kuin tuo ennen vuotta -89 asennettu 10W leveällä valokuviolla oleva LED-lamppu.. Ois kuulemma OK kun alkuperäiset peruutusvalot ottaisi pois käytöstä. Niin, Beksi on käyttöönotettu -91
PS. NÄKEE, testattu peruuttamalla 2km metsätietä hinausauton edellä Savossa.. Ja oli muuten pimeetä seutua
. (Oma valo tuli kiinasta, levittävällä linssillä oleva joku puutarhavalo ~US$25)
No määrää ja paikkaa on määrätty jo aiemminkin, hyväksyntämerkintöjä ei. Ja aika monessa taksissa on sitten muuten ihan päin huutia nuo pakkivalot, älkää ottako niistä mallia
Tietenkin LEDit peruutusvaloiksi
Kun tulee käynti katsastuksella niin vaihdetaan tilalle käyntiä ennen ne tavalliset, eiks ni? Moni tekee niin mm xenon ajovalojen kanssa, eli: "vaihdetaanpa H4:t katastukseen"
Voihan ne laittaa pikaliittimillä kiinni että saa irti kerran vuodessa? Tien päällä ei oikeastaan mitään tarkisteta...
just niin.
En ymmärrä miksi valojen kanssa pitää pelleillä jos autossa on toimivat valot,osta hevoskärryt asenna ne valot siihen ja vie kärry hevostallin taakse..lukkis kirjoitti:Voihan ne laittaa pikaliittimillä kiinni että saa irti kerran vuodessa? Tien päällä ei oikeastaan mitään tarkisteta...
Toimivat valot ja valot joilla näkee ovat kaksi täysin eri asiaa. Valojen kanssa "pelleily" tarkoittaa minusta turvallisuuden lisäämistä.
Alla ns toimiva esimerkki XM:n toimivista sekä "pelleily"-valoista valoista. Esimerkkikuvan "ongelma" vain on että molemmat ovat säädetty liian alas mutta kuvasta näkee että kirkkasuero on suuri.
http://i638.photobucket.com/albums/uu10 ... orkkis.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Valojen parantaminen on ok niin kauan kun ei häikäistä vastaantulijaa.
Tarkoitan myös xenoneja.
Nykyään löytyy niitä häikäiseviä valoja uusistakin autoista.
VW-konserni, Volvo ja Mersukin nykyään.
