Xantia hydevuoto
PietuG
Xantia hydevuoto
Viesti Kirjoittaja PietuG »
Xantia vm. -99 tiputtaa hydemehua jostain rattiakselin juuren tuntumasta ja pumppu on alkanut naputtaa. Mikä siellä mahtaa olla rikki ja minkälainen korjausurakka on edessä?
Kyselee nimim. Epätietoinen
laakeri
Re: Xantia hydevuoto
Viesti Kirjoittaja laakeri »
PietuG kirjoitti:Xantia vm. -99 tiputtaa hydemehua jostain rattiakselin juuren tuntumasta ja pumppu on alkanut naputtaa. Mikä siellä mahtaa olla rikki ja minkälainen korjausurakka on edessä?
Ohjausventtiili, katso loput haulla. Vaihto nopea, korjaus ei niin nopea (pitää odotella niiden renkaiden kutistumista), vaihto-osia saa kyllä esim. Sitroselta.
ealab
Viesti Kirjoittaja ealab »
Olisiko vuodon eräs aiheuttaja pumpun tiuha nakutus. Varaajapallokin uusiksi!
Nickroen
Viesti Kirjoittaja Nickroen »
Oletko katsonut ohjaustehostimen kohdalta, että vuotaako sieltä? Se aika yleinen vika iän myötä.
Ajomies
Viesti Kirjoittaja Ajomies »
Ei pumpun nakutus välttämättä aiheuta nesteen tiputusta vanhassakaan mie.., siis autossa. Ohjausventtiilihän se vuotaa, tässä tapauksessa. Paljonko Laakeri muuten budjetoisit ohjausventtiilille vaihtoaikaa?
Teuski
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Ajomies kirjoitti:Ei pumpun nakutus välttämättä aiheuta nesteen tiputusta vanhassakaan mie.., siis autossa. Ohjausventtiilihän se vuotaa, tässä tapauksessa. Paljonko Laakeri muuten budjetoisit ohjausventtiilille vaihtoaikaa?
ealab taisi ajaa takaa sitä, että tyhjän varaajapallon aiheuttamat pumpun paineiskut saavat sen ohjausventtiilin vuotamaan?
PietuG
Pallo on vaihdettu maaliskuussa 2012 ja sillä on ajeltu nyt n. 15000km. Voiko moponetin pallo olla noin lyhytikäinen?
laakeri
PietuG kirjoitti:Pallo on vaihdettu maaliskuussa 2012 ja sillä on ajeltu nyt n. 15000km. Voiko moponetin pallo olla noin lyhytikäinen?
Voihan mikä vaan, jos huono sattuu, mutta tuskin sentään. Katso kunto testerillä vaikka. Löytyikös se vuoto ohjausventtiilistä?
PietuG
Juu, ohjausventtiilihän se siellä vuotaa :(
laakeri
PietuG kirjoitti:Juu, ohjausventtiilihän se siellä vuotaa :(
Jos luotat kykyihisi = on malttia riittävästi, niin korjaussarjalla saa kuntoon:
XANTIA1+2 OHJAUSVENTTIILIN TIIVISTESARJA 52,40 Eur
XANTIA OHJAUSVENTTIILI PERUSKORJATTU (-VAIHTURI -50) 200,00 Eur
Jos on kiire ja/tai haluat varman päälle pelata, niin satasen enemmän maksaa + on nopea homma vaihtaa.
