C5 2.0 HDi:n webasto
dieselflosse
Viesti Kirjoittaja dieselflosse »
Terve!
Nyt kun kylmät lähestyvät, niin lienee aika pohdiskella webaston toimintaa.
Kuinka tehokas sisätilan lämmittäjä tuo C5 I:n webasto on? Kun napista painaa, niin sisällä kyllä puhisee, mutten ole oikein vakuuttunut tehosta. Nythän se voi johtua lämpimistä keleistä, ettei lämmitä, mutta mielestäni tuon ikkunan avausominaisuudet olivat kovin pienet jo kylmillä keleillä keväällä...
a) lähteekö päälle lämpimillä keleillä?
b) kuinka kauan ikkunoitten sulatus kestää, sanotaan vaikka - 10-asteessa?
Terveisin
pimpelipompeli
Re: C5 2.0 HDi:n webasto
Viesti Kirjoittaja pimpelipompeli »
dieselflosse kirjoitti:Terve!
Ilmeisesti kellokytkin? Webaston pitäisi kellokytkin ohjauksella ruveta tuottamaan savua, mikäli moottorinlämpötila on kylmä, riippumatta ulkoilmassa vallitsevasta lämpötilasta.
Puolisen tuntia taitaa omalla värkillä ottaa ikkunoiden sulattaminen. Tosin itse mieluummin lämmitän moottoria, kuin sisätiloja. Lisäkytkimellä saan pimennettyä tuon sisäpuhaltimen tarvittaessa.
svc
Viesti Kirjoittaja svc »
C5:n Webasto ThermoTop Z on vissiin 5 kW. Saa käyntiin lämpimällä kelillä vain testerillä.
Ikkunoiden aukaisutehosta en osaa sanoa.
Xaateri
Viesti Kirjoittaja Xaateri »
Niksinsä tälläkin mokomalla.
C5:n Webasto pitää esisäätää esim illalla viimetöinä puhallus manuaalille ja 3-nopeudelle puhallus lasille puoli minuuttia ennen auton sammutusta.
Tämä esiviritys herättää sitten ajastettuna puhalluksen oikeaan paikkaan. Muuten yleispuhallus vain lämmittää auton mutta huonosti tuulilasin.
dieselflosse
Lähtihän se webasto pöhisemään... Tein sulakeresetin (liekin kuvan painallus panelista, sulake irti 30s sisällä).
Terveisin
dieselflosse
Ei tuo tainnutkaan pöhistä. Kuvittelin vain, kun pakoputkesta alkoi tulla lämmintä ilmaa. Hehkutulppa lienee tuon lämmön lähde.
Kartoittelin ongelmaa uudelleen ja eihän pumppu lähde pumppaamaan. Pumpun solenoidi kyllä vetää ja pumppu ruikkaa (kerran), jos tarjoaa suoraa sähköä.
Webastolta pumpulle tulevasta johdosta mittasin n. 10V tasaista sähköä. Ei siis sykkivää 12V, kuten järkeilyni mukaan pitäisi tulla.
Ideoita?
Terveisin
savijo
Viesti Kirjoittaja savijo »
Mulla Webaston thermotop E:n kanssa kun resetin jälkeen teki kyllä puhallukset mutta polttoainepumppu ei lähtenyt naksuttamaan, oli vika hehkussa.
Webaston testerillä selvisi vika ja korjaantui tuolla "polttimen" vaihdolla.
dieselflosse
Käytin kaminan analyysissä. Vikamuistin tyhjennys ja kas pöhinä alkoi kuulua puskurin takaa. On se vaan mukaavaa, kun auto lämpeää :)
Terveisin
dieselflosse
Ja taas webasto muuttui sähkökäyttöiseksi, eli hehkutulppa lämpeää, muttei pala.
Käyttämällä vehkeen piuhan päässä se todennäköisesti taas jatkaisi puhinaansa, mutten viitsisi varata aikaa ja maksaa rahaa.
Miten se sulake irroittamalla nollaus menikään... Painetaan liekin kuvaa, juostaan repimään sulake irti. Pitikö sitä pitää kauankin irti, jotta häiriöt poistuvat värkin muistista?
Terveisin
Plagu
Viesti Kirjoittaja Plagu »
dieselflosse kirjoitti:Ja taas webasto muuttui sähkökäyttöiseksi, eli hehkutulppa lämpeää, muttei pala.
pura se ja putsaa palopesä, varmaan nokinen ja liekin tunnistin ei näe liekkiä = vikatila
dieselflosse
Plagu kirjoitti:
Ei tuo analysaattori ainakaan tuollaisesta valittanut... On mokoma värkki puskurin sisällä, enkä viitsisi purkaa... Johan nuo kelit näyttää lämpeävän. Ehkä kesällä, jos ei ole mitään muuta hommaa. :mrgreen:
Terveisin
läjjeejä
Viesti Kirjoittaja läjjeejä »
palopää on tukkoon karstoittunut noin kahvikupillinen nokikarstaa tulee varo puhdistettaessa sitä palopään teräsvillasihtiä johon polttoainetulee helppo homma.
dieselflosse
läjjeejä kirjoitti:palopää on tukkoon karstoittunut noin kahvikupillinen nokikarstaa tulee varo puhdistettaessa sitä palopään teräsvillasihtiä johon polttoainetulee helppo homma.
Miten tuo puhdistus noin käytännössä menee? Mitä tulee purkaa? Ei kai koko härpäkettä tarvitse irroittaa ja vesiä pois lirutella?
Millainen rakenne tuossa on, jos vaikka pakoputkesta jollakin huuhtoisi? Saisiko karstat putoamaan purkaamatta mitään?
Terveisin
Plagu
kyllä se irti pitää ottaa ei muuten onnistu mitenkään.
dieselflosse
Plagu kirjoitti:kyllä se irti pitää ottaa ei muuten onnistu mitenkään.
Siis pelkkää palotilaa ei saa purettua puhdistettavaksi? Siis värkki paikoillaan.
Terveisin
Plagu
ei onnistu, vesi kiertää sen palotilan ulkopuolella, ja palotila on härvelin keskimmäinen osa.
dieselflosse
Plagu kirjoitti:
Painepesurilla pakoputkesta? :idea: :mrgreen:
Terveisin
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Ikkunanpesusuihkeella (Windex tjsp.) lähtee ainakin iloisesti noet leivinuunin lasiluukusta. Sitä vaan pakariin ja huuhtelu perään :)
dieselflosse
Teuski kirjoitti:Ikkunanpesusuihkeella (Windex tjsp.) lähtee ainakin iloisesti noet leivinuunin lasiluukusta. Sitä vaan pakariin ja huuhtelu perään :)
Ken on tuon palopesän avannut, niin osanee kertoa sen rakenteesta jotain... Meneekö pakoputki suoraan palopesään? Onko se avoin kammio vai jokin konstikkaampi struktuuri?
Terveisin
Sitikkapuoskari
EI siinä putsailut auta kun se polttimen "huopa" on kadonnut taivaan tuuliin. Uusi palokammio tarvitaan.
Plagu
Sitikkapuoskari kirjoitti:EI siinä putsailut auta kun se polttimen "huopa" on kadonnut taivaan tuuliin. Uusi palokammio tarvitaan.
niitä huopiakin saa varaosina, ja jos vebaa on käytetty pätkä-ajossa niin putsaaminen auttaa hyvinkin usein, sieltä voi tulla nokipaskaa kahvikupillisen verran.
dieselflosse
Tuota pläräämällä löytyy jotain kuviakin...
http://publications.theseus.fi/bitstrea ... sequence=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Jonkun mallin manuaali...
http://www.techwebasto.com/heater_main/ ... 63378A.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja vireo
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... cR59Jfy018" onclick="window.open(this.href);return false;
Lisää kuvia...
http://www.flickr.com/photos/vankka/set ... 745894965/" onclick="window.open(this.href);return false;
Terveisin
Sitikkapuoskari
Plagu kirjoitti:
C/Z huopa tulee polttimon kanssa, samalla myös hehku/lämpötunnistin. En oo tavannut ainuttakaan joka tulis putsaamalla. Pohjalla loistaa hehkutulppa ilman rihmankiertämää.
