XANTTIAN MITTARIT,VALOT
xantia -97,mittarit kaikki mykkänä,merkkivalot ei pala paitsi latausvalo,kokeiltu toisella mittareita,sulakkeet käyty läpi,maadoituksia myös,virtalukko kunnossa,kaikki muut sähköhilppeet pelaa,mitä seuraavaksi..
Tapsa
Tapsa
Re: XANTTIAN MITTARIT,VALOT
eti Tapsa hyppysähköö
Eiköhän sinne tarviis hyppy maita....kokemjne kirjoitti:eti Tapsa hyppysähköö
ajaa saman asian
Kyllä maita tulee,plussa ei tule kun latausvalolle ja ajovalojenmerkkilampulle,olisko egu vika,kokeilin kyllä toista -98 mallin ei syty kyllä merkkilamput silläkään.
no , sitten vaan johtotehtäviin.
xantia2.1td
mulla han oli diisselissä jokuaika sitten se mittaristo saman kuulosesti pimeänä,vikana oli sulakerasiassa. reippaalla rasian kolistelulla virkos aina hetkeksi. niin ja rasian vaihon jälkeen on kellokin pysynyt ajassa.
Citroën Xantia 2,1TD -98 Citroën BX GTI -89 Fiat Ducato Autoroller -00
No laitetaampa mittarit ja merkkivalot kuntoon tai myyn 400e.lla...
elä suotta kehtoo rasittoo ihtees. suat par sattoo ,enkä kysele mittää muita vikoja
400e tarjottu tuossa kunnossa.En tee sinun kanssa toista peskauppaa...kokemjne kirjoitti:elä suotta kehtoo rasittoo ihtees. suat par sattoo ,enkä kysele mittää muita vikoja
no eehä myö semmosia . minä oon reilu , sinä suat hävitä iha vappasti.
en oo katteelline .
en oo katteelline .
Moron tapsa, en tiä mutta kokeile sitä vänkärin puoleisen etulampun takana olevaa ruskeaa paksua liitintä, se mikä menee lokasuojan sisään. Siinä on yksi hapettuman mahdollisuus, huomasin sen kun tosta purkuautostani revin irti sen liittimen ja siinäkin oli hapettuman merkkejä ja sitä kautta syötetään virtyaa moneen tsydeemiin , ainakin kun seuraa johtoja voi näin päätellä.
Kiitti muuten palautteesta siitä putkesta.
Eikös siulla ollut ratkaisu tuohon?Tapsa 62 kirjoitti:xantia -97,mittarit kaikki mykkänä,merkkivalot ei pala paitsi latausvalo,kokeiltu toisella mittareita,sulakkeet käyty läpi,maadoituksia myös,virtalukko kunnossa,kaikki muut sähköhilppeet pelaa,mitä seuraavaksi..
Tapsa
Vai olisiko sittenkin se sulakerasia?
Sulakerasian vaihdoin,kaikki toimii,entinen tutkimustyöhön.KIITOS kaikille vinkeistä,muistan iltarukouksesa...
Tapsa
Tapsa
Nyt on Xantiassa jousituskin,kiitos enskere takamokkuloista...
Nyt se on sitten katsastettu huomautuksitta,korjattu kierrätysosilla,uudet rekisterikilvet,seuraava katsastus 24.11.2012 samalla päästömittauksella...
