E85
Kami
Re: E85
Viesti Kirjoittaja Kami »
Aijaijai... nyt on keskikulutus lukema jo 13.4 l / 100 km. Eli nousua jo melkein 3 l....
Nyt tankattu 50 litraa (65 l tankki) E85:tä eli seos on jo varmaan 98% E85:tä ja katsotaan maanantaina tankkauksen yhteydessä paljonko on laskennallinen kulutus.
svc
Re: E85
Viesti Kirjoittaja svc »
Harri126 kirjoitti:Onyxia tankkasin tyyliin kympillä RE85:ttä (oli hinta noussut 10% viimekerrasta), kahdella kympillä 98:a
Miksi ihmeessä 98:a? Bensiiniä saat seokseen 95:stäkin, 50% E85:ttä nostaa joka tapauksessa oktaanilukua yli 98:n ja seoksen etanolipitoisuutta yli 10%iin.
Harri126
Re: E85
Viesti Kirjoittaja Harri126 »
Liikaa rahaa. :oops:
Myöhemmin rupesi possauttelemaan imusarjassa, joten laitoin lisää 98 tankkiin.
Kokeilu päättyköön tähän. :roll:
Aake
Re: E85
Viesti Kirjoittaja Aake »
Noniin. Olinpas hölmö. Kaikki aiemmat ongelmani johtuivat perusrikastuksen liian pienestä arvosta. Kokeilin huvikseni vaihtaa Bioadapterin auto-asennosta (20% rikastus) aluksi E70:lle (35%) ja nyt E85:lle (42%). Kiihtyy normaalisti ja tyhjääkin käy. Lambda kun ei taida olla täyskaasulla mukana lainkaan, niin eihän tuo alkuperäinen 20% rikastus voinut riittää mitenkään. Eli on käynyt liika laihalla ja siksi tökkinyt.
Lisärikastus minulla on nyt 70%, mutta olen ajatellut nostaa sen takaisin alkuperäiseen 100%:n. Kyllä tuo tuolla 70%:lla lähtee työpäivän jälkeen ekalla käyntiin (ja vetää heti normaalisti), mutta tänään kokeilin 24h seisonnan jälkeen -20 lämpötilassa eikä se riittänyt, lähti vasta kolmannella, eikä vetokaan ensimmäisen kilometrin aikana ollut normaalia.
GS Pallas -79
XM 2.0i Break -92
XM V6 Aut. -91
(Naisen) C3 1.4HDi -04
(Varalla) Saxo 1.4i -96
cxtb2
Re: E85
Viesti Kirjoittaja cxtb2 »
pistetään ny tähän "off-topickina": myydään 2kpl e85 bio-adaptereita, kun ne ei toimi XM v6-Fenix-ecun kanssa, tarkoitettu boschilaisen kaveriksi. Liittimet valmiina bosch ev1-tyyppisille suuttimille.
maksoivat 95e/kpl liittimineen, tarjouksia?
kokemjne
Re: E85
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
50
kokemjne
Re: E85
yks
kaselin
Re: E85
Viesti Kirjoittaja kaselin »
mun sahlaily sen viinalitkun kaa loppu ainakin suomessa kunnon ysivitosella kulkee pinella Tampereelta Torreviejaan keskikulutus 7,3 litraa. Menovesi makso keskimaarin 1,35€ litra nikslantiassa ja taall spaniardien maalla saa parempaakin menovetta edullisemmin.
Aake
Re: E85
Kyllä minäkin voin tuon 50e tarjota toisesta boksista :mrgreen:
GS Pallas -79
XM 2.0i Break -92
XM V6 Aut. -91
cxtb2
Re: E85
Toisesta purkista tehty kaupat, tarjottiin enemmän kuin 50e.
Ropeliz
Re: E85
Viesti Kirjoittaja Ropeliz »
Onnistuisiko tuon Re85-kitin korvaaminen säätämällä ecua?
C5 2.0 16v -05 berline kaasuvaiva
cxtb2
Re: E85
kyllä varmaan, kerrotaan vaan eculle, että pitää suuttimia n. 25% pidempään auki... toinen tapa olisi vaihtaa vain suuttimet, jotka antaa riittävänpaljon enemmän polttoainetta.
Prof. Dr. Holzauge
Re: E85
Viesti Kirjoittaja Prof. Dr. Holzauge »
cxtb2 kirjoitti:kyllä varmaan, kerrotaan vaan eculle, että pitää suuttimia n. 25% pidempään auki... toinen tapa olisi vaihtaa vain suuttimet, jotka antaa riittävänpaljon enemmän polttoainetta.
Ei se ihan riitä. Esim. suuttimien kasvattaminen tai bensanpaineen nosto voi riittää siihen että saadaan seokset kohdilleen silloin kun lambdasäätö on aktiivinen. Sen lisäksi ECUun täytyy ohjelmoida uudet bensakartat (tai siis viinakartat) open loop -tilanteita varten. Siis kylmäkäynnistys, vajaalämpöinen kone jne. Etanolin kylmäkäynnistysominaisuudet ovat hyvin erilaiset kuin bensalla! Sitten kun ECU on oikeasti ohjelmoitu viinalle, se ei enää pelaakaan oikein bensan kanssa vaan menee liian rikkaalle. Toisin sanoen jos pitää ajaa välillä bensalla, pitäisi matkassa olla myös bensasäädöissä oleva ECU jonka sitten heittäisi viina-ECUn tilalle. Jotkut sitten harrastavat sitä, että kylmäkäynnistyksiä helpotetaan ronkkimalla moottorinlämpöanturin signaalia, jolloin ECU luulee konetta kylmemmäksi kuin se todellisuudessa on. Esim. potentiometri siihen signaalijohtimeen kiinni. Itse pidän vaivattomampana ratkaisuna lambdaohjauttua muunnossarjaa, joka tutkii moottorin lämpötilaa ja hoitaa kylmäkäynnistystoiminnon kohdilleen sen perusteella ihan automaattisesti.
C5 II 3.0 V6 Break
ex: Xantia I 1.8i 16v Berline
svc
Re: E85
Etanoliautoilun historiaa Saab-Klubin foorumilla:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=23&t=147472" onclick="window.open(this.href);return false;
sitikan vanki
Re: E85
Viesti Kirjoittaja sitikan vanki »
Olen myös tätä etanoliasiaa pähkäillyt yhteen vääränmerkkiseen. Hyllyssä odottaa zpj 12v megaruuttaa, etanolia ja turboa. Vääränmerkkisen muovinen tankki pitänee vaihtaa alumiiniseen.
Ajattelin koittaa ensin alkuperäisillä männillä, kestäneeköhän niillä?
kokemjne
Re: E85
ei tarvii vaihella mitään tankkeja, ehdit päästä eroon koko vehkeestä ennen tankin hajoomista. mulla on myös muovitankkin ja haluun nähdä kauanko kestää enne niitä kuuluisia ongelmia , sama koskee kaikkia letkuja +pumppua+suuttimia.
niko
Re: E85
Viesti Kirjoittaja niko »
sitikan vanki kirjoitti:Olen myös tätä etanoliasiaa pähkäillyt yhteen vääränmerkkiseen. Hyllyssä odottaa zpj 12v megaruuttaa, etanolia ja turboa. Vääränmerkkisen muovinen tankki pitänee vaihtaa alumiiniseen.
Aiai, kuulostaa kivalta. Kokeilemallahan se alkuperäisten mäntien kesto selviää. Kun alkaa virittää, niin aina se heikoin lenkki jossain vaiheessa löytyy ;)
Saakos MegaSquirtilla nykyään FlexiFuelin helposti tehtyä?
jasu
Re: E85
Viesti Kirjoittaja jasu »
niko kirjoitti:Saakos MegaSquirtilla nykyään FlexiFuelin helposti tehtyä?
Pitäisi onnistua. Kakkos- ja kolmosprossulla, laittamalla polttoainelinjaan anturi joka haistelee etanolin määrää, Megan pitäisi osata tehdä suoraan polttoaineen määrän lisäys sekä ennakoiden muutos...
Jos sitten "korjauskertoimet" eivät ole olevinaan oikeanlaiset, niin niitäkin voi mennä muuttelemaan...
Syy miksi lauseissani on mukana tuo sana "pitäisi", johtuu siitä että omassa Megaruutallisessa laitteessa anturi on vasta pöydännurkalla, sekä kakkosprossu hyllynpäällä. Ykkösprossullinen ei noita juttuja osaa, tähän johdotukset on jo asennettuna, mutta jostain syystä ei ole tullut loppuun asti tehtyä asennusta (olisiko ehkä talvella ja lämpöisen tallin puutteella osuutta)...
niko
Re: E85
Kiitos jasu tiedosta. Mulla on siis vallan väärämmerkkiseen vieterijousiseen tulossa nyt alkuun MegaSquirtilla ohjattu sytytys ja myöhemmin kenties heivaan kaasuttimenkin mäkeen. Sen jälkeen voiskin sitten ajatella kaikenlaista mutta ei kannata ehkä vielä mennä niin pitkälle ;)
jasu
Re: E85
Tuosta anturista löytyy tietoa täältä, josta sen voi myös ostaa. Hintakin on kivasti laskenut siitä kun itse mokoman ostin...
Ainahan sitä saa kuulla miten epäluotettava Mega on, ja vaikea säätää saati pitää säädöissä. No, reipas viisi vuotta on sen voimin Dyanella menty, ilman mitään Megassa ollutta vikaa, imusarjan repeämistä hitsauksen vierestä, bensan esisuodattimen tukkeutumista ja bensapumpun ikääntymistä ei lie Megan piikkiin laittaa voi..?
Bensaakin kuluu vähemmän, ja lisääntyneen alakierrosten väännön ansiosta on voinut laittaa pisimmät välitykset mitä GeeSusta löytyy, nyt kierrokset koneessa on yli tuhannen kierrosta vähemmän satasen vauhdissa kuin vakiovaihteistolla. Moottoriin ei ole muita muutoksia tehty, joten eipä tuota lisävääntöä oikein millään muullakaan selittää voi...
