Autosoittimen johdot suoraan akulta
Xaateri
Viesti Kirjoittaja Xaateri »
Että tämmöistä Jumperissa tänään. posting.php?mode=post&f=9#" onclick="window.open(this.href);return false;
Pitäisi saada LG USB soitin soimaan ilman että on virta ja parkit päällä.
Entiselle soittimelle tuli pari ylimääräistä ohuehkoa puna-musta piuhaa mutta muut kytkettiin suoraan ohjeen mukaisesti punainen punaiseen , keltainen keltaiseen jne.
Voiko soittimen kytkeä suoraan akulta, ohi sytytys-systeemin? Red-ignition, Yellow-accu+
Tavallisestihan valot ym. sammuvat käynnistyksen ajaksi mutta mitä soitin tykkää jännitteen notkahduksesta?
Ralle
Re: Autosoittimen johdot suoraan akulta
Viesti Kirjoittaja Ralle »
Voi, kunhan muistat sulakkeen +-johtoon. Ja muistat sammuttaa soittimen kun poistut autosta :mrgreen:
Noinhan ne ennen on kytketty...
Palloidiootti
Viesti Kirjoittaja Palloidiootti »
Jep, ja noin se oli pakko kytkeä uudehkossa pikku-Viaatissakin, kopperoa kun ei ole turhilla johdoilla pilattu.
TheMan82
Viesti Kirjoittaja TheMan82 »
yhdistät vaan punasen ja keltasenjohdon niin homma toimii... :roll:
http://www.youtube.com/user/TheCitroenZX/" onclick="window.open(this.href);return false; <---ei suositella ZX rakastajille ;)
Xaateri
No nyt soi iltamyöhään..
Liittäminen yhteeen sokeripalan soittimen puolella joten sytytyksen kautta tuleva jää siis virattomaksi tyhjään liittimeeen.
Ainoat mokat LG:ssä näyttäisi olevan kiertävä värishow paneelin väritaustoilla sekä paneelin virtaliittimen kontaktipintojen "pätkiminen" eli USB hukkuu tuon tuostakin kun vaikka volumea säätelee.
Täytynee laittaa joku kumipala väliin eninpien lonksumisten hillittsemiseksi.
