Xantia 2.0 16v ei käynnisty
Ralle
Viesti Kirjoittaja Ralle »
Kaverilla otsikon mukainen Santtu, illalla siirretty ulos ja nyt ei käynnisty. Starttaa mutta pumpulle ei tule virtaa. Boksi ja pumpun rele jo tsekattu. Ideoita mikä tuon voisi aiheuttaa???
Maadoitukset myös katsottu. Pumppu pyörii suoralla virralla. Onko kaikissa Santuissa ajonesto? Saako sen ohitettua?
Asialla vähän kiire, kisat olisi sunnuntaina kyseisellä kehonsiirtimellä ;)
Ralle
Re: Xantia 2.0 16v ei käynnisty
Eikös tässä mene sähkövyyhti koneelle ja sulakerasialle kuskinpuolen a-pilarin luota?
jptcool
Viesti Kirjoittaja jptcool »
Ja jumittunutta tyhjäkäntimoottoria ( vai mikä lisäilmaluisti hän lie ) on tietysti koputeltu hereille?
laakeri
Viesti Kirjoittaja laakeri »
Onhan kolarikytkin ok?
Ralle
laakeri kirjoitti:Onhan kolarikytkin ok?
on kyllä tarkistettu.
Tapsa 63
Viesti Kirjoittaja Tapsa 63 »
Pumpulle menevä johtoliitin apumiehen lattialla oikealla...
PietuG
Viesti Kirjoittaja PietuG »
Onhan sulake tarkistettu? :oops:
Ralle
Jep ja Jep
Ralle
Syy miksi kysyn johtosarjoista on , että kaveri joka oli autolla sanoi tuolta etulokarin sisällä olevasta johtosarjasta olevan piuhoja poikki. Eli onko se sulakerasian tai moottorin johtosarja? Sillä saisi vian löydettyä kun omistajan mielestä ei voi johtua siitä kun on tullut parkkiin ajamalla. Yritä nyt tätä mysteeriä ratkoa kun ei tiedä mitä on irroitettu ja miten :lol:
samforman71
Viesti Kirjoittaja samforman71 »
Mitkä on oireet jos punainen nappi laukeaa?
Suomi / Lahti
Citroen Evasion 2.0 16V 8-paikk."eeva" -00,
Škoda 110 L -75, Renault Laguna 2.0 -04
Ralle
Bensan tulo katkeaa.
Tapsa 63
Minulla Xantiassa erilainen vika,vaihdoin sulakerasian sisälle vika poistui..
Ralle
No nyt soittelin omistajalle, ja tosiaan kipinä on kokonaan hukassa. bensapumpun saa pyörimään pakkovirralla.
Masa
Viesti Kirjoittaja Masa »
Pyörähtääkö pumppu kun laittaa virran päälle? Jos näin on voisi vikaa hakea kampiakselin asentoanturin (vai millä nimellä sitä kutsutaan) liittimistä. Pumpulle ja sytytykselle kytkeytyy virta vasta kun asentoanturilta tulee tieto, että kone pyörii.
jarruventtiili
Viesti Kirjoittaja jarruventtiili »
Joko on huohottimenlämpövastuksen kärähtämisen mahdollisuus suljettu pois? Toki se polttaa kylläkin bensapumppun sulakkeenkin samalla.
laakeri
Ja tuota kampuran asentotunnistinta ihmetellessä voisi myös vilkaista, että moottorinohjauksen ECU saa ylipäätään sähköä.
