C25 sähkövika
jaketech
C25 sähkövika
Viesti Kirjoittaja jaketech »
citikka teki seuraavaa. kotia tullessa ei sammunut virtaavaimesta kääntämällä. samutin sen kytkimellä, sitte väänsin virrat pois avaimesta ja hehkun merkkivalo jäi palamaa. nyt se ei lähe käyntii ja hehkunmerkkivalo ei pala vaikka virrat on päällä. samaten ajovalot ei toimi.
ite epäilen nyt maavikaa mutta missä tuossa on maadoituset esim kojetaulu, sulake/relerasia, moottoritilassa on yks maadoituspiste mutta jostain lukkiin että olis viellä toinen maadotus piste jossakin päin?
vm on 91 ja 2.5 diisseli koneella, kori malli C25 pitkä ja korkee.
jptcool
Re: C25 sähkövika
Viesti Kirjoittaja jptcool »
Virtalukon pohja?
jaketech
Re: C25 sähkövika
jptcool kirjoitti:Virtalukon pohja?
voi olla tässäkin vikaa koska edellinen omistaja laittanut startin painonapilla.
-pk-
Re: C25 sähkövika
Viesti Kirjoittaja -pk- »
Onko oikeesti 91-mallinen eli viistoilla sivulaseilla, siinä kohden aika moni osa vaihtui toisenlaiseksi. Tätä kysyn koska tallissa saattaisi olla vanhemman version virtalukonpohja joutilaana - taitaa tosin sopia uudempaankin. Ohessa pala vanhemman version kytkistä jossa näkyy luettelemiasi toimimattomia osia, en laittanut koko kuvaa kun siihen saattaa olla jollakulla joitain oikeuksia. Piti vielä laittaa kumolleen kun tänne ei saa laittaa korkeita pystykuvia. YV:nä voin lähetellä paremman ja ehkä oikeamman.
jaketech
Re: C25 sähkövika
-pk- kirjoitti:Onko oikeesti 91-mallinen eli viistoilla sivulaseilla, siinä kohden aika moni osa vaihtui toisenlaiseksi. Tätä kysyn koska tallissa saattaisi olla vanhemman version virtalukonpohja joutilaana - taitaa tosin sopia uudempaankin.
ei oo viistoilla laseilla. otettu 27.9.1991 käytöön tuo mun auto. kerkesin ostaa virtalukon ja pohjan. lämpömittari on vielä sekasin. menee tappiin lyhyessä ajelussa. en tiiä loppuko ajovalojen vilkuttelu ku en oo pitempää matkaa ajellut.
nyt lähtee käyntii ja sammuu avaimesta.
on mulla itelläkin kytkentäkaavio mutta ei siittä selvii maadoituspisteiten paikat.
