tavallaan takarenkaan edessä siellä muovi suojuksen alla kolmas eli melkon ohut ¨putki vuotaa...
mites nyt.. voiko tehdä pätkän uutta jarruputki työkaluilla vai mitä tekis.
siis niin että olis vaikka 10cm uutta putkee?
vai?
lhm vuoto
Re: lhm vuoto
DS? GS? BX? Xantia? XM?
Itse vaihtaisin koko putken. Ei se parsimalla parane.
ihmekiitäjä 4
Re: lhm vuoto
Jos paluuputki niin paksumpaa putkea pätkä jonka sisälle muoviputket. Yleensä lisääntynyt ohivuoto takajousisylintereissä aiheuttaa paluupuolen vuodon.uuno kirjoitti:tavallaan takarenkaan edessä siellä muovi suojuksen alla kolmas eli melkon ohut ¨putki vuotaa...
vai?
Jos paineputki vuotaa niin uusi tilalle.
Re: lhm vuoto
xanttia siis... täytyy vähä katella millane hässäkkä se putki siis on...
jos siis saa nätisti samanlaisen tilalle... on kyllä tontilla varaosa auto...
