Xsaran kaiuttimet
Xsaran kaiuttimet
Mitäs ihmiset on tehny noille xsaran kaiuttimille? Tarkoituksena olis itte jossain vaiheessa vaiheessa uusia niitä, eli mitä suosittelette niille tehtäväksi?:)
Re: Xsaran kaiuttimet
Ottaa vanhat pois ja laittaa sitten uudet tilalle...
2 Xsara farkkua
2 Xsara Picasso 1,6i 16v -07
2 Xsara farkkua
Ja paremmat. Mistä sen tietäisi, ainakin ämyreiden hinnasta? Kyselee vaan autohifiliikkeistä.
Xanttuun vaihdoin myös kaiuttimien piuhat, naurettavaa narua se alkuperäinen.
Mites ne takakaiuttimet, ku jotku puhu et ne kannattais jättää pois kokonaan, ootteko ite miten tehny niitten kanssa?
Sehän riippuu taas siitä, mitä haluaa. Itse en takakaiuttimia laita minnekään, koska harvemmin istun konserttisalissakaan väärinpäin. Jos taas takapenkillä on sen sortin yleisöä, että ääntä olisi hyvä saada sinnekin, niin sitten tilanne on eri. Mutta jos siis puhtaasti ajatellaan äänenlaadun kannalta takakaiuttimia, niin niille ei ole mitään perustetta. Säästetyn rahan voi käyttää niihin etukaiuttimiin ja ovien vaimennukseen.
Takaämyreitä voisi ajatella käytettävän ortoperspekta-systeemissä. Miten sellaisen saisi autoon helposti sovellettua; Takaämyrit sarjaan (napaisuudet!) kytkettyinä R- ja L- kaiutinlähtöjen "kuumiin" päihin kytkettynä. Tai jos on kahdet ämyrilähdöt......
Oikeastaan kokeilisitte, vaikka ensin kotona kahdella kaiutinparilla. On kokeiltu, eikä kuulosta ollenkaan hassummalta. Kyseessä on molempien kanavien erotusäänet,( kun taas summaääni on monoa.) Nämä normaalistereoihin yhdistettynä.....
- Liitteet
- orto.JPG (3.17 KiB) Katsottu 7254 kertaa
Voi olla että jää ne takakaiuttimet hankkimatta sitten, kun äänenlaatuun ois kuitenkin tarkotus panostaa jonkin verran..
Kuinkas tarpeellista/hyödyllistä se ovien vaimentaminen on, kunsiitä ei itselläni mitään tietoa ole..
Vaan mitähän nuo uudemmat autosoittimet tekevät, kun laittaa ne käyttämään "takakaiuttimia subwooferin korvikkeina", pelkkä alipäästösuoto kenties? Ainakin emännän parin kuukauden ikäisessä soittimessa on moiseen mahdollisuus.ealab kirjoitti:Takaämyreitä voisi ajatella käytettävän ortoperspekta-systeemissä.
Tulipa tuossa vaihdettua 05 xsaraan taakse kaiuttimet ja eteen hankin erillissarjan. Nyt talvella vaihdoin ainoastaan erillisarjan 6,5" eteen, mutta kun ilma lämpiävät, niin tarkoitus olisi tehdä jonkinlainen ääneneristysetuoviin lähinnä vain räminän poistamiseksi ovipahvista. Suurempaa hifistelyä en siis ole hakemassa. Riittäisikö tuohon pelkkä eristematto ovipahvin ja oven väliin, jolla tukkisi myös nuo reijät pellistä? Sitten toinen kysymys. Alkuperäiset diskantit jätin paikoilleen, mutta mietin, että vaihtaisi erillisarjan diskantit tilalle, mutta tarvitsisi samalla vetää johdot uusiksi myös. Diskanteille johdon vetäminen tuskin nyt niin ongelma, mutta millä saisi läpiviennin tehtyä oveen? Entä löytyykö jostain kaaviota mankan takana oleville kaiuttimien piuhoilla, jos laitan jakosuotimen sinne. Vinkkejä kaivataan.
Vai onko vaan helpompi mennä alkuperäisillä johdoilla ja laittaa mankan taakse jakosuodin johtojen väliin?
