Berlingon Airbagin irroitus
JK1
Viesti Kirjoittaja JK1 »
Terrve!
Airbagin merkkivalo jäi palamaan -03 Berlingossa. Arvelin syyksi noita penkinalusliittimiä, mutta ei. Vikakoodien luvun jälkeen paljastui syyksi "hiilikehä" tms. hommeli ratin alla, joka johtaa virran ratilta eteenpäin (kuulostaa järkevältä, tööttikään ei toimi). Kysymys siis kuuluu, miten airbag irroitetaan? Ilmeisesti akkunkenkä on syytä irroittaa hyvissä ajoin, mutta miten se bagi sitten irtoaa? Katselin jostain netin syövereistä, että ratin takana on pienet reiät joista hommaillaan jotain --> bagi irti. Koitain pienellä ruuvarilla tökkiä, en saanut mitään tuntumaa.
J
Nickroen
Re: Berlingon Airbagin irroitus
Viesti Kirjoittaja Nickroen »
Ne suattaapi torxit olla ne ratin takanapuolella olevat ruuvit kuten kaikki muukin kojetaulussa.
JK1
Joo torxeja ovatten. Nyt löysin videon josta hiukan homma hahmottuu. Eli niistä reistä väännetään jotain pidäkkeitä-> bagi irtoaa kulma kerrallaan.
J
Nickroen
kannatti vissiin ootella joku minimiaika akun kengän irroituksen jälkeen, ennenkuin alkaa nyppimään airbagin liittimiä irti? 30min?
Vai onko jo varmuuden ylimaksimointia? Ei kait sieltä väännetä mitään kun ruuvataan torxit auki? Ainakin vanhemmissa on torx ruuvit, jotka avataan ja täts it.
JK1
Tämmöinen löytyi:
http://ww2.justanswer.com/uploads/nabil ... 208_ab.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Tässä Xaran, mutta näyttää samalta...
http://www.youtube.com/watch?v=laFmvp8YGE8" onclick="window.open(this.href);return false;
Näyttääkö nuo pätevältä?
J
