Xantia käynnistysongelma
xantiano
Viesti Kirjoittaja xantiano »
Ongelma ilmennyt tänä keväänä kolme kertaa: käynnistettäessä lupaa "ohuesti" mutta ei käynnisty. Tämän jälkeen piiiitkä startti ja viimein käynnistyy. Kertaalleen ei moottori ei suostunut sammumaan virta-avaimesta. Koneen käydessä, latauksen merkkivalo paloi, poltto-aintankin pinta meni nollille ja lämpömittari teki saman tempun. En ollut uskoa itseäni ja varmuuden vuoksi otin virta-avaimen pois lukosta. Kyllä ,,, moottori kävi edelleen...;))
Onkohan kyseessä virtalukonpohja?
Xantia hdi vm 2000 243 000 km
RPekka
Re: Xantia käynnistysongelma
Viesti Kirjoittaja RPekka »
xantiano kirjoitti:otin virta-avaimen pois lukosta. Kyllä ,,, moottori kävi edelleen...;))
Virtalukonpohja TAI sammutussolenoidi. Jos saat vian päälle vielä uudestaan niin käväise mittaamassa sammutussolenoidilta tuleeko sähköä. Jos tulee niin pohja, jos ei tule ja auto vaan käy niin sitten solenoidi jumii. Yleisempää on tosin että sammutussolenoidi jää aukeamatta mutta kai tuokin on mahdollista.
Citroen e-C4, vm 2020.
Citroen DS5 Hybrid4, vm 2013.
Jeth
Viesti Kirjoittaja Jeth »
Sitten kannattaa vielä lisäksi tarkastaa että akun kengät on kunnossa, ettei lämpeä.
