Jarruosien metsästys 2.1 TD Breakiin (-98)
Kami
Viesti Kirjoittaja Kami »
:twisted:
Moponetti ei myy näemmä otsikon mukaiseen kuljettimeen sopivaa vasenta käsijarruvaijeria ((ei 2,0Turbo/2,1TurboD)). Eikö tuo sitä tarkoita?
Oikean kohdalla ei ole mitään diskriminointia... :shock:
Ja sit tarttia jarrulevyt eteen niin eipäs tullut mitattua etukäteen onko halkaisija 266, 283 vai 288...
Eikä tuosta merkintäviidakosta nyt ota hullukaan selvää mikä tohon sit kävis... se ainoa mikä merkinnöiltään näyttäis käyvän on tietenkin saldo Turkkusess nolla :twisted:
Ei muuten mut tänään olis aika jumpata talvikumit tuonkin alle ja noi menis vaihtoon kätevästi samalla :roll:
Tapsa 63
Re: Jarruosien metsästys 2.1 TD Breakiin (-98)
Viesti Kirjoittaja Tapsa 63 »
II-koppasen dieselin levyt on nuo isommat 288 palat isot pituus 170 mm,eiköhän nuo käsijarruvaijerit ole kaikissa Xantiossa samat.
Kami
Eli just se mitä niillä ei ole :-(
...menipä tämä nyt vaikeeks...
Tapsa 63
Kami kirjoitti:Eli just se mitä niillä ei ole :-(
Soita Turkkuseen pyydä huomiseksi muulta hommaavat...
Kami
Niinhän nuo tekevät... tänään vaan olis ollut itsellä remonttiaikaa. Huomenna ei... Tarvinnee ruuvata noi talvikiekot alle ja vaihtaa levyt sit erikseen kun taas on aikaa...
svc
Viesti Kirjoittaja svc »
Tapsa 62 kirjoitti:II-koppasen dieselin levyt on nuo isommat 288 palat
Ei ihan. RPO 8000 asti on 283 mm levyt myös 2.1TD Breakissa. 288mm levyt on vasta RPO 8001 -> (4.10.1998 alkaen)
Samat 288mm levyt löytyvät näillä moottoreilla varustetuista autoista:
DW10ATED turbo diesel
ES9J4
XUD9TE turbo diesel and BVA
XU10J2TE turbo since RPO 08001
XUD11BTE turbo diesel since RPO 08001
XU10J4R and 5D saloon and Active anti-roll since RPO 08001
svc
Käsijarruvaijereita on muutamaa eripituista hieman moottorista ja vaihteistosta riippuen.
HANDBRAKE CABLE
LEFT LONG 1265 - BE3 UNTIL RPO 07972
LEFT LONG 1265 - BE3R MANUAL GEARBOX SINCE RPO 07973
LEFT LONG 1295 - BVM ML5T
LEFT LONG 1295 - HP20 (AG)
LEFT LONG 1285 - Auto gearbox AL4
RIGHT LONG 1335 - EXCEPT INJECTION ES9J4
RIGHT LONG 1365 - INJECTION ES9J4 AND LEFT HAND DRIVE
RIGHT LONG 1335 - INJECTION ES9J4 AND RIGHT HAND DRIVE
Kami
No voi ... en sano mitä...
288 meni nyt tilaukseen, mutta pitää ilmeisesti mitata toi vanha ja varmistaa että tulee oikea.
Mites ihmeessä noista svc:n luettelemista löytää oikean ja onko noi sit vaan marmoritiski kamaa????????????
Ja se vasen jarruvaijeri jäi nyt sit ostamatta, kun oikeen Palveluvastaavan kanssa Motonetissä ihmeteltiin että kyllä se vasen on sen tekstin mukaan sopimaton :shock:
Jostain täytyy moinen sitten etsiä...
svc
Kami kirjoitti:No voi ... en sano mitä...
Kerropa vaikka yv:llä auton rekisteritunnus, niin saat tiedon kohtapuoliin. Vielä helpompi jos muistat valmistenumeron.
Teuski
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Mä kanssa tuskailin levyjen etsimisen kanssa, Motonet kun ei tuntenut tuota vaihtoehtoa että 1.9TD automaatissa on isommat levyt...
Harri126
Viesti Kirjoittaja Harri126 »
Tuolla on hyvä käydä tsekkaamassa levyjä.
http://www.allautoparts.ru/closed/alex/ ... 07_low.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Joskus, kun piti saada 4WD Galantin levyt, eikä motonet tuntenut (siis suorastaan väittivät, ettei ole), niin otettiin jonkun toisen vastaavat levyt. :)
Teuski
Harri126 kirjoitti:Tuolla on hyvä käydä tsekkaamassa levyjä.
...ei siellä edes ole kaikkia tässä ketjussa jo mainittuja yhdistelmiäkään...
Harri126
Älä, mikä puuttuu?
Teuski
Harri126 kirjoitti:
Älä, mikä puuttuu?
Ainakin nuo uudempien 2.1 dieseleiden 288mm levy ja 1.9 TD automaatin 288mm levy jotka svc edellä listasi puuttuvat listasta.
jaakkovaakko
Viesti Kirjoittaja jaakkovaakko »
Löytyisi alkuperäiset vaijerit 4745G5 ja 4745G6 , josko sopisi autoosi 30+postit.
Motonet ei muuten tunne Evasionia laisinkaan , tuohon on turha kysyä osia sieltä eioota myövät :(
Tulsku
Viesti Kirjoittaja Tulsku »
Kami kirjoitti:288 meni nyt tilaukseen, mutta pitää ilmeisesti mitata toi vanha ja varmistaa että tulee oikea.
Jos en ihan väärin muista, niin siinä sinulla on ne 283-milliset...
Tapsa 63
Voi helakatti ei pitäs puuttua jos ei ole varma,minulla on nuo isommat levyt 2.0 HDi.ssä 2000 malli.
Kami
Juu 283 on varmaan se oikea. Muuttuu 288 mm kokoon muutama kuukausi myöhemmin kuin on tuon mun koslan valmistepvm. :roll:
Ei Tapsa haittaa, nythän tilanne on parempi. Niillä on 283 hyllyssä :-D... Eli kotimatkalla poikkean hakemaan ne kyytiin ja illalla sovittelen paikalleen :-D
xantia2.1td
Viesti Kirjoittaja xantia2.1td »
passasi se vasen vaijerikin vaihoin omaan 2.1 vuosi sitten.
Citroën Xantia 2,1TD -98 Citroën BX GTI -89 Fiat Ducato Autoroller -00
RPekka
Viesti Kirjoittaja RPekka »
Ainakin itse laitoin kyseiseen autoon ne 283 mm levyt, Motonetistä merkinnällä "ei 2.1 td, ei break"... service.citroen.com tai edellinen omistaja on hyviä tietolähteitä näissä asioissa. :roll:
Citroen e-C4, vm 2020.
Citroen DS5 Hybrid4, vm 2013.
Harri126
Älä, mikä puuttuu?
Kyllä noi kaikki svc:n listaamat löytyi. :)
Kami
Mun työpäivät on sen verran hektisiä ettei kerkee servicen tulkintaa opettelemaan, mut olisihan mä voinut sulle RPekka viestiä laittaa... :-o
Toisaalta patongistakin näemmä löytyy nopeasti vastaukset :-D
Väärä tilaus vaihtui nopeasti puhelinsoitolla oikeaksi varaukseksi ja nyt noi levyt odottaa Xantun takaluukussa asennusta. Ei tosin taida onnistua huomiseksi, kun ei tärkeämmiltä hommilta ole ehtinyt... ja lumi on jo maassa :-o
Nääs ne levyt menee autoon samalla kun vaihdan talvikumit.
Pitää tohon serviceen perehtyä jos/kun joku päivä on aikaa... :-o
Teuski
Harri126 kirjoitti:
Mistä muka?
En löydä tuosta 288mm levyjä muihin kuin HDI ja V6. Missä nämä:
Harri126
Harri126 kirjoitti:
Mistä muka?
Joskus mä vielä opettelen lukemaan kokonaisia lauseita. :oops:
