Xantia käynnistysongelmia
Toinen pakkasaamu peräkkäin, kun xantia ei suostu käynnistymään. Eilen mm. Aamulla ei käynnistynyt, mutta kun lämpötila meni plussan puolelle iltapäivällä auto starttasi. Tänään taas ei käynnisty. Akussa on virtaa pyörittää, mutta ei vain käynnisty. Mahtaisiko joku paikka olla jäässä? Onko vinkkejä, että mitä ja miten tarkistaa mahdollinen aiheuttaja.
Re: Xantia käynnistysongelmia
Olisikos sittenkin pitänyt eilen katsoa ne vikakoodit?
Onko auto ollut lyhyessä pätkäajossa näillä kosteilla keleillä? Map-anturin letku voi käsittääkseni kerätä vettä ja sitten se jäätyy umpeen...
olis pitäny.svc kirjoitti:Olisikos sittenkin pitänyt eilen katsoa ne vikakoodit?
Nyt äsken sain taas sen käyntiin. Onko mitään mitä voin tehdä, ettei huomen aamulla ole sama juttu, jos unohdetaan lämmin autotalli
Laita akku lataukseen. Sillä selviää jo jotain.javanto kirjoitti:olis pitäny.svc kirjoitti:Olisikos sittenkin pitänyt eilen katsoa ne vikakoodit?
1.8 16V:hän se oli kait. Yrittääkö edes käynnistyä? Miulla kuollut akku teki sen, että jaksoi kyllä huoletta pyöritellä, mutta moottori yskäisi vaan ja sammui.javanto kirjoitti:Toinen pakkasaamu peräkkäin, kun xantia ei suostu käynnistymään. Eilen mm. Aamulla ei käynnistynyt, mutta kun lämpötila meni plussan puolelle iltapäivällä auto starttasi. Tänään taas ei käynnisty. Akussa on virtaa pyörittää, mutta ei vain käynnisty. Mahtaisiko joku paikka olla jäässä? Onko vinkkejä, että mitä ja miten tarkistaa mahdollinen aiheuttaja.
Moro. muistit oikein 1.8 ja 16v.
akussa voimaa hyvin pyörittää, mutta ei lupaa mitään.
nyt kun aurinko ja lohkolämmitin lämmittivät jonkin aikaa, niin käynnistyi taas.
Enhän minä näistä mitään ymmärrä, mutta voisiko polttoaineensyötössä olla jokin jäässä ja kun taas lämpenee riittävästi, niin polttoainetta virtaa normaalisti. Tai sitten sytytys puolella on jotain.
Sama oli täälläkin, kaasun kanssa käynnistyi, sekä akkulaturilla yön yli lataamisella.laakeri kirjoitti:Miulla kuollut akku teki sen, että jaksoi kyllä huoletta pyöritellä, mutta moottori yskäisi vaan ja sammui.
Koskas polttoainesuodatin on vaihdettu viimeksi?javanto kirjoitti:Moro. muistit oikein 1.8 ja 16v.
Niin, bensansaanninhan voisi ensiksi varmistaa. Kuuluuko edes bensapumpun surina, kun laittaa sytytysvirran päälle? Jos kuuluu, niin bensan pääsyn konehuoneeseen astihan voisi myös varmistaa. Jos bensaa tulee, niin eihän kampiakselin asentotunnista kummastelemaan vaikka seuraavaksi.
