öljyt
Re: öljyt
Ei ole tuo seissyt mutta sillä on ajettu vain lyhyttä ajoa ja 10 000 km vuodessa. Se kertonee veden kertymisestä ja liian harvasta öölin vaihdosta.
Re: öljyt
http://i638.photobucket.com/albums/uu10 ... 12_cam.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Alempi kuva siis suurennos nokan pinnasta.[/quote]
Kuvan otsikossa on maininta Ecotec, laakerikaaressa on leima GM. Onko tuo Opelin koneesta?
Olenko väärässä, jos muistelen, että Opel:lle tyypillisiä vikoja on nokka-akselien huono kesto? En oikeastaan tiedä, miksi näin luulen kuulleeni.
Re: öljyt
Sanoisin, että pikemminkin öljystä, jonka pintapaineen kesto on riittämätön.Cikatti kirjoitti:Ei ole tuo seissyt mutta sillä on ajettu vain lyhyttä ajoa ja 10 000 km vuodessa. Se kertonee veden kertymisestä ja liian harvasta öölin vaihdosta.
Toki, jos autolla ajetaan harvoin, voi käydä niinkin, että ohut longlife öljy valuu pois nokilta ja kanavista. Kylmäkäynnistys jauhaa "kuivaa" nokkaa ja paininta vastakkain muutaman sekunnin, ennenkuin öljy nousee taas kanteen.
Re: öljyt
Kuvan otsikossa on maininta Ecotec, laakerikaaressa on leima GM. Onko tuo Opelin koneesta?XM-Hannu kirjoitti:http://i638.photobucket.com/albums/uu109/CIkatti/Ecotec_12_cam.jpg
Olenko väärässä, jos muistelen, että Opel:lle tyypillisiä vikoja on nokka-akselien huono kesto? En oikeastaan tiedä, miksi näin luulen kuulleeni.[/quote]
On Opel Ecotec = GM.
Kysýin omistajalta uudelleen vuosilukua... se olikin 2005 eli tarkalleen 98 000 km seitsemässä vuodessa. Hyvin jännä sillä tiedän naapurissa vastaavan enemmän ajetun, käyn kohta kurkkaamassa mitä se on syönyt
Re: öljyt
Niin noi ns lisäainevaatimukset ovat ihan vitsi. Samaahan on Ford sanonut ZETEC-moottorista. No, minulla on esimerkkinä 260 000 ajettu ZETEC jossa nokat kiiltää ja ei ole kulumia. Öljynä viimeiset 160 000 km on ollut vain ja ainoastaan diesel-öljyt.... tosin jotka ovat tietty kovastikin lisäaineistetut
Re: öljyt
Vankka tosiasia on myös että Ooppeleissa on ollut nokka-akselin ongelmia viimeiset 30-40 vuotta enemmän kuin missään. Jo teinariajoista muistan miten kavereiden Recordeista, Kadeteista ja Asconoista lähti nokat kävelemään. Tätä ei muissa merkeissä sattunut näin paljoa. Muistan että Asconan ja Recordin koneissa tuota oli helppo itse niin että kannen öljyjen paluureikään valmistettiin 10-15 mm kaulus jolloin kannen öljypinnan taso nousi ja myös käynnistyksen yhteydessä kannessa oli riittävästi öljyä nokkia varten.
Re: öljyt
Edelleen väitän, että tyypillisesti tuollainen kuoppaiseksi ruostunut pinta ei synny hetkessä, eikä pyöriessä, vaan piiiiiiiiiiitkässä seisomisessa, esim. yli talven.
En tietenkään voi väittää tietäväni tuon auton historiaa. Olisiko nokka-akseli vaihdettu seisoneesta purkukoneesta?
Re: öljyt
Ei tuo kuoppaisuus ole ruostumisesta vaan ennemminkin "cam flaking". Kuoppien pohjat ovat voineet ruostua jälkeenpäin mutta alkusyy ei noissa ole ruoste, vaan ongelma nokkien karkaisussa ja voitelussa.XM-Hannu kirjoitti:Edelleen väitän, että tyypillisesti tuollainen kuoppaiseksi ruostunut pinta ei synny hetkessä, eikä pyöriessä, vaan piiiiiiiiiiitkässä seisomisessa, esim. yli talven.
Öljykalvo on jostain syystä pettänyt nokan ja painimen välistä, jolloin metallien kosketus on murtanut karkaistun pinnan ja irrottanut nokasta pienen pieniä lastuja. Näitä lastuja on sitten todennäköisesti vielä hieroutunut nokan ja paininkupin välissä ennen niiden päätymistä öljypohjaan ja suodattimeen.
Pintakarkaisun irtoamisen jälkeen kuoppien pohjat eivät enää ole kosketuksessa mihinkään ja pääsevät sitten ruostumaan seisonnassa.
RVS:ää voisi kokeilla. Tuskin ainakaan pahentaisi enää tilannetta.
Re: öljyt
Nostetaan nyt tämä kaikille rakas aihe taas ylemmäksi
Oulun reissulla ostin Belcon valmistamaa 5w30 mottoriöljyä,luokitukset täyttyvät eli pitäisi passata. Suosituksesta kokeilen nyt tuon luokan öljyä.
Re: öljyt
käytössä on ei tunnu moottori tietävän mitä öljyä käyttää samalailla voitelee kun MOBIL 1
taitepoil riamond,tai motox.
Re: öljyt
Hommaan tais vaikuttaa se, että joskus -80 luvulla sinkkiä vähennettiin ögestä.
Sen jälkeen alkoi tulla nokka-akseliongelmia.
