ton nelivaloisen mustan voi tuosta helposti kuvitella. Koskas aloitat???
BX 19GTi 16V projektia
Re: BX 19GTi 16V projektia
Paljon paremmat noi oranssit vilkut
Tonnilla sais maalattuaRalle kirjoitti:Paljon paremmat noi oranssit vilkut![]()
- Putkimies22
musta bx check
nelivalot check
aluvanteet check
...jos vaik joskus omakin bx näyttäs noin hyvälle...
mikä etupuskuri tos on muuten, onko ite tehty vai onko tollaste olemassa bxään suoraan ?
MB C230 Kompressor Avantgarde '07
Skoda Fabia vRS '10
Citroën BX 16 TGi '93
Citroën BX 14 TE '92
Nissan Sunny 1.4LXi '93
Toyota Carina II 1.6 LB '88
Citroën BX 16 RE '88
Skoda Fabia vRS '10
- Putkimies22
16V Mk II orkkispuskuri kyseessäO17 kirjoitti:
musta bx check
nelivalot check
aluvanteet check
- Posambique
- Viesti:
Vanteethan ei ole aivan omaan makuun, mutta hitto että näyttää muuten nannalta.
Taisin juuri rakastua uudelleen BeXiin. Kiitos Jeth lisämotivaatiosta oman ropaamiseen.
Xsara 1.6i
Porsche 944 -86
EX-BX 16 GTi -91
Porsche 944 -86
EX-BX 16 GTi -91
Ei nyt liity mitenkään beksiin mutta tälläinen talvipulkka tuli hommattua
-99 vuotinen 2.0HDi, 410tkm ajettu.
Heti sai vaihtaa kampipyörän, laturin kiristinrullan ja remmin, öljyt vaihteistoon ja moottoriin. Ja tietenkin siivota sisältä ja päältä, kuva on otettu pari päivää jälkeen joten on likainen
Tänään otettu päivän päätteeksi hallin puolelle. Akun joku oli mennyt tyhjentämään seisonta aikana, nykyinen on muutenkin vaan "testiakku", mutta kyllä se sen puoli kesää pelasi hyvin
Huomenna saakin aloittaa sepittämään taas kesää varten.
To-do listaa:
- Kuskin etujarrusatula vuotaa
- Ylävesiletku vuotaa vähän
- LHM vuotoja sielä täälä vähän myös
- Puskurien fiksaus / siloittaminen
Tässä on vielä kuva NPS Big Meet 2012 tapahtumasta
Kyllä tuo sitten on nätti noin valkoisena. Hommaa toinen mustana.
Ylimaalauksen tuo vaatisi, levikkeet eriväriset kuin auto ja muutenki ajan patina näkyy korissa...Pete H kirjoitti:Kyllä tuo sitten on nätti noin valkoisena. Hommaa toinen mustana.
Ei kyllä kahta 16V beksiä
Vähän pohjakosketusta
Vissii pitäs moottoria nostaa... Vetoakseli ala-asennos
eipä tarvii ihmetellä. pilattu madaltamalla ja todella tyhmän värisillä vanteilla makkarankuorineen.
Nuopa kuuluu asiaan
- Posambique
- Viesti:
Hahakokemjne kirjoitti:eipä tarvii ihmetellä. pilattu madaltamalla ja todella tyhmän värisillä vanteilla makkarankuorineen.
Ei hitto, tuli mieleen vanha lausahdus Kummelista:
"Se on hyvä kun tiimi toimii, ja saadaan palautetta."
Xsara 1.6i
Porsche 944 -86
EX-BX 16 GTi -91
Porsche 944 -86
EX-BX 16 GTi -91
Koke se ei pääse yli noista vanteista
Hienohan tuo on, ja pääasia on kun rakentaja itse tykkää. Ehkä vähän sais kuitenkin nostaa
tä?
Ralle kirjoitti:Ehkä vähän sais kuitenkin nostaatä?
.....moottoria
Itte saattaisin samalla vähän nostaa apurunkoa ja koriakin, kun näyttäisi niitä jälkiä olevan sielläkin. Tai jos se ei haittaa, niin mikäs siinä.
Onko mahdollista nostaa apurunko ja moottori yhdessä noin että kori jää niin matalla mutta tukivarret on lepoissa lähempänä vaakasuora? Jos mietin omasta pösöstä sen näyttää oleva aika hankala.
PS Autosi sopisi hyvin tähän: http://retrorides.proboards.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Apurungon nostaminen on sen verran työläs, etten ainakaan tässä vaiheessa sitä tee.
Moottoria saa ainakin sentin helposti ylöspäin, jolloin on maavaraa jo paljon
Tulsku, ei noi raapokset niin pahoja ole että asiaan puuttuisin.
Kyllä se tosta pikkuhiljaa kuluu tiekäyttöön sopivaksi.
Miulla olisi noille helppo ja nopea vaihtoehto, jolla lopputuloksesta saisi paljon paremman näköisen, mutta sitä ehdotusta ei välttämättä arvosteta, niin jätänpä toistaiseksi sanomattaJeth kirjoitti:Apurungon nostaminen on sen verran työläs, etten ainakaan tässä vaiheessa sitä tee.
Jos se on joku oikeasti varteenotettava, niin laita yv:llälaakeri kirjoitti:Miulla olisi noille helppo ja nopea vaihtoehto, jolla lopputuloksesta saisi paljon paremman näköisen, mutta sitä ehdotusta ei välttämättä arvosteta, niin jätänpä toistaiseksi sanomattaJeth kirjoitti:Apurungon nostaminen on sen verran työläs, etten ainakaan tässä vaiheessa sitä tee.
Ei se varmaan ole, mutta sanotaan nyt ihan yleisesti.Jeth kirjoitti:Jos se on joku oikeasti varteenotettava, niin laita yv:llälaakeri kirjoitti:Miulla olisi noille helppo ja nopea vaihtoehto, jolla lopputuloksesta saisi paljon paremman näköisen, mutta sitä ehdotusta ei välttämättä arvosteta, niin jätänpä toistaiseksi sanomatta
Ja tässä tulee: miten olisi vakiokuntoiset ehjät etujousitolpat alkuperäisiin kiinnityspisteisiin? Ei ottaisi pohja kiinni ihan heti ja näyttäisi paremmalta...
Miks mä jotenki osasin odottaa jotain tuon kaltaista
