Mitä sain tänään aikaiseksi
Onnea Jasu! Hienot pölärit, ihan kuin Bonnevillen ennätyslaitteessa!
Moottoriöljyt ja suodatin vaihdettu talvirenkaat alle ja nokkamuovi femmaan.
Kolusin läpi kaikki mahdolliset paikat,Sitronen,Auto-Artikkeli ja Veho. Ei saa enää 1koppaiseen xsaraan viimasuojaa,ei valmisteta. Ainut mahdollisuus askartelu. Sensijaan Auto-Artikkelista tarttui muovinen vetarin suojakumi,uudet xsaran takaluukun (kaasujouset 35e/kpl) sekä tietty tärkein,eli Yaccon vaihteistoööliä. Biltemasta kehutut halpispyyhkijänsulat. Jos kestävät edes puolet (3kk) ajasta minkä 40e.n valeot niin olen tyytyväinen,valeot toimi hyvin vain 6kk.
Taitaa olla pohjamuoveja vain,tosin sekin olisi asiallinen ostos talvea ajatellen. Pittää harkita,ei nuo ihan halpoja olleet.
Vaihdoin xantiaan etujarrupalat. Beksin uuden pyöränlaakerin pölykuppi oli pudonnut pihaan. Laitoin teflonteippiä väliin ja varmistin rautalangalla ettei se hukkuisi. Siihen pitäisi löytä jostain uusi tai keksiä miten sen saa pysymään tiukasti kiinni. Oli tiukka vanhassa mutta ei enää uudessa. Ja koetin varovasti irroittaa.
Vajan betonitiilikatolta "löytyi" pari kotsarillista neulas-sammalmattoa. Siinä tuhoutui/loppuunkului muovinen haravakin. Nyt on vähemmän vettäimevää ainetta katolla! Ja vain 1 tiili rikkoutui.
Vihdoin ja viimein peräluukku vaihdettu. Taisikin olla viimeisiä hetkiä ennen viileitä kelejä.
Laituri ylös mökillä.
- Putkimies22
Bexiä purettu. Kansikin ajateltiin irroittaa urheiluhengessä mutta se hangoittelee jostakin
Pärrä viety talliin, jokohan se oli ajokauden päätös tältä vuodelta?
Ei ollut lainkaan paha ajokeli kun arska paistoi ja +8°, mutta kostean kalsa ilta alkaa jo liian aikaisin, vaikka päivä olisikin nätti
- Putkimies22
Käytiin Siuntion Hyvinvointikeskuksessa voimassa hyvin.
Pihvi oli hyvä, annos pieni, nälkä vieläkin.
Pihalla oli harmaa xantia break.
Pois lähtiessä oli sumu vallannut tienoon.
Pari kuvaa.Harri126 kirjoitti:Käytiin Siuntion Hyvinvointikeskuksessa voimassa hyvin.![]()
Nukuin kunnes heräsin, ah... luksusta. Kierreltiin koirien kanssa lähimaastoja ja sitten askaroin tammilevystä kaksi hyllyä keittiöön kaappien jatkoksi. Hyvä siitä on nyt puurohuitaleet kurkottaa jahka taas arki koittaa.
siellä moottorikannattimen sisällä on yksi pultti jemmassa kiinittyy lohkon etuosaan. 2 muuta kiinittyvät kanteen.Putkimies22 kirjoitti:Bexiä purettu. Kansikin ajateltiin irroittaa urheiluhengessä mutta se hangoittelee jostakin
Eikös se ole enemmänkin kiinni ajokamppeista?zX-files kirjoitti:Pärrä viety talliin, jokohan se oli ajokauden päätös tältä vuodelta?
Työkaveri on osti huhtikuussa Honda ST1300:n. Se on ollutkin siitä lähtien lähes päivittäin firman parkkiksella kesälomaa lukuunottamatta. Jopa viikko sitten perjantaina keskellä lumisadetta
No ensimmäinen edellytys olisi nastarenkaat. Ne onkin pari piirua keljummat kuin autoon, eli vaihto ketjuvetoiseen ei mene ihan nopsaan. Lisäksi saatavuus on autonkumeja huonompaa.
Sen jälkeen vasta kysytään asustepuolta. Ja kyllä tuommoinen 10 kilsaa menee vielä ihan kelvosti nakullakin pyörällä pikkupakkasessa
- Putkimies22
Löytyi sekin lopulta. Aika hankalassa paikassa kyllä. Tai olisi vaatinut "pulttihylsyn". Mutta irti lähti kun tarpeeksi väänsi ja yritti. Poika tuon pääasiallisesti irroitti, pitää kouluttaa ajoissa sitikoihinturtana kirjoitti:siellä moottorikannattimen sisällä on yksi pultti jemmassa kiinittyy lohkon etuosaan. 2 muuta kiinittyvät kanteen.Putkimies22 kirjoitti:Bexiä purettu. Kansikin ajateltiin irroittaa urheiluhengessä mutta se hangoittelee jostakin
Kesäkumit vanteineen pesty ja käsitelty silikonisprayllä jonka jälkeen pakattu kainuun kattien syyskohmeloiden arvonnasta voitettuihin kankaisiin defan sponssaamiin rengaspusseihin ja kuskattu ritsille.
Eilen xsara sai ehjän takaluukun vihdoinkin.
Takapiha pistetty syyskuntoon, viisi kottikärryllistä omenia ja lehtiä kärrätty pois. Lumilapio on kyllä ensteksnäppärä tuossakin hommassa.
C4_robotti
Vanha HP1410 on päästetty täysin ansaitulle eläkkeelle
Kolmen koneen tulostuksista vastaa jatkossa Canon Pixma MG5250 - langattomasti
- Kaapelimies
Pannuhuoneeseen, tai tarkemmin pannuun, tulia laittaessa vi##%¤¤nnuin viimeisen kerran jumittavaan ja jäykkään pannuhuoneen (peltiseen palo-)oveen, vaati vähän lekaa ja pari ruuvia niin nyt pelaa kuin ..ovi. Pitää vaan nyt opetella painamaan sitä kahvaa että pääsee sieltä ulos, ennen riitti hartiavoimin ei-kevyehkö tönäisy, nyt irtoaa karmit
Itse ovi aukeaa nyttemmin mukavan kevyesti.
Bensatankin vaihto BL11:seen.Edellinen oli palvellut 57 vuotta.Ja talvirenkaat C5:seen.
Emännän Xantiaan asennettu sisälämmittimen johtosarja.
