C5 II 2006 CD Soittimeen MP3
Xaateri
Viesti Kirjoittaja Xaateri »
Nyt olisi joutilasta ikaa puuhailla tallissa.
Harmittaa kun muuten hyvä auto on pilattu CD-soittimella joka soittaa vain CD-levyjä!
Googlaus toi mielenkiitoisia virityksiä aina FM-lähettimistä ja antenniväli liitin systeemeistä mp3-levynvaihtajiin.
Eli itse soitinta ei olisi tarkoitus vaihtaa mutta saako mokomaan edes ulkoista levynvaihtajaa, joka siis voitaisiin korvata mp3-soittimella/usb-levyllä??
Kenenhän valmistama tuo soitin on ja miten sen liitäntöjä / specksejä pääsee kurkistamaan?
Kuva tai linkki olisi kiva ;)
jkaija
Re: C5 II 2006 CD Soittimeen MP3
Viesti Kirjoittaja jkaija »
Moro,
Tollasta itse olen suunnitellut hankkivani
- http://www.ebay.com/itm/Citroen-USB-SD- ... 47&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
ja jos aux liitin riittää niin esim. - http://www.ebay.com/itm/Citroen-C2-C3-C ... 4abe049697" onclick="window.open(this.href);return false;
Tesla Model 3, vm.-20
Ex. C6 2.7HDI vm.-08
Ex. Xsara 2.0HDI vm.-00
vibes
Viesti Kirjoittaja vibes »
Jopas sattui. Mulle toi posti tänään tuon piuhahivakan, jossa on pelkkä aux-liitin. Ehkä myöhemmin illalla/huomenissa kerron kuinka äijän käy ja toimiiko. Itse luukutan luurin kautta Spotifyä autossa, parasta ikinä.
jkaija
vibes kirjoitti:Jopas sattui. Mulle toi posti tänään tuon piuhahivakan, jossa on pelkkä aux-liitin. Ehkä myöhemmin illalla/huomenissa kerron kuinka äijän käy ja toimiiko. Itse luukutan luurin kautta Spotifyä autossa, parasta ikinä.
+1 -> spotify 8-)
Löytyyhän lexia jotta saat aktivoitua?
vibes
Ei löydy Lexiaa mutta CD-vaihtaja löytyy. Ei siis tarvinnut käyttää piuhan päässä, oli todellinen plug&play-asennus ja nyt rokki soi! Vaihtaja jäi virattomaksi mutta eipä se siellä penkin alla ruokaa pyydä.
Sen verran voisin vinkkiä antaa että jos käytät vanhaa RCA-johtoa paketin mukana tulleen liian lyhyen korvikkeena, tarkista että se johto on todella ehjä ettei tarvii purkaa. Mun johdossa on v*ttumainen kosketushäikkä, jonka huomasin vasta kun oli paketti kasassa.
Xaateri
Lexia ???
Eli jos lisää vaikka tuon mokkulan simuloimaan cd-vaihtajaa, niin pitääkö soitin koodatakin ymmärtämään lisälaitetta??
Oletuksena siis on katsomattakin, että soittimessa on CD-vaihtajaliitiin.
Tomiiko CD-soittimen irroitus 'virkkuukoukuilla' kun on sennäköiset reiät etupaneelissa?
vibes
Ilmeisesti se vaatii tosiaan auton käyttämisen piuhanpäässä, jossei löydy vaihtajaa.
Niiden soittimen reikien takana on ruuvit T10 kannalla. Noiden avaamisen jälkeen kampesin reunoista meisselin kanssa. Takaisinlaitto oli hitosti hankalampi kuin irroitus.
svc
Viesti Kirjoittaja svc »
Xaateri kirjoitti:Lexia ???
Jeps. Soittimelle ja BSI:lle pitää kertoa, että dataväylään ilmaantuneet uudet datapaketit sisältävät vaihtajan ohjauskäskyjä. Soitin ja CD-vaihtaja juttelevat siis keskenään VAN-väylää pitkin. (Vai jokos 2006 malli on "Full-CAN"?)
Käytännössä siis laitetaan valikossa täppä kohtaan "CD changer available" tjsp.
ilkkata
Viesti Kirjoittaja ilkkata »
Just näin ;)
Xaateri
Voi rähmä!
Googlaamalla löytyy vain Ebay/PayPal kauppiaita. Löytyisi kyllä tosi houkutteleva: MP3/SDHC/aux+ optio BT:lle -mokkula tuohon VDO RD4 soittimeen mutta kun ei pelkkä luottokortti kelpaa vaan pitäisi olla em. tilitkin.
vibes
Suosittelen kyllä lämpimästi rekisteröitymistä eBayhin ja PayPaliin, loistopalveluita molemmat.
jkaija
Xaateri kirjoitti:Voi rähmä!
Paypali:n kautta voi maksaa visa-kortilla ilman tilin luontiakin. Eli ei tarvi rekisteröityä.
Tilin luonti kylläkin helpottaa maksutapahtumaa, kun ei tarvi joka kerta syöttää sitä kortin numerosarjaa.
Xaateri
No, niin.
Nyt on sitten tilattu BT:llä maustettuna oheisen näköinen
http://www.xcarlink.co.uk/product.php?p ... =12&page=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Ei ihan halpa tuo BT:nkin mahdollistava tuote mutta kun välttämättä halusin sellaisen. Niin ja vielä maksukin suoraan Mastercardilla.
Merkkiliike velottaa muutaman kympin CD-vaihtajan aktvoinnista, mutta kuulostivat olevan vähän hukassa miten se tehdään.
Jos jollakin on kokemusta lisävarusteiden aktivoinnista, niin pikku ohje olisi hyvä opastukseksi asentajalle.
Lisäksi jossain mainittiin CD-näytönkin vaativan jotain säätöä jotta kappaletiedot näkyisivät oikein.
Liekö kaikilla 'pikkupajoilla' oikeaa Lexia/PP2000:a jolla homma hoituu.
Toivottavasti laitteen manualista löytyy jotain apua.
svc
Xaateri kirjoitti:Liekö kaikilla 'pikkupajoilla' oikeaa Lexia/PP2000:a jolla homma hoituu.
Oikea ja luvallinen Lexia kustantaa korjaamolle sen hieman yli kymppitonnin + vuosimaksut, eli tuskin löytyy ihan joka pajalta.
Xaateri
594 mp3:sta 16 CD-track:n tilalle, Jihuu..
Xcarlinkin MP3/SD/Aux lisäboksi meni heittämällä Blaupunkt RD4 N1:n 7-piikkiseen liittimeen ja löytyy nyt Audio/source nappulan takaa. Jos mp3:t on kerätty kansioihin CD01, CD02.., niin vastaava kansio lötyy numeronappulan takaa.
Fyysisesti boksi on ratin alla ovessa olevassa 'tupakkalaatikossa'. Mikähän se toinen varaliitin (enemmän kuin 7 piikkiä) siellä CD-soittimen takana oikein on?
Paha takaisku tuli kuitenkin BT-kitin kanssa. Vaikka vanha Nokialainen parittuu sen kanssa ihan OK, niin ei se kuitenkaan osaa napata puhelua mikkiin/kaiuttimiin.
Mikin asennuskin muuten hoituu ihan kätevästi sieltä ratin alta ovenpielilistan alla ylös katonrajaan joko pilarin verhoilun päästä ulos tai pidemmälle 'kauhukahvan' ympäri josta sen saa melkein suuhun. Ai, niin se vastausnappula poikkeaa näkösälle kojelaudan päähässä. Pitäisi vastaaminen ehkä toimia myös Cd-soittimen FF >> painikkeella.
Ei kai vain Handsfree pidä sekin aktivoida jollain Lexialla tai vastaavalla??
Xaateri
Homma lopulta hanskassa ja hanskakin tallessa ;)
Eihän se BT muuta vaatinut kun parituksen jälkeen vielä Yhdistä ja sen jälkeen luuriin ilmestyikin kuulokkeen kuva kuvaamaan ulkoisen laitteen olemassa oloa.
Vasta sitten MP3-boksi vahtii puheluita.
Nyt sitten mp3 soitto mykistyy kun puheluun vastaa mikrofonipiuhassa olevasta nappulasta. Cool!
Pieni kirjoitusvirhe edellisessä viestissä. 'tupakkakotelo' ei ole ovessa vaan oven pielessä (ratin alla).
Täytyy kyllä ihmetellä Xcarlinkin palvelua. Posti tuli Englannista samassa ajassa kuin esim. Helsingistä. Sähköpostiinkin ehti tulla parikin vastausta jo ennen kuin ehdin kaivatakaan. Voisivat muutkin ottaa moisesta mallia.
teukka_salama
Viesti Kirjoittaja teukka_salama »
Tuli hommattua Xsaraan usb-soitin(cd-vaihtaja) ja eihän se toimi. Löytyykö Hämeenlinnan seudulta ketään joka tekisi tuon bsi:n näpelöinnin nopeammin ja halvemmalla kuin paikallinen liike?
