Itse vaihdoin kuljettajan puolelle puolivalolampun (H7) ja otin akun tieltä pois. Laitoin 10-15 min päästä akun takas ja laitoin käymään niin kävi aika rumasti ontuen ja sitten sammui, ei kun uudesta käyntiin niin sitten kävi nornaalisti mutta merkkivalot moottorin kuva ja joku muukin jäi palamaan
C5 ongelma
C5 ongelma
Moro kaikille. Onko jokin hyvä keino tietää miten toimia kun irroittaa akun c5:sta ja laittaa takasin?
Pitääkö mennä kuittaamaan ne pois vai mikä on homman nimi?
Mehujousilla taas mennään..
citroen for ever
Re: C5 ongelma
Reboot. Olisi pitänyt akun kytkemisen jälkeen pitänyt odottaa muistaakseni 5min ennen käynnistystä vai oliko peräti virtojen kytkemisen jälkeen. Jotta ecu ehtii tehdä kaikki tarkastukset. Tästä on ollu jossain aiemmissakin postauksissa.
Re: C5 ongelma
Niin elikkä nekö on nyt käytävä kuittaamassa pois, muutenko ei lähde omin konstein?citroen for ever kirjoitti:Reboot. Olisi pitänyt akun kytkemisen jälkeen pitänyt odottaa muistaakseni 5min ennen käynnistystä vai oliko peräti virtojen kytkemisen jälkeen. Jotta ecu ehtii tehdä kaikki tarkastukset. Tästä on ollu jossain aiemmissakin postauksissa.
Re: C5 ongelma
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,14656.0.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuolta ohjeet ei jaksa aina kirjoittaa( vois googlata)
Re: C5 ongelma
Anteeksi että kysyinkäänkaselin kirjoitti:http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,14656.0.html
Re: C5 ongelma
Paska mikä paska sama vika joka väyläsähkövehkeissä sen akun irrottamisen kanssa eli voivat tehdä ranskalaiset.
