Xantia 2.0 16 v sammuilee ja nykii lämpimänä??
LITTLE-BIT
Viesti Kirjoittaja LITTLE-BIT »
Auto: Citroen Xantia -98 2.0 16v
Aluksi autoon tuli sellainen vika, että se sammui aina risteyksiin, kun painoi kytkimen pohjaan. Jos antoi koko ajan kierroksia, sai auton pysymään käynnissä. Vaihoin tyhjäkäyntimoottorin, jossa oli selvästi vikaa, koska enää auto ei sammuile samalla tavalla. Vika ei kuitenkaan poistunut kokonaan.
Nyt auto tekee niin, että kylmänä toimii jonkun aikaa (yleensä noin 10 km ajoa) normaalisti, minkä jälkeen se alkaa sammuilemaan ja nykimään satunnaisesti kesken ajon. Yleensä silloin kun sammuileminen alkaa, niin tuntuu hetkittäin, ettei auto oikein vastaa kaasuun... Eli kun kaasupoljinta painaa, kierrokset tulevat jäljessä... Joskus, kun moottori on lämmin, joutuu käynnistämään muutaman kerran, ennen kuin auto pysyy käynnissä. Kylmänä käynnistysongelmia ei ole.
Autoon vaihdettiin polttoainesuodatin ja sytytystulpat, koska näyttivät olevan vaihdon tarpeessa. Sulakkeet on tarkastettu, kaasuläppäkotelu putsattu, ainakin suurin osa liittimistä ja maadoituksista tarkastettu. Autosta on nollattu vikamuisti, siellä oli vikakoodi imusarjan paineanturista. Ajelin autolla (niin että vika oli päällä), minkä jälkeen vikamuisti luettiin uudestaan, mutta vikakoodeja ei löytynyt.
Itse veikkaan tuota imusarjan paineanturia (vaikka vikakoodi ei uusiutunut) tai sitten moottorin lämpötila-anturia. Osaako kukaan neuvoa selkästi miten ne voi mitata yleismittarilla? Lueskelin muitakin keskusteluja, mutta en löytänyt mistään niin selviä mittausohjeita että olisin tajunnut kunnolla, eikä huvittaisi ostaa yhtään osaa turhan takia :D
Tai tuleeko mieleen mistä muusta tämä vika voisi johtua?
KIITOS
LITTLE-BIT
Re: Xantia 2.0 16 v sammuilee ja nykii lämpimänä??
Siinä termostaattikotelossa on kaksi anturia. Ylempänä olevassa sininen liitin, ja alemmassa vihreä. Niin mitä ne kumpikin ihan tarkalleen ottaen tekevät? Sinisen liittimen kun otti irti niin ainakin ohjaamossa oleva moottorin lämpötila mittari lopetti toimimasta. Se vihreä ilmeisesti ohjaa flektin toimintaa..? Voiko se vihreä olla rikki, vaikka flekti lähteekin pyörimään?
Ja sitäkin piti vielä kysyä, että onkohan tuolla tyhjäkäyntimoottorilla mitään tekemistä tämän ongelman kanssa, koska ennen sen hajoamista ei autossa ollut mitään vikaa. Toisin sanoen: onko joku osa sellainen, mikä voi hajotessaan rikkoa myös tyjhäkäyntimoottorin tai päinvastoin?
PietuG
Viesti Kirjoittaja PietuG »
LITTLE-BIT kirjoitti:Siinä termostaattikotelossa on kaksi anturia. Ylempänä olevassa sininen liitin, ja alemmassa vihreä. Niin mitä ne kumpikin ihan tarkalleen ottaen tekevät? Sinisen liittimen kun otti irti niin ainakin ohjaamossa oleva moottorin lämpötila mittari lopetti toimimasta. Se vihreä ilmeisesti ohjaa flektin toimintaa..? Voiko se vihreä olla rikki, vaikka flekti lähteekin pyörimään?
Niitä antureita on ainakin tuossa minun vm-97 2.0 16v Xantussa kolme kappaletta, yksi flektille, yksi mittarille ja yksi moottorinohjaukselle. Vaikuttaa siltä, että moottorinohjauksen anturi on rikki, koska kylmänä kone toimii normaalisti. Moottorinohjaus saa siis väärää tietoa. Ne anturit erottaa niissä olevien muovirenkaiden väreistä, tosin ne renkaat irtoavat helposti...
LITTLE-BIT
Okei, en huomannut kuin nuo kaksi anturia, mutta pitää sitten katsoa tarkemmin.
Mutta jos moottorinohjauksen lämpöanturi on viallinen, niin vaikuttaako se päästöarvoihin?
Eikös se mene niin, että jos vika on tässä kyseisessä anturissa, niin se nykiminen ja sammuilu johtuu väärästä seoksesta? Silloinhan päästöjenkin luulisi olevan pielessä... Vai olenko käsittänyt väärin?
Ainakin Xantiasta sai sellaisen päästölapun, joka kelpaa katsastuksessa.
Viesti Kirjoittaja ealab »
Moottoriohjausanturi saattaa olla väsähtänyt, antaa silloin kylmemmän moottorin tietoa. Omassa anturin vastusarvo oli kasvanut. 10%:n heittokin riitti, huonompaan käyntiin kuumana. Anturi taitaa olla se ruskea, valkea rengas? Mittailin n.0 asteessa, risa 6,6OkOhm, uusi 6kOhm. Flekti alkaakin pyöriä, kun sen anturipistoke irrotetaan.
jaakkovaakko
Viesti Kirjoittaja jaakkovaakko »
Olisiko moottori pesty hiljattain? Tulppien poteroissa vettä, joka höyrystyessään tekee sytytyskatkoksia. :roll:
LITTLE-BIT
Ei ole pesty moottoria. Nyt autoon vaihdettiin moottorin lämpöanturi, mutta ei auttanut :S ...Miten pystyn mittaamaan kaasuläpän asentotunnistimen tai MAP-anturin toiminnan? Jos joku osaisi kertoa, niin olisi kiva. Kiitos
PietuG
LITTLE-BIT kirjoitti:Ei ole pesty moottoria. Nyt autoon vaihdettiin moottorin lämpöanturi, mutta ei auttanut :S ...Miten pystyn mittaamaan kaasuläpän asentotunnistimen tai MAP-anturin toiminnan? Jos joku osaisi kertoa, niin olisi kiva. Kiitos
Kokeille tukkia siihen kaasuläppäkoteloon tuleva ylempi muoviletku joka menee kuskin puolen lokasuojaan. On helppo ja ilmainen testata. Itse testasin sen yksinkertaisesti taittamalla letkun linttaan. Itselläni lokasuojan sisällä olevan aktiivihiilipöntön magneettiventtiili meni rikki, ja se päästi ilmaa liikaa imusarjaan joka aiheutti tuollaista ongelmaa. Samasta syystä bensatankista kuului ihmeellinen siritys ja muuta asiaan kuulumatonta älämölöä kun imusarja imi ilmaa sitä kautta.
Jankos
Viesti Kirjoittaja Jankos »
Lambda anturi voi myös aiheuttaa vastaavaa. Kylmällä koneella kun ei mennä lambdan mukaan vaan vasta lämpimällä koneella.
Pekkax
Viesti Kirjoittaja Pekkax »
Olisko puola. Eikös sen katkokset tule ensialkuun lämmettyään ja pikkuhiljaa pahenee ja pahenee. Nykii ja sammuilee epäsäännöllisesti.
DS7 eTense 4x4 300 - 2020
ID 20 D super - 1971
B11 Normale - 1955
Sol
Viesti Kirjoittaja Sol »
Löytykö vika?
Täälä samoja oireita, tosin ei merkitystä onko kone kylmä vai lämmin. Lisäksi oikeen hurjaksi heittääntyessään ei meinaa lähteä käyntiin ollenkaan ja sekös risteyksessä kuskia närästää.. :evil: Tai töihin lähtiessä. Tyhjäkäynti heijaa kuin viimeistäpäivää ja saattaa tämänkin seurauksena sammua, tai sitten sammuu kuin saunatonttu yhtään varottamatta.
Sitten on sellainen hassun hauska vika kanssa, että mankka on sekasin kun seinäkello. Alkuun luultiin että tämä aiheuttaisi kaiken ja vaihettiin autoon uusi mankka ja viat häviskin reiluks viikoks.. Kunnes satunnainen sammuilu alko taas ja tuliterä mankka meni sekasin :shock: Nytten ei meinaa taas käynnistyä ja alkanut myös nykimään. Ongelmaa ei ole kun vauhtiin pääsee, vaan hankala sitä on kokoaikaa täysillä kanttailla. Ehkä tuolla mankalla ei ole mitään tekemistä asian kanssa tai sitten on, mene ja tiedä.
Lisäksi joko mittari on rikki tai sitten ei meinaa aika ajoin ladata kunnolla, laturi kuitenkin vaihdettu viimetalvena, joten tuskimpa tuo kuitenkaan rikki on. Lisäksi oireettomana aikana lataa moitteetta.
Hmm, vieläköhän olis jotain...
Maadotuksia tsekkailtu, tulpat vaihettu, sulakkeet katottu, suodattimet vaihdettu...
Aletaanko nyt vaan vaihtamaan osaa toisensa jälkeen niin pitkään et ongelma ratkeaa?
Maadoitusten ja myös akkukenkien tarkistuksissa olisi yleismittari paikallaan. Mitaten selviää heikot paikat. Ja muuten ei ole mitään varmaa tietoa kunnosta. Siksi voisi olla epäselvää, mistä viat johtuu. Koettu on. Xantian lyijyisissä akkukengissä on ongelmia, kaapelien puristusliitos varsinkin plus-kengässä väsähtää ja syntyy jännitehäviöitä, jotka sitten tekee kaikenlaista kivaa. Myös 2-litraisen moottorimaadoitus vaihteistossa on vika-altis. Se kytkinvaijerin kiinnitys-"hevosenkegässä" oleva maadoitusliitos. Haepa vanhoja juttuja.
Tapsa 63
Viesti Kirjoittaja Tapsa 63 »
Vika voisi olla sulakekotelon pohjassa kojetaulun alla...
LITTLE-BIT
Kiitos kaikille vastauksista. Unohtui aikaisemmin tulla rapostoimaan, että vika löytyi. Map-anturihan se oli sökönä. Irrotus ja putsaus ei auttanut, vaihdettiin sitten uusi tilalle, eikä ole sen jälkeen ollut ongelmia.
