Varaosa-auto Ruotsista, ohjeita kaivataan
Tuon CX:n kunnostamisen kanssa on se tilanne, että tarviin takaluukun. Semmoinen löytyy Ruotsista ja itse asiassa löytyy kokonainen varaosa-autokin. Ennenkuin lähden munat suorana sitä hakemaan niin tarviin hiukka sparrausta tullin kanssa keskusteluun. Kun siis ajelen varaosa-auto trailerilla Suomen puolelle niin pitänee tehdä samat rituaalit kuin jos olisi tuomassa ajokuntoista autoa joka menee rekisteriin, vai ? Tosin tässä voi käydä niinkin että kunnostan senkin sillä ajokilometrejä on vain 130 tkm ( tai sitten mittaria ruuvattu...). Tarviin myös trailerin vuokraksi, näitä löytyy mutta jos kerholaisella olisi vuokrata niin ei tarvitsisi pistää rahoja ulos 'perhepiiristä'. Eli mitkä paperit mulla pitää olla esittää virkamiehille, muukin kuin kauppakirja/luovari ?
XM V6 24 -91
XM V6 24 -91
Re: Varaosa-auto Ruotsista, ohjeita kaivataan
viewtopic.php?f=12&t=7810&hilit=auton+haku
tässä topicissa oli aika hyvin ohjetta
sitikan vanki
Pitäs olla helppo juttu. Kukaan ei puutu asiaan. Tavaraa saa kuljettaa EU:n sisällä vapaasti. Tilanne on sama, kuin jos ajaisit trailerin kanssa Saksasta Tanskaan.
Jos meinaat autoa kilpiin, tulee byrokratia vastaan vasta katsastusta ennen. Kannattaa tullata auto vähän ennen katsastusta, jotta auto on mahdollisimman vanha. Tällöin veroakin menee vähemmän.
Autohan on trailerilla, ei ajossa. Jos olisit liikkeellä tuontiautolla, olis menettely vähän työläämpi.
Tullissa tarviit auton rekisteriotteen ja jonkun kauppakirjan tapaisen. Kauppahinnalla ei ole väliä.
Näin tein itsekin kuten vanki määrittelee. Toin auton Ruottista Suomeen ja vasta 1,5 vuoden kuluttua ajoin auton tullin syyniin. Kätevää! Mutta jos varaosiksi niin aivan sama koska sitä ei tarvii edes tullille näyttää.
- Putkimies22
Varaosiksi sen kuin vaan tuo. Jos ehkä kilpiin niin tekee maahantuloilmoituksen tullessa eikä sen jälkeen tarvinne tehdä mitään.
Tuo oma varaosa-auto minkä toin niin vuokrakuski ajoi sen Ruotsista suoraan mun kotiovelle. Lähetin sitten kilvet takaisin Ruotsiin.
Kiitos vastauksista. Nyt ei tarvita kuin vetoauto ja traileri... kyllähän tuolla XM:llä sen vetäisi mutta ruutulippumies saattaa pysäyttää.
XM V6 24 -91
XM V6 24 -91
Tulee halvemmaksi jos saat sen narulla laivaan.
0400842497
0400842497
Voi olla että narulla ei onnistu mutta hinausdollylla voisi onnistua hyvinkin jos perää saisi nostettua. En tosin tiedä onko noita painorajoituksia dollylla, eikös se ole hinausta sekin...
XM V6 24 -91
XM V6 24 -91
